我来吐个槽,关于新STM32的BSP出现I2C调不通的问题
发布于 2019-02-26 17:45:12 浏览:3038
响应党的号召,放弃原先使用的STM32F4xx_HAL的BSP,开始使用STM32系列的BSP。由于我手头上是正点原子的探索者开发板,于是用EVN开始剪裁stm32f407-atk-explorer这个目录下的BSP进行调试。 调试第一步想测试一下WM8978进行MP3的播放功能,在menuconfig中熟练的选择了 ![1.png](/uploads/201902/26/171917asr71ibo854rd1dz.png) 选完后感觉不对劲,没有指定SCL和SDA呀,于是一个一个到处找选项哪里能进行GPIO的配置,终于在hardware driver config里找到,将SDA和SCL配置成相应的管脚号。 ![2.png](/uploads/201902/26/172228ms1g00s764610r1a.png) 然后一路ESC,保存退出,scons生成工程,用MDK打开。 然后编译仿真,果然不出我所料,WM8978的初始化都过不去,直觉告诉我100%是I2C驱动可能有问题,然后对着驱动源码一句一句看,跟I2C标准时序对着看了半天没毛病啊。手头没有示波器,想着拿万用表去量管脚头更疼。心想再跟踪一下是哪一句报错的吧,发现程序在将SCL拉低之后去读这个管脚有没有被拉低,读超时所以给挂了。 由于懒得去万用表测量,索性看一下是不是管脚配置错了导致读不到低电平,打开外设寄存器一看SDA和SCL管脚模式怎么都是00捏(读)? 然后RST一下仿真,找到I2C管脚配置rt_pin_mode初始化的时候,应该把这2个管脚都配置成写模式01才对,结果还是00。 那我只有勉为其难的单步跟踪一下了,发现执行HAL_GPIO_Init的时候,参数GPIOx给指导GPIOI去了。这尼玛是什么骚操作?139,140不是GPIOB么。 然后我打开drv_gpio.h发现管脚映射数组是这样式的: ![3.png](/uploads/201902/26/173525e7xky9xhxn2uqnvv.png) 此时我的脸上应该有30道黑线。好在这个版本增加了 GET_PIN 宏,于是乎只能手动去重新配置I2C的GPIO了。 ![4.png](/uploads/201902/26/174316m0sjyststn42b8ny.png) 重新编译之后,WM8978初始化OK了。这啥时候更新的这种操作,也不告诉我一声儿呢。 我觉得有必要发个帖子,将来免得忘记这一茬:sleepy:,吐槽完毕,关机吃饭去。
misonyo
2019-02-26
童鞋,请使用bsp/stm32目录下面的STM32的BSP,重构的BSP驱动更全,也更稳定。用旧的会有些问题存在。
2019-02-26
新的stm32 bsp也存在这样问题啊,真实地说明了,要维护一系列bsp是一件非常不容易的事情。。。多多吐槽,反馈
flyboy
2019-02-26
Do my self();
README 上写了管脚映射关系了啊,楼主没有看 README。。。:hug: [attach]7650[/attach]
黄侃
2019-02-26
>README 上写了管脚映射关系了啊,楼主没有看 README。。。 --- 不接受反驳!menuconfig如果配置了一道不应当让用户再去手动配置,况且映射数组本身就是错的哦
yqiu
2019-02-26
欢迎多多吐槽,我们需要持续降低使用门槛,增强容错性。
armink
2019-02-26
429 阿波罗 上有个提示,多个这样的提示也会好一些 [attach]7652[/attach]
flyboy
2019-02-26
Do my self();
[i=s] 本帖最后由 flyboy 于 2019-2-26 20:29 编辑 [/i] >不接受反驳!menuconfig如果配置了一道不应当让用户再去手动配置,况且映射数组本身就是错的哦 ... --- 嗯,是的,因为默认配置的pin就是PB8,PB9,所以可以考虑把配置pin的功能去掉,这样打开就能用,也不会出现配置错的问题了。 那个PIN编号的映射确实和原来的bsp有点出入,之前对应的就是芯片的pin号,可是这种对应关系兼容性不好。所以后面新的框架就改成了这种顺序的结构,不知情的人确实会掉坑。
黄侃
2019-02-26
>429 阿波罗 上有个提示,多个这样的提示也会好一些 --- 我觉得要么就用GET_PIN,然后把menuconfig里的这个管脚选项去掉。要么就把那个数组更新,和老BSP一样,根据芯片型号和管脚数量来自动匹配。
xdj999
2019-02-26
pin 引脚问题一开始,我也没整明白,后来论坛的大神给知道了下,好像在一个文件里面有对应的编号
黄侃
2019-02-26
>pin 引脚问题一开始,我也没整明白,后来论坛的大神给知道了下,好像在一个文件里面有对应的编号 ... --- 以前RTT里的管脚编号,是遵循器件手册上的管脚编号的,这个编号不是RTT自己拍脑门定义的。
3k
黄侃
37
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
