RT-Thread发布
RT-Thread工程向导
发布于 2011-10-28 23:34:53 浏览:35050
[tocm] 随着工程组件的增多,添加源文件和头文件搜索路径是一件比较**的事。 本工具用于快速生成工程,简单方便易用。 高级选项为手动操作,适合高级用户选择。 特别注意:overwrite 和 remove 会删除目标中的现有文件,请确认你在做什么。 [attach]0[/attach] 目录仅支持最常用的几种芯片。可自行参考 rt-thread_branches.xml 添加其它芯片。 2011/12/20 支持设置arch_path或libcpu_path为null时不复制libcpu目录 -用于在本地添加切换代码。 ``` # prepare building environment objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=True) ``` 改进 srcremove 添加 LPC214x示例 添加 LPC2478示例 RT-Thread更新 -改进 device.c -支持更多的设备类型 -LWIP支持多网卡 下载地址:[rt_thread_wizard_2.5_beta](http://www.rt-thread.org/download/rt_thread_wizard/rt_thread_wizard_2.5_beta_20111220.7z) 2011/11/29 添加LM4F支持(by fengzi.rtt) 下载地址:[rt_thread_wizard_2.4_beta](http://www.rt-thread.org/download/rt_thread_wizard/rt_thread_wizard_2.4_beta_20111129.7z) 2011/11/28 1 添加DFS源文件复制功能。 2 并修正更新rtconfig.h时没有完全匹配的问题。 3 修正自动移除不需要的驱动文件。 下载地址:[已关闭下载] 2011/11/11 1. 支持生成带GUI的工程 2. 添加LPC1788示例。 3.支持同时生成MDK和IAR工程。 4.添加使用说明文档和IAR模板文档。 下载地址:[已关闭下载] 历史版本下载: [rt_thread_wizard_2.5_beta](http://www.rt-thread.org/download/rt_thread_wizard/rt_thread_wizard_2.5_beta_20111220.7z) [rt_thread_wizard_2.4_beta](http://www.rt-thread.org/download/rt_thread_wizard/rt_thread_wizard_2.4_beta_20111129.7z) ![rt_wiz.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/414_c8514a22a6f2e5bdca8ff3a9628f93e7.jpg) ![截图工程.JPG](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/3643_64df30ba3843dd56342cebe8a8143aec.jpg) 下载附件 [rtconfig.rar](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/3643_7a405b34a0d5746e7f864a295ee8c568.rar)
44
2011-10-29
版本兼容性问题,如果可以由用户提供个工程文件的模版,应该这些都不会成为问题。或者你把这部分的教程补上。
haitao52198
2011-11-05
LZ 这个软件是不是就是取代scons的那个说的图形化的配置工具,怎么吭哧吭哧的出来了啊? [s:193]“图形化的IDE还在吭哧吭哧中,貌似比较麻烦”
2011-11-11
做了一下更新: 1. 支持生成带GUI的工程 2. 添加LPC1788示例。 3.支持同时生成MDK和IAR工程。 4.添加使用说明文档和IAR模板文档。 下载地址:[已关闭下载]
haitao52198
2011-11-14
>做了一下更新: >1. 支持生成带GUI的工程 >2. 添加LPC1788示例。 >3.支持同时生成MDK和IAR工程。 >4.添加使用说明文档和IAR模板文档。 >下载地址:checkbox --- 膜拜啊,很给力啊这个图形前端。。。终于创建工程了。。。给力啊 [s:175]
haitao52198
2011-11-14
copy project file and create project. copy project file. project file copy done. create MDK project ---- error ---- C:\Documents and Settings\***** \My Documents\1213\rt-thread\tools\building.py:249: FutureWarning: The behavior of this method will change in future versions. Use specific 'len(elem)' or 'elem is not None' test instead. if not groups: done. 刚自己按照给提供的模板示例自己添加并创建了一个LPC2420的工程,结果工程创建成功并编译通过,只是有上面的提示。 还有,怎样可以创建一个模板工程里面没有任何分组?我创建了就默认添加了一个默认分组,删除分组时又提示至少要一个分组。谢谢。
2011-11-14
关于工程默认分组的原因是新建立的工程模板里面会默认带一个默认分组。 直接使用文本编辑器按其它模板修改那个生成的模板工程。 找到group标签删除即可。 后续修改下看能否让让脚本主动删除掉所有已存在的group。
haitao52198
2011-11-15
>关于工程默认分组的原因是新建立的工程模板里面会默认带一个默认分组。 >直接使用文本编辑器按其它模板修改那个生成的模板工程。 >找到group标签删除即可。 > >后续修改下看能否让让脚本主动删除掉所有已存在的group。 --- 我现在参考源文件自己添加了一个芯片,然后生成工程了,只是工程里多了一个CORTEX-M3的组,drivers等都很正常,我看了好几遍也不知道是哪里导致工程里多了这么一个组。
xoolhaha
2011-11-25
用的IAR EWARM 6.3做的测试 生成以后发现会与IAR自带的CMSIS库产生冲突,需要把core_cm3.c去掉,再勾上General Options->Library Configuration下的Use CMSIS,还要去掉Options->C/C++ Compiler->Preprocessor下的$PROJ_DIR$\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 此外,rtc.c里258行的time_t time(time_t* t)函数和IAR自带的C库中的time函数冲突了
2011-11-25
>用的IAR EWARM 6.3做的测试 >生成以后发现会与IAR自带的CMSIS库产生冲突,需要把core_cm3.c去掉,再勾上General Options->Library Configuration下的Use CMSIS,还要去掉Options->C/C++ Compiler->Preprocessor下的$PROJ_DIR$LibrariesCMSISCM3CoreSupport >此外,rtc.c里258行的time_t time(time_t* t)函数和IAR自带的C库中的time函数冲突了 --- 这个估计直接使用scons编译也有问题,因为总的来说,IAR支持得少一些。
xoolhaha
2011-11-25
>>用的IAR EWARM 6.3做的测试 >>生成以后发现会与IAR自带的CMSIS库产生冲突,需要把core_cm3.c去掉,再勾上General Options->Library Configuration下的Use CMSIS,还要去掉Options->C/C++ Compiler->Preprocessor下的$PROJ_DIR$LibrariesCMSISCM3CoreSupport >>此外,rtc.c里258行的time_t time(time_t* t)函数和IAR自带的C库中的time函数冲突了 > >--- > > > >这个估计直接使用scons编译也有问题,因为总的来说,IAR支持得少一些。 --- 我认识的从51或者MSP430过来的同学都比较喜欢用IAR。确实IAR问题挺多的。CMSIS似乎也只有用内置库的方法,我看F2的开发板的IAR工程就是这么做的。 还有个疑问,生成向导生成的只是工程还是把scons一起搞定了?我对scons,Keil,IAR的关系有些疑惑呢。
35.1k
92
4468
377
RT-Thread单内核v0.2.2正式版
[发布] RT-Thread RTOS v0.2.3版本
RT-Thread 0.3.0 beta
RT-Thread/STM32 0.3.0 RC1发布
RT-Thread/LM3S 0.3.0 RC1版发布
建议弄个MIPS版本的。龙芯上用。
开源实时操作系统RT-Thread 0.3.0正式版发布
关于RT-THREAD的UDP讨论
这里是BUG回报板块!
