at_client组件学习梳理
发布于 2019-03-31 16:14:19 浏览:3586
献上这两学习总结的rtt at组件学习笔记 [align=center]**rt-thread网络AT组件学习笔记**[align=center]** ****一、at组件简介**AT 组件是基于RT-Thread 系统的AT Server 和AT Client 的实现,组件完成AT 命令的发送、命令格式及参数判断、命令的响应、响应数据的接收、响应数据的解析、URC 数据处理等整个AT 命令数据交互流程。通过AT 组件,设备可以作为AT Client 使用串口连接其他设备发送并接收解析数据,可以作为AT Server 让其他设备甚至电脑端连接完成发送数据的响应,也可以在本地shell 启动CLI 模式使设备同时支持AT Server 和AT Client 功能,该模式多用于设备开发调试。• 响应数据:AT Client 发送命令之后收到的AT Server 响应状态和信息。• URC 数据:AT Server 主动发送给AT Client 的数据,一般出现在一些特殊的情况,比如WIFI 连接断开、TCP 接收数据等,这些情况往往需要用户做出相应操作。[attach]8055[/attach]**AT **组件资源占用:• AT Client 功能:4.6K ROM 和2.0K RAM;• AT Server 功能:4.0K ROM 和2.5K RAM;• AT CLI 功能:1.5K ROM ,几乎没有使用RAM 以上摘自《rtthread用户编程手册》,以下是对at组件代码的分析和流程的梳理,这里我仅分析AT Client的代码;将分为数据和方法(接口api)两方面进行讲解,所有api的是在对数据进行读、写、搬运,以实现想要的功能,在搬运数据的过程中还需要对数据存储空间进行管理,申请的动态缓冲区用完后一定要释放。 二、**数据****1、响应数据at_response**struct at_response{char *buf; /* response buffer */rt_size_t buf_size; /* the maximum response buffer size */rt_size_t line_num; /* the number of setting response lines* == 0: the response data will auto return when received 'OK' or 'ERROR'* != 0: the response data will return when received setting lines number data*/rt_size_t line_counts; /* the count of received response lines */rt_int32_t timeout; /* the maximum response time */};typedef struct at_response *at_response_t;**2、URC数据at_****urc**/* URC(Unsolicited Result Code) object, such as: 'RING', 'READY' request by AT server */struct at_urc{ const char *cmd_prefix; //需要匹配的头部命令 const char *cmd_suffix; //需要匹配的尾部命令 void (*func)(const char *data, rt_size_t size);//匹配成功后执行的处理回调函数};typedef struct at_urc *at_urc_t; **3、at客服端句柄****at_client**struct at_client { rt_device_t device; at_status_t status; //未初始化、已经初始化完成、忙碌 char end_sign; //可设置的接收结束匹配标识 char * recv_buffer;//at_client_init时申请的recv_bufsz大小接收数据缓 冲区,定长,长期占用 rt_size_t recv_bufsz;//接收缓冲区的最大长度 rt_size_t cur_recv_len;//当前接收的数据长度 rt_sem_t rx_notice; //uart接收中断与parser线程之间同步的信号量 rt_mutex_t lock; //发送数据时的资源保护互斥锁 at_response_t resp; //用户自行注册管理的响应数据缓冲区 rt_sem_t resp_notice; //parser线程与用户线程之间同步的信号量 at_resp_status_t resp_status; //响应数据接收状态,ok、error、timeout、full const struct at_urc *urc_table; //用户自行创建的urc匹配表项 rt_size_t urc_table_size;//urc命令条数 rt_thread_t parser; //响应数据接收、urc数据接收处理的处理线程}; 三、**API****1、at client数据收发**创建响应结构体并申请响应数据接收缓冲区at_response_t at_create_resp(rt_size_t buf_size, rt_size_t line_num, rt_int32_t timeout);删除响应结构体并释放响应数据接收缓冲区void at_delete_resp(at_response_t resp);设置响应结构体信息at_response_t at_resp_set_info(at_response_t resp, rt_size_t buf_size, rt_size_t line_num, rt_int32_t timeout);发送命令并接收响应rt_err_t at_exec_cmd(at_response_t resp, const char *cmd_expr, ...); 2、**at client数据解析**获取指定行号的响应数据const char *at_resp_get_line(at_response_t resp, rt_size_t resp_line);获取指定行号的响应数据const char *at_resp_get_line_by_kw(at_response_t resp, const char *keyword);根据resp_expr格式使用标准sscanf 解析语法,解析指定行的响应数据int at_resp_parse_line_args(at_response_t resp, rt_size_t resp_line, const char *resp_expr, ...);根据resp_expr格式使用标准sscanf 解析语法,解析指定关键字的响应数据int at_resp_parse_line_args_by_kw(at_response_t resp, const char *keyword, const char *resp_expr, ...);** **3、**urc数据列表初始化**void at_set_urc_table(const struct at_urc *table, rt_size_t size); 4、**其他**设置接收数据行结束符**void **at_set_end_sign(**char **ch);等待模块初始化完成,用于AT 模块启动时循环发送AT 命令,直到模块响应数据**int **at_client_wait_connect(rt_uint32_t timeout); 四、**at client流程梳理**![at流程.png](/uploads/201903/31/161349qyoi2yg5yv6o5ayi.png) 在整个流程中会使用到3个缓存buffer:client->recv_buffer,响应数据和urc数据接收缓存,在at_client_init(AT_DEVICE_NAME,recv_bufsz)时申请的recv_bufsz大小空间,长期占用; client->resp->buf,响应数据接收缓存buffer,由用户自行申请释放,大小不定 send_buf[AT_CMD_MAX_LEN],at命令发送时的缓存静态buffer
yqiu
2019-03-31
这类乐于分享心得和技术的帖子都要点赞。:)
Cheney_Chen
2019-04-01
赞:lol:lol
armink
2019-04-01
nice ~~ 满满的都是干货
hurryddddd
2019-04-01
哈哈,再一看在梳理的流程图中发现好几处错字:D,这里纠正一下: 1、接收长度大于recv_bufsz还未接收成功,则清空recv_buffer 2、urc_table不为空且匹配成功 3、在client_parser线程的最后接收成功后的处理,是优先处理urc_table中的命令;如果用户注册了resp,再将数据拷贝至resp->buf中,且发送resp_notice信号量
hurryddddd
2019-04-01
还有一个问题就是: client->recv_buffer,响应数据和urc数据接收缓存,和send_buf[AT_CMD_MAX_LEN],at命令发送时的缓存静态buffer 能不能都让用户自己分配,不设计成这种类似于静态的缓冲区,这样我要偶尔才会有很长长度(如2K)的数据报文要发送时,我的缓冲区得开得特别大才行,这样会很浪费内存
Cheney_Chen
2019-04-01
>还有一个问题就是: >client->recv_buffer,响应数据和urc数据接收缓存,和send_buf[AT_CMD_MAX_LEN],at命 ... --- AT_CMD_MAX_LEN 这是用来限制发送命令的长度,AT_DEVICE_RECV_BUFF_LEN 宏定义是用来显示接收一行数据的最大长度,发送数据的时候并没有长度限制。至于你说的发送 2K 数据的报文,一般是直接走 at_client_send 函数串口发送,不会受上述宏定义的限制。
Assert
2021-05-28
3.6k
hurryddddd
40
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
