GUI
字体
[RT-Thread/GUI教程] 跟我一步步使用系统外字体
发布于 2011-08-16 16:55:18 浏览:18732
RT-Thread/GUI做为一个GUI,它具备基本的字体、图片渲染能力,但因为其采用“不公开”的字体点阵方式,导致很多用户不知道如何为它更换字体。 本教程就是一个使用系统外字体的指引,按照一步步的方式为RT-Thread/GUI更换为用户自己的字体,让界面更美观,更完善。 本篇从更换英文字体谈起。在完成这篇教程之前,很多网友都向我推荐使用PCtoLCD2002这个字体字模制作软件,因为它能够非常方便的把系统中的字体转换成相应的字模数据,也非常方便的对字模数据进行任意调整。 PCtoLCD2002字体软件可在网上搜索,非常容易下载到,这里就不给出链接了。 运行PCtoLCD2002软件: [attachment=-4] 前面提及到了,RT-Thread/GUI的点阵字体数据并“不公开”(其实是文档描述不是太全面,或者描述在那里,但真正制作出相应的点阵字体的人不多),PCtoLCD2002默认配置产生的字模数据也不可能直接使用。还好,PCtoLCD2002软件提供了非常方便的可定制化方法,先找到选项: [attach]0[/attach] 请注意其中的配置情况,需要阴码,逐行方式,C51格式。另外别忘了选择自定义格式,以及注释前缀等等设置。按照这个设置配置PCtoLCD2002,基本上就是RT-Thread/GUI所需要的点阵格式了。 接下来我们就要开始生成字模了,因为RT-Thread/GUI中中、英文是分开的,所以我们先单独为英文生成相应的字模。选择导入大量文本的工具按钮: [attachment=-3] 在选择文本的地方选择PCtoLCD2002软件带的ASC.PTL文件,这个里面包括了完整的英文字符。然后点击 开始生成 ,请保存为ascfont.txt。这样字体点阵数据就生成完毕。(PCtoLCD2002软件默认的字体是宋体,大小是16x16) 接下来我们需要测试下这份字体文件是否好用,先编写个字体信息代码ascfont.c: ```c #include
const rt_uint8_t asc_font[] = { #include "ascfont.txt" }; const struct rtgui_font_bitmap ascfont = { asc_font, /* bmp */ RT_NULL, /* each character width, NULL for fixed font */ RT_NULL, /* offset for each character */ 8, /* width */ 16, /* height */ 0, /* first char */ 255 /* last char */ }; struct rtgui_font rtgui_font_ascfont = { "asc", /* family */ 16, /* height */ 1, /* refer count */ &bmp_font_engine, /* font engine */ (struct rtgui_font_bitmap *)&ascfont, /* font private data */ }; ``` 请把ascfont.txt文件与ascfont.c文件放在一起,因为从代码中我们可以看到,它实际上做了一个ascfont.txt的文件包含。 接下来我们再写相应的测试文件: ```c #include
extern struct rtgui_font rtgui_font_ascfont; void window_entry(void* parameter) { rt_mq_t mq; rtgui_win_t *win; rtgui_font_t* font; rtgui_label_t* label; rtgui_rect_t rect = {10, 30, 220, 250}; rtgui_font_system_add_font(&rtgui_font_ascfont); mq = rt_mq_create("wmq", 256, 8, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 注册当前线程为GUI线程 */ rtgui_thread_register(rt_thread_self(), mq); win = rtgui_win_create(RT_NULL, "Font", &rect, RTGUI_WIN_STYLE_DEFAULT); rect.x1 += 20; rect.x2 -= 5; rect.y1 += 5; rect.y2 = rect.y1 + 48; /* 创建一个label控件 */ label = rtgui_label_create("ABCD abcd"); rtgui_widget_set_rect(RTGUI_WIDGET(label), &rect); font = rtgui_font_refer(rtgui_font_ascfont.family, rtgui_font_ascfont.height); RTGUI_WIDGET_FONT(RTGUI_WIDGET(label)) = font; rtgui_container_add_child(RTGUI_CONTAINER(win), RTGUI_WIDGET(label)); /* 非模态显示窗口 */ rtgui_win_show(win, RT_FALSE); /* 执行窗口的事件循环 */ rtgui_win_event_loop(win); /* 去注册GUI线程 */ rtgui_thread_deregister(rt_thread_self()); /* delete message queue */ rt_mq_delete(mq); } void fonttest_window(void) { rt_thread_t tid; tid = rt_thread_create("win", window_entry, RT_NULL, 2048, 20, 5); if (tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); } ``` 这段代码会创建一个窗口,并在窗口内显示“ABCD abcd”的标签文本。