phy
IMX.RT1052
rt1052对PHY芯片的读写操作的问题(能读不能写)
发布于 2019-03-01 14:43:26 浏览:2098
```c status_t result1 = kStatus_Success; uint32_t bssReg1=0; uint32_t bssReg2=0; result1 = PHY_Read(base, phyAddr, PHY_BASICCONTROL_REG, &bssReg2); result1 = PHY_Write(base, phyAddr, PHY_BASICCONTROL_REG,(bssReg2&&0x1100U)); result1 = PHY_Read(base, phyAddr, PHY_BASICCONTROL_REG, &bssReg1); ``` `PHY_BASICCONTROL_REG=0;` 在做实验时时,发现 : 一开始,对0寄存器读的时候,读出的值`=0x3100;` 准备给寄存器写`0x3100&0x1100=0x1100;` 再读的话还是`0x3100`,不是`0x1100;` 有没有大牛遇到这个问题啊 下面这个是系统自带的程序: ```c #define FSL_FEATURE_PHYKSZ8081_USE_RMII50M_MODE #if defined(FSL_FEATURE_PHYKSZ8081_USE_RMII50M_MODE) uint32_t data,uu = 0; result = PHY_Read(base, phyAddr, PHY_CONTROL2_REG, &data); if ( result != kStatus_Success) { return result; } result = PHY_Write(base, phyAddr, PHY_CONTROL2_REG, (data | PHY_CTL2_REFCLK_SELECT_MASK)); result = PHY_Read(base, phyAddr, PHY_CONTROL2_REG, &uu);//自己加的 if (result != kStatus_Success) { return result; } #endif /* FSL_FEATURE_PHYKSZ8081_USE_RMII50M_MODE */ ``` 结果还是写不进去,请问一下,这个写寄存器前提是?
yqiu
2019-03-01
帮顶
戎传林
2019-05-06
之前有遇到软复位重启,网络可以初始化。硬重启(断电),网络初始化失败。后来定位原因是 网卡芯片 上电也是需要一段时间初始化的。。所以很可能你这里也是因为这个,可以尝试下 在初始化之前加些延时看看
ZCmengyang
2021-05-19
楼主,你的问题解决了吗?
2.1k
w1019564793
37
RT1061/1052 带 RTT + LWIP和LPSPI,有什么坑要注意吗?
SFUD无法探测到flash
rt1052 bootloader跳转需要注意啥
RTthread在RT1052上的文件系统挂载与卸载
野火imxrt1052的bsp中缺少drv_sdio.c文件
microPython移植到正点原子RT1052开发板出现问题
rt1052能支持ap6181的驱动吗
用野火的imx RT1052 EVK PRO 注册SPI Flash的问题
rt1052+rt_thread移植lwip一直ping不通
请问一下前辈野火rt1052在RT-Thread下的spi驱动应该怎样编写?
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
