Network
阿里物联平台SDK的小改造
发布于 2019-05-27 22:51:41 浏览:1509
* 本帖最后由 Spunky 于 2019-5-27 23:02 编辑 * 目前项目使用阿里物联网平台遇到1个问题比较现实的问题,产品需求要求除了具备常规的MQTT功能外还需要具备OTA功能,造成SRAM不够,动态内存分配失败。如果取消TLS功能内存就有富余了,但是OTA功能又不行。本想不想去造轮子直接用,但没办法,只能搞清楚SDK的实现原理和框架再做打算。经过上周周日一天的源码浏览,发现其实阿里SDK的脉络还是比较清晰的,因此也有了比较粗糙的改造方案。 1. 先说说阿里OTA的实现原理: ***SDK利用MQTT通道实现控制类消息的传送,例如版本号信息和HTTPS的URL地址,注意这个MQTT通道可以不使用TLS加密(明文传输)。 ***OTA模块得到HTTPS的URL后采用TLS连接,实现文件传送。 按照阿里SDK的思路,如果要实现OTA,MQTT也必须使用TLS。这样程序会建立两个TLS的链路通道,消耗内存巨大。 2. 基于以上原理,为了节约内存,改造方案采用MQTT不加密,而OTA使用加密。原则上,尽量少变动SDK源码。 具体实现如下: 1. 修改ca.c文件,将root证书iotx_ca_crt的条件编译去掉,然后增加一个iotx_ota_ca_get()函数: // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS static const char *iotx_ca_crt = \ { \ "-----BEGIN CERTIFICATE-----
" "MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG
" \ "A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
" \ "b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw
" \ "MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
" \ "YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT
" \ "aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ
" \ "jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp
" \ "xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp
" \ "1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG
" \ "snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ
" \ "U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8
" \ "9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E
" \ "BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B
" \ "AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz
" \ "yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE
" \ "38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP
" \ "AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad
" \ "DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME
" \ "HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==
" \ "-----END CERTIFICATE-----" }; // #endif /* #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS */ const char *iotx_ota_ca_get(void) { return iotx_ca_crt; } const char *iotx_ca_get(void) { #ifdef IOTX_WITHOUT_TLS return NULL; #else return iotx_ca_crt; #endif } 2. 修改ota_fetch.c文件中的ofc_Fetch()函数内容 int32_t ofc_Fetch(void *handle, char *buf, uint32_t buf_len, uint32_t timeout_s) { int diff; otahttp_Struct_pt h_odc = (otahttp_Struct_pt)handle; h_odc->http_data.response_buf = buf; h_odc->http_data.response_buf_len = buf_len; diff = h_odc->http_data.response_content_len - h_odc->http_data.retrieve_len;; if (0 != httpclient_common(&h_odc->http, h_odc->url, 443, iotx_ota_ca_get(), HTTPCLIENT_GET, timeout_s * 1000, &h_odc->http_data)) { OTA_LOG_ERROR("fetch firmware failed"); return -1; } // if (0 != httpclient_common(&h_odc->http, h_odc->url, 443, iotx_ca_get(), HTTPCLIENT_GET, timeout_s * 1000, // &h_odc->http_data)) { // OTA_LOG_ERROR("fetch firmware failed"); // return -1; // } return h_odc->http_data.response_content_len - h_odc->http_data.retrieve_len - diff; } 3. 修改utils_net.c文件,首先把文件里面utils_net_read(),utils_net_write(),utils_net_connect()和utils_net_disconnect()函数内部的IOTX_WITHOUT_TLS条件编译去掉。 然后将read_ssl(),write_ssl(),connect_ssl(),disconnect_ssl()函数外部的IOTX_WITHOUT_TLS条件编译去掉。修改之后如下: /*** SSL connection ***/ // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS static int read_ssl(utils_network_pt pNetwork, char *buffer, uint32_t len, uint32_t timeout_ms) { if (NULL == pNetwork) { log_err("network is null"); return -1; } return HAL_SSL_Read((uintptr_t)pNetwork->handle, buffer, len, timeout_ms); } static int write_ssl(utils_network_pt pNetwork, const char *buffer, uint32_t len, uint32_t timeout_ms) { if (NULL == pNetwork) { log_err("network is null"); return -1; } return HAL_SSL_Write((uintptr_t)pNetwork->handle, buffer, len, timeout_ms); } static int disconnect_ssl(utils_network_pt pNetwork) { if (NULL == pNetwork) { log_err("network is null"); return -1; } HAL_SSL_Destroy((uintptr_t)pNetwork->handle); pNetwork->handle = 0; return 0; } static int connect_ssl(utils_network_pt pNetwork) { if (NULL == pNetwork) { log_err("network is null"); return 1; } if (0 != (pNetwork->handle = (intptr_t)HAL_SSL_Establish( pNetwork->pHostAddress, pNetwork->port, pNetwork->ca_crt, pNetwork->ca_crt_len + 1))) { return 0; } else { /* TODO SHOLUD not remove this handle space */ /* The space will be freed by calling disconnect_ssl() */ /* utils_memory_free((void *)pNetwork->handle); */ return -1; } } // #endif /* #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS */ /****** network interface ******/ int utils_net_read(utils_network_pt pNetwork, char *buffer, uint32_t len, uint32_t timeout_ms) { int ret = 0; if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = read_tcp(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } #ifndef IOTX_WITHOUT_ITLS else if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL != pNetwork->product_key) { ret = read_itls(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } #endif // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS else if (NULL != pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = read_ssl(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } // #endif else { ret = -1; log_err("no method match!"); } return ret; } int utils_net_write(utils_network_pt pNetwork, const char *buffer, uint32_t len, uint32_t timeout_ms) { int ret = 0; if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = write_tcp(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } #ifndef IOTX_WITHOUT_ITLS else if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL != pNetwork->product_key) { ret = write_itls(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } #endif // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS else if (NULL != pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = write_ssl(pNetwork, buffer, len, timeout_ms); } // #endif else { ret = -1; log_err("no method match!"); } return ret; } int iotx_net_disconnect(utils_network_pt pNetwork) { int ret = 0; if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = disconnect_tcp(pNetwork); } #ifndef IOTX_WITHOUT_ITLS else if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL != pNetwork->product_key) { ret = disconnect_itls(pNetwork); } #endif // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS else if (NULL != pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = disconnect_ssl(pNetwork); } // #endif else { ret = -1; log_err("no method match!"); } return ret; } int iotx_net_connect(utils_network_pt pNetwork) { int ret = 0; if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = connect_tcp(pNetwork); } #ifndef IOTX_WITHOUT_ITLS else if (NULL == pNetwork->ca_crt && NULL != pNetwork->product_key) { ret = connect_itls(pNetwork); } #endif // #ifndef IOTX_WITHOUT_TLS else if (NULL != pNetwork->ca_crt && NULL == pNetwork->product_key) { ret = connect_ssl(pNetwork); } // #endif else { ret = -1; log_err("no method match!"); } return ret; } 4. 