HWTIMER 设备,使用 TIM6 错误的问题
发布于 2019-06-11 22:16:01 浏览:1356
* 本帖最后由 frankfan 于 2019-6-11 22:23 编辑 * 使用官方 RT-Thread的BSP,正在学习野火的开发板,用的是 stm32f103-fire-arbitrary 添加TIM6定时器功能,没有成功,不知道是哪里不对。操作方法贴出来,各位大侠能否指点一下 工程是复制stm32f103-fire-arbitrary,改成stm32f103-fire-guider 步骤一:修改 board\CubeMX_Config\stm32f103zet6.ioc ,使能TIM6,生成工程 ![01.png](/uploads/201906/11/222049tit7ubjs9csez891.png) 步骤二:修改 borad\Kconfig 文件,手动添加 TIM6 的内容 ![02.png](/uploads/201906/11/222050i1jibwwbmn31122g.png) 步骤三:打开Env,输入 menuconfig,选中 TIM6,保存并退出 ![03.png](/uploads/201906/11/222050etfo6xfi9otxwzeo.png) 步骤四:生成mdk5工程 ![04.png](/uploads/201906/11/222050hktyvyv6vn0tvcdg.png) ![05.png](/uploads/201906/11/222050p675wzh9j4lju93r.png) 步骤五:打开工程文件 project.uvprojx,发现一个错误 ![06.png](/uploads/201906/11/222050sr17nrjurkjorsni.png) 实在找不出来哪里错了。请求指点,非常感谢!
真是滑稽
2019-06-12
>按照您的办法尝试了,在 bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers\config\f1\tim_config.h 里面添加对应的内容。 ... --- 啊,我用的f4,用TIM2做硬件定时器,也是没报错,运行也不错,但是没现象:定时没效果,超时函数不调用
ou513
2019-06-11
你先定义用TIM2,然后看一下TIM2_CONFIG定义,错误提示TIM6_CONFIG未定义,那就添加定义
frankfan
2019-06-12
先使用了 TIM2,运行成功。 再添加TIM6,参照TIM2_CONFIG定义,手动添加TIM6_CONFIG的内容。虽然编译的error没了,但是运行不正常 [attach]9068[/attach]
frankfan
2019-06-12
>你先定义用TIM2,然后看一下TIM2_CONFIG定义,错误提示TIM6_CONFIG未定义,那就添加定义 ... --- 按照您的办法尝试了,在 bsp\stm32\libraries\HAL_Drivers\config\f1\tim_config.h 里面添加对应的内容。 虽然编译没有error,但是运行结果无效
真是滑稽
2019-06-12
>啊,我用的f4,用TIM2做硬件定时器,也是没报错,运行也不错,但是没现象:定时没效果,超时函数不调用 ... --- 这是我发的贴子 [https://www.rt-thread.org/qa/thread-11730-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-11730-1-1.html)
phoneguo
2022-12-08
从drv_timer.c 找到drv_config.h,再找到tim_config.h,在这儿添加下TIM6_CONFIG的相关定义。我是这麽做的,至少不会再报错,你可以试试看。
1.4k
frankfan
35
38
STM32 407 串口接收数据 系统卡死
RTT nrf24l01 设备驱动程序
stm32f10x串口只能发送数据,无法接收
rt-thread线程调度异常在stm32f103芯片上
RTT是否支持STM32F429
rt-thread在stm32f411下的移植问题
