Network
STM32f103 ENC28J60 LWIP Ping丢包
发布于 2019-03-27 11:50:57 浏览:1839
环境: rt-thread-3.1.2开发板:普中PZ6806L SPI2, CS使用PB12 程序通过menuconfig开启 lwip + enc28j60功能, 配置了中断,代码如下 //管脚外部中断回调函数 void enc28j60_int_callback(void *args) { rt_interrupt_enter(); enc28j60_isr(); rt_interrupt_leave(); } int do_enc28j60_init(void *parameter) { rt_kprintf("init enc28j60...
"); extern rt_err_t stm32_spi_bus_attach_device(rt_uint32_t pin, const char *bus_name, const char *device_name); stm32_spi_bus_attach_device(ENC28J60_CS_PIN,ENC28J60_BUS_NAME,ENC28J60_DEVICE_NAME); rt_pin_mode(ENC28J60_RST_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_write(ENC28J60_RST_PIN,0); rt_thread_delay(1); rt_pin_write(ENC28J60_RST_PIN,1); rt_err_t res = enc28j60_attach(ENC28J60_DEVICE_NAME); if (res != RT_EOK) { rt_kprintf("enc28j60_attach() run failed!"); return 0; } /* 配置中断 */ rt_pin_mode(ENC28J60_INT_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); // 绑定中断 rt_pin_attach_irq(ENC28J60_INT_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, enc28j60_int_callback, RT_NULL); // 使能中断 rt_pin_irq_enable(ENC28J60_INT_PIN, PIN_IRQ_ENABLE); return 1; } 局域网 ping 32 bytes,结果如下: 192.168.0.183 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 108,已接收 = 87,丢失 = 21 (19% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 3ms,最长 = 6ms,平均 = 3ms 使用普中自带的实验例子,使用的引脚一致,例子里面用的是uIP-1.0 局域网 ping 32 bytes,结果如下: 192.168.0.183 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 88,已接收 = 88,丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 1ms,最长 = 3ms,平均 = 1ms 新手,求大神帮忙指引一下,怎样排查问题,谢谢.
yqiu
2019-03-27
建议先用 wireshark 进行抓包分析。
warmc
2019-03-27
>建议先用 wireshark 进行抓包分析。 --- 好的,谢谢
warmc
2019-03-27
>建议先用 wireshark 进行抓包分析。 --- 听了你的建议,我还没有做抓包,发现了另外一个问题. 之前设备和电脑是在同一个交换机下面,ping会丢包; 我把设备和电脑接到同一个路由器下面,ping了100次都是成功的.
2019-03-27
先抓再说,确定包丢在哪个环节。 另外看看是否有广播风暴,白白占用了带宽,低速设备被拖死。
1.8k
warmc
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
NXP MCXN947测评之 adc