在ali-iotkit文件夹里修改SConscript文件的124行,添加宏定义IOTX_WITHOUT_TLS,具体如下 ```CPPDEFINES += ['IOTX_NET_INIT_WITH_PK_EXT', '_PLATFORM_IS_RTTHREAD_', 'IOTX_WITHOUT_ITLS', 'IOTX_WITHOUT_TLS']``` 5. 然后老规矩scons --target=mdk5,然后打开MDK5编译下载。 运行结果如下: \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.1 build May 27 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team lwIP-2.1.0 initialized! [SFUD] Find a Winbond flash chip. Size is 16777216 bytes. [SFUD] flash0 flash device is initialize success. [70] I/sal.skt: Socket Abstraction Layer initialize success. [D/FAL] (fal_flash_init:61) Flash device | onchip_flash | addr: 0x08000000 | len: 0x00100000 | blk_siz e: 0x00020000 |initialized finish. [D/FAL] (fal_flash_init:61) Flash device | nor_flash | addr: 0x00000000 | len: 0x01000000 | blk_siz e: 0x00001000 |initialized finish. [I/FAL] ==================== FAL partition table ==================== [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length | [I/FAL] ------------------------------------------------------------- [I/FAL] | app | onchip_flash | 0x00000000 | 0x00100000 | [I/FAL] | easyflash | nor_flash | 0x00000000 | 0x00100000 | [I/FAL] | def_imge | nor_flash | 0x00100000 | 0x00100000 | [I/FAL] | download | nor_flash | 0x00200000 | 0x00100000 | [I/FAL] | filesystem | nor_flash | 0x00300000 | 0x00d00000 | [I/FAL] ============================================================= [I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.4.0) initialize success. [Flash] (packages\EasyFlash-latest\src\ef_env.c:1419) ENV start address is 0x00000000, size is 8192 bytes. [Flash] EasyFlash V4.0.0 is initialize success. [Flash] You can get the latest version on [https://github.com/armink/EasyFlash](https://github.com/armink/EasyFlash) . [I/FAL] The FAL block device (filesystem) created successfully [1919] I/at.clnt: AT client(V1.2.0) on device uart3 initialize success. msh />[4936] I/at.sim800c: CHN-UNICOM LINUXSOCK 83 HAL_TCP_Establish() | establish tcp connection with server(host=a1crq8qKAZz.iot-as-mqtt.cn-shanghai.a liyuncs.com LINUXSOCK 122 HAL_TCP_Establish() | success to establish tcp, fd=5 [5280] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=2 [5286] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=3 [5292] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=7 [5298] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=5 [5305] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=6 [5311] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=1 [5317] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=4 [5641] I/at.sim800c: AT network initialize success! [6636] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=8 其中: 1) 8号packet-id就是OTA订阅的MQTT控制主题,作用是接收平台的升级通知(里面包含了HTTPS的URL地址),收到后SDK开始使用HTTPS连接下载固件: /ota/device/upgrade/${YourProductKey}/${YourDeviceName} 2) SDK通过Publish /ota/device/inform/${YourProductKey}/${YourDeviceName}向平台发布版本号 3)SDK通过Publish /ota/device/progress/${YourProductKey}/${YourDeviceName}向平台报告进度或错误 这里要注意,平台不依据此判断是否下载成功,只通过你最后上报的版本号为准。(这里要吐槽一下:你可以欺骗平台,应为阿里的OTA平台不管固件是否下载完毕,你只要上传的版本号和正在下载的版本号一致,他就认为你升级成功了) 下面的运行时得到平台通过/ota/device/upgrade/${YourProductKey}/${YourDeviceName}下发的升级通知后开始通过HTTPS连接指定的URL,并且开始下载。 我把单个下载包设置为4096(例程是5000),比较适合SPI FLASH的写入效率. 在最后下载完毕后我释放了所有OTA的资源,再重新订阅升级的主题地址,就是那个packet-id=18,保证再正常下载顺利。 msh />[inf] _ssl_client_init(175): Loading the CA root certificate ... cert. version : 3 serial number : 04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94 issuer name : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA subject name : C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA issued on : 1998-09-01 12:00:00 expires on : 2028-01-28 12:00:00 signed using : RSA with SHA1 RSA key size : 2048 bits basic constraints : CA=true key usage : Key Cert Sign, CRL Sign [inf] _ssl_parse_crt(143): crt content:451 [inf] _ssl_client_init(183): ok (0 skipped) [inf] _TLSConnectNetwork(345): Connecting to /iotx-ota.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/443... [inf] _TLSConnectNetwork(359): ok [inf] _TLSConnectNetwork(364): . Setting up the SSL/TLS structure... [inf] _TLSConnectNetwork(374): ok [inf] _TLSConnectNetwork(409): Performing the SSL/TLS handshake... [inf] _TLSConnectNetwork(417): ok [inf] _TLSConnectNetwork(421): . Verifying peer X.509 certificate.. [inf] _real_confirm(92): certificate verification result: 0x00 [29179] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 0 bytes [29311] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 4096 bytes [29443] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 8192 bytes [29575] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 12288 bytes [29704] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 16384 bytes [29836] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 20480 bytes [29968] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 24576 bytes [30100] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 28672 bytes [30232] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 32768 bytes [30364] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 36864 bytes [30496] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 40960 bytes [30628] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 45056 bytes [30760] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 