看看产生的效果如何: [attachment=-2] 因为本身是宋体,所以我们看到的效果与系统内自带的英文字体差别不大,我们换一个字体,PCtoLCD2002中选择Script,48的宽度: [attachment=-1] 因为字体大小信息已经更改,所以相应的字体文件也需要更改: ```c #include
const rt_uint8_t asc_font[] = { #include "ascfont.txt" }; const struct rtgui_font_bitmap ascfont = { asc_font, /* bmp */ RT_NULL, /* each character width, NULL for fixed font */ RT_NULL, /* offset for each character */ 24, /* width */ 48, /* height */ 0, /* first char */ 255 /* last char */ }; struct rtgui_font rtgui_font_ascfont = { "asc", /* family */ 48, /* height */ 1, /* refer count */ &bmp_font_engine, /* font engine */ (struct rtgui_font_bitmap *)&ascfont, /* font private data */ }; ```
![PCtoLCD2002_main.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_c0a73f8a81f28d58497ad79e849688ce.jpg)
![PCtoLCD2002_asc.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_334d15fcbb28b51ba4a04d498338a0c3.jpg)
![GUI_font1.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_150152a453aad96f084903b2170ebbbd.jpg)
![GUI_font2.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_bc77dccdb3e959b725cd30a5af048447.jpg)
![PCtoLCD2002_setting.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_2bd553cca300b3450fa4ff3a9aa52bc2.jpg)
![PCtoLCD2002_hz.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_4f5c6b9daeaf6171d728e3b4fa2d9659.jpg)
![GUI_font3.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/53_866afc58eadc3419a5937d77d7d65bd9.jpg)
22
2011-08-17
继续中文字体的替换, 在RT-Thread/GUI中,对于中文字体有两种处理方式,一种是把点阵数据转换成C的数组,然后在代码中直接使用,比较适合于把字体与程序都烧写在flash中的方式;另外一种是把点阵数据保存为一个二进制文件,在RT-Thread/GUI中需要使用时,动态的从文件系统中载入进来(RT-Thread/GUI字体引擎中会有一个小型的cache,以把最近使用到的字体数据做一个缓存)。 这两种方式PCtoLCD2002都支持,并且中文字体二进制文件的数据实质上也是与C数组数据完全一样,所以本篇还是如上篇英文点阵字体那样,仅讨论点阵字体C数组的方式。 PCtoLCD2002的设置与英文字体字模提取方式,完全一样。与英文字体不同的地方在于,文本的选取,如下图: [attach]655[/attach] 请选择Gb2312.PTL文件做为文本。 而后点击开始生成(假设字体选择的是幼圆,18号字体),假设生成为hzfont.TXT文件。 相应的中文字体信息代码可采用如下方式(hzfont.c文件): ```c #include