49152 bytes [30892] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 53248 bytes [31024] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 57344 bytes [31156] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 61440 bytes [31288] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 65536 bytes [31420] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 69632 bytes [31549] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 73728 bytes [31681] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 77824 bytes [31813] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 81920 bytes [31945] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 86016 bytes [32081] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 90112 bytes [32213] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 94208 bytes [32345] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 98304 bytes [32477] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 102400 bytes [32609] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 106496 bytes [32741] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 110592 bytes [32873] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 114688 bytes [33005] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 118784 bytes [33137] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 122880 bytes [33266] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 126976 bytes [33398] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 131072 bytes [33530] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 135168 bytes [33662] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 139264 bytes [33794] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 143360 bytes [33926] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 147456 bytes [34058] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 151552 bytes [34190] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 155648 bytes [34322] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 159744 bytes [34454] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 163840 bytes [34586] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 167936 bytes [34718] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 172032 bytes [34850] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 176128 bytes [34982] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 180224 bytes [35111] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 184320 bytes [35243] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 188416 bytes [35375] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 192512 bytes [35507] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 196608 bytes [35639] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 200704 bytes [35771] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 204800 bytes [35903] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 208896 bytes [36035] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 212992 bytes [36167] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 217088 bytes [36299] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 221184 bytes [36431] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 225280 bytes [36563] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 229376 bytes [36695] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 233472 bytes [36824] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 237568 bytes [36956] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 241664 bytes [37093] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 245760 bytes [37225] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 249856 bytes [37357] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 253952 bytes [37489] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 258048 bytes [37621] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 262144 bytes [37753] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 266240 bytes [37885] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 270336 bytes [38017] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 274432 bytes [38149] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 278528 bytes [38281] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 282624 bytes [38418] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 286720 bytes [38547] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 290816 bytes [38679] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 294912 bytes [38811] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 299008 bytes [38943] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 303104 bytes [39075] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 307200 bytes [39207] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 311296 bytes [39339] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 315392 bytes [39471] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 319488 bytes [39603] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 323584 bytes [39735] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 327680 bytes [39867] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 331776 bytes [39999] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 335872 bytes [40131] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 339968 bytes [40263] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 344064 bytes [40392] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 348160 bytes [40524] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 352256 bytes [40656] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 356352 bytes [40788] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 360448 bytes [40920] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 364544 bytes [41052] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 368640 bytes [41184] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 372736 bytes [41321] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 376832 bytes [41453] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 380928 bytes [41585] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 385024 bytes [41717] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 389120 bytes [41849] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 393216 bytes [41981] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 397312 bytes [42110] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 401408 bytes [42242] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 405504 bytes [42374] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 409600 bytes [42619] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 413696 bytes [42751] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 417792 bytes [42883] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 421888 bytes [43015] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 425984 bytes [43147] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 430080 bytes [43279] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 434176 bytes [43411] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 438272 bytes [43543] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 442368 bytes [43675] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 446464 bytes [43807] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 450560 bytes [43939] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 454656 bytes [44068] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 458752 bytes [44200] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 462848 bytes [44332] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 466944 bytes [44464] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 471040 bytes [44596] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 475136 bytes [44728] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 479232 bytes [44860] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 483328 bytes [44992] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 487424 bytes [45124] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 491520 bytes [45256] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 495616 bytes [45388] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 499712 bytes [45520] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 503808 bytes [45657] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 507904 bytes [45786] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 512000 bytes [45918] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 516096 bytes [46050] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 520192 bytes [46182] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 524288 bytes [46314] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 528384 bytes [46446] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 532480 bytes [46578] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 536576 bytes [46710] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 540672 bytes [46842] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 544768 bytes [46974] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 548864 bytes [47106] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 552960 bytes [47238] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 557056 bytes [47370] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 561152 bytes [47502] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 565248 bytes [47631] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 569344 bytes [47763] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 573440 bytes [47895] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 577536 bytes [48027] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 581632 bytes [48159] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 585728 bytes [48406] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 589824 bytes [48543] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 593920 bytes [48675] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 598016 bytes [48807] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 602112 bytes [48939] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 606208 bytes [49071] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 610304 bytes [49203] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 614400 bytes [49335] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 618496 bytes [49464] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 622592 bytes [49596] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 626688 bytes [49728] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 630784 bytes [49860] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 634880 bytes [49992] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 638976 bytes [50124] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 643072 bytes [50256] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 647168 bytes [50388] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 651264 bytes [50520] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 655360 bytes [50652] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 659456 bytes [50784] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 663552 bytes [50916] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 667648 bytes [51048] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 671744 bytes [51180] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 675840 bytes [51309] I/ali-ota: receive 4096 bytes, total recieve: 679936 bytes [inf] _network_ssl_disconnect(520): ssl_disconnect [51436] I/ali-ota: receive 2060 bytes, total recieve: 684032 bytes [51543] D/ali-ota: The firmware is valid! Download firmware successfully. [51550] D/ali-ota: OTA FW version: sw_1.1.0 [51554] D/ali-ota: OTA FW MD5 Sum: 2a336cd12b7b445344967fc3bc4970f3 [53003] I/ali-sdk: subscribe success, packet-id=18 以上就是大概步骤,还是比较简单粗暴的,后续就是需要测试这些修改有没有对SDK的稳定性造成影响。 在做这个改造前我在阿里平台提交了工单,询问如何实现这些功能,他们直接给我建议使用最新的SDK,说是稳定性比较好(的确是,我根据他们提供的提示我修改了reconnect的内存泄漏问题)。因此也下载了最新的V3.0.1版本SDK,使用KConfig进行代码提取。感觉整个脉络还是比较清晰,在RTT的移植基础上去做,基本不用怎么修改就可以使用。后续这个项目忙完我抽空移植下,感觉成功的把握比较大,如果哪位老兄已经做了就最好了:lol。
Spunky
2019-05-27
论坛的代码粘贴比较让人发狂,粘贴上去都是乱码,没有找到窍门。
2019-05-28
加个code标签,至少不会乱码。 然后再把代码贴个附件就完美了。
1.5k
Spunky
98
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
NXP MCXN947测评之 adc