const rt_uint8_t hz_font[] = { #include "hzfont.txt" }; const struct rtgui_font_bitmap hzfont = { hz_font, /* bmp */ RT_NULL, /* each character width, NULL for fixed font */ RT_NULL, /* offset for each character */ 18, /* width */ 18, /* height */ 0, /* first char */ 255 /* last char */ }; extern struct rtgui_font_engine hz_bmp_font_engine; struct rtgui_font rtgui_font_hz = { "you", /* family */ 18, /* height */ 1, /* refer count */ &hz_bmp_font_engine,/* font engine */ (void *)&hzfont, /* font private data */ }; ``` 请注意其中的width、height信息,需要设置成相匹配的大小(18号字体应该设置为18),否则点阵数据会读取错误。 和上节类似,我们也编写个测试代码用于显示中文(fonttest.c文件): ```c #include
extern struct rtgui_font rtgui_font_hz; extern struct rtgui_font rtgui_font_ascfont14; void window_entry(void* parameter) { rt_mq_t mq; rtgui_win_t *win; rtgui_font_t* font; rtgui_label_t* label; rtgui_rect_t rect = {10, 30, 220, 250}; rtgui_font_system_add_font(&rtgui_font_ascfont14); rtgui_font_system_add_font(&rtgui_font_hz); mq = rt_mq_create("wmq", 256, 8, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 注册当前线程为GUI线程 */ rtgui_thread_register(rt_thread_self(), mq); win = rtgui_win_create(RT_NULL, "Font", &rect, RTGUI_WIN_STYLE_DEFAULT); rect.x1 += 20; rect.x2 -= 5; rect.y1 += 5; rect.y2 = rect.y1 + 48; /* 创建一个label控件 */ label = rtgui_label_create("中英文Abcd"); rtgui_widget_set_rect(RTGUI_WIDGET(label), &rect); font = rtgui_font_refer(rtgui_font_hz.family, rtgui_font_hz.height); RTGUI_WIDGET_FONT(RTGUI_WIDGET(label)) = font; rtgui_container_add_child(RTGUI_CONTAINER(win), RTGUI_WIDGET(label)); rect.y1 = rect.y2 + 5; rect.y2 += 48; /* 创建一个label控件 */ label = rtgui_label_create("中英文Abcd"); rtgui_widget_set_rect(RTGUI_WIDGET(label), &rect); font = rtgui_font_refer("hz", 16); RTGUI_WIDGET_FONT(RTGUI_WIDGET(label)) = font; rtgui_container_add_child(RTGUI_CONTAINER(win), RTGUI_WIDGET(label)); /* 非模态显示窗口 */ rtgui_win_show(win, RT_FALSE); /* 执行窗口的事件循环 */ rtgui_win_event_loop(win); /* 去注册GUI线程 */ rtgui_thread_deregister(rt_thread_self()); /* delete message queue */ rt_mq_delete(mq); } void fonttest_window(void) { rt_thread_t tid; tid = rt_thread_create("win", window_entry, RT_NULL, 2048, 20, 5); if (tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); } ``` 为了与原来的字体做一个比对,我们在测试文本下方也调用系统字体显示一遍,其效果如下: [attach]656[/attach] 我们看到窗口上的字体已经与系统的字体明显不同了,字体大小也相应的不一样。因为是夹杂着英文显示,而系统中并没有18号的英文字体,RT-Thread/GUI自动采用系统默认字体来显示英文。 * 注: 代码请使用svn中最新的RT-Thread/GUI代码,老的代码在超过16号字体显示时存在一些问题。新的代码会在RT-Thread 0.4.0 RC1版本中发布出来。
f117c
2011-09-04
请问楼主GUI在那个软件上面运行的,比如您显示的ABCD的界面,是如何出来的,不好意思初学者,
2011-09-04
是RT-Thread/GUI的SDL虚拟环境,能够在Linux、Windows上运行。
EmbWireless
2011-09-08
请教斑竹,我按照上面教程去生成汉字,但结果发现生成的C数组太大,远远大于我的CPU的FLASH的大小,所以编译不通过……斑竹能不能讲一下另一种使用中文字体二进制文件的方式呢?
zx2591
2011-09-30
老大,我发个屏幕录像软件到你邮箱吧,这样你以后做个屏幕录像视频发到 ku6 上再把链接入到这里效果应该会更好一点,你发贴的时候也可以少写一些字,还更直观一点,你发贴的时候也可以少写一些字。ku6 上有视频也可以更好地推广RT—Thread到时发视频的时候也把坛子的网址附上。我还有一个摄像头录像的软件在家里,等有时间也发给你。
2011-09-30
[s:186] 视频,占用的空间会比较大啊
zx2591
2011-09-30
传到 ku6 上啊电脑里不存就是了,放个链接在这里就可以了。 如果要用的话,软件看来你要自己下了,邮箱提示有病毒发不了,但是我用了很长时间了没问题,用杀毒软件扫也没问题。
xiao苦
2012-02-12
MARK
咖啡恋
2012-08-02
RT-Thread/GUI做为一个GUI,它具备基本的字体、图片渲染能力,但因为其采用“不公开”的字体点阵方式,导致很多用户不知道如何为它更换字体。 本教程就是一个使用系统外字体的指引,按照一步步的方式为RT-Thread/GUI更换为用户自己的字体,让界面更美观,更完善。 本篇从更换英文字体谈起。在完成这篇教程之前,很多网友都向我推荐使用PCtoLCD2002这个字体字模制作软件,因为它能够非常方便的把系统中的字体转换成相应的字模数据,也非常方便的对字模数据进行任意调整。 PCtoLCD2002字体软件可在网上搜索,非常容易下载到,这里就不给出链接了。 运行PCtoLCD2002软件: [attachment=-4] 前面提及到了,RT-Thread/GUI的点阵字体数据并“不公开”(其实是文档描述不是太全面,或者描述在那里,但真正制作出相应的点阵字体的人不多),PCtoLCD2002默认配置产生的字模数据也不可能直接使用。还好,PCtoLCD2002软件提供了非常方便的可定制化方法,先找到选项: [attach]0[/attach] 请注意其中的配置情况,需要阴码,逐行方式,C51格式。另外别忘了选择自定义格式,以及注释前缀等等设置。按照这个设置配置PCtoLCD2002,基本上就是RT-Thread/GUI所需要的点阵格式了。 接下来我们就要开始生成字模了,因为RT-Thread/GUI中中、英文是分开的,所以我们先单独为英文生成相应的字模。选择导入大量文本的工具按钮: [attachment=-3] 在选择文本的地方选择PCtoLCD2002软件带的ASC.PTL文件,这个里面包括了完整的英文字符。然后点击 开始生成 ,请保存为ascfont.txt。这样字体点阵数据就生成完毕。(PCtoLCD2002软件默认的字体是宋体,大小是16x16) 接下来我们需要测试下这份字体文件是否好用,先编写个字体信息代码ascfont.c: ``` #include
const rt_uint8_t asc_font[] = { #include "ascfont.txt" }; const struct rtgui_font_bitmap ascfont = { asc_font, /* bmp */ RT_NULL, /* each character width, NULL for fixed font */ RT_NULL, /* offset for each character */ 8, /* width */ 16, /* height */ 0, /* first char */ 255 /* last char */ }; struct rtgui_font rtgui_font_ascfont = { "asc", /* family */ 16, /* height */ 1, /* refer count */ &bmp_font_engine, /* font engine */ (struct rtgui_font_bitmap *)&ascfont, /* font private data */ }; ``` 请把ascfont.txt文件与ascfont.c文件放在一起,因为从代码中我们可以看到,它实际上做了一个ascfont.txt的文件包含。 接下来我们再写相应的测试文件: ``` #include
咖啡恋
2012-11-09
根据版主的方法,我的GUI字体,中文字符可以改变字号和字体,但是英文字符出来的总是一个结果,请大佬给点提示,我应该从哪找问题?
18.7k
414
5913
70
[已解决]创建GUI显示线程,出现bus fault错误应该怎么解?
移植RTGUI后,使用RealBoard4088的按键驱动切换画面,出现一次按键,触发两次事件的异常
【已解决】keil中添加rtgui的demo程序的问题
RT-GUI触摸BUG?
【已解决】请问:如何把example目录下rtgui的例子添加到工程中
RT-GUI不需要开辟一块和屏尺寸相同的存储空间记录屏幕上的数据吗?
RT-GUI开发疑问?
RTGUI 发送消息队列失败
gui的汉字字库能只挑出自己使用的汉字编译吗?
建议RTGUI的汉字和BMP等方框绘图增加窗口支持
