请教一个关于rt_tick_get()的问题
发布于 2012-01-06 10:42:56 浏览:8204
rt-thread里rt_tick_get()实现如下: ```rt_tick_t rt_tick_get() { /* return the global tick */ return rt_tick; }``` 而ucos里同样功能的函数实现是: ```INT32U OSTimeGet (void) { INT32U ticks; #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */ OS_CPU_SR cpu_sr = 0; #endif OS_ENTER_CRITICAL();//关中断 ticks = OSTime; OS_EXIT_CRITICAL();//开中断 return (ticks); }``` 对实时系统不熟 [s:170] ,请问为什么ucos里要关中断后再操作,而rt-thread里只是直接返回ticks而已。有什么区别,会不会有什么问题?
zyb
2012-01-06
嗯,32位CPU对tick加1的运算应该是一条指令完成的,这样不会有什么问题,如果是8位或16位CPU是分几条指令的,这样不关中断就去读问题就大了,可能返回个天文数字也不一定 [s:179] 。
2012-01-06
这里是返回相应的tick值,RTT的做法是返回那一瞬间的值;关中断的做法是返回关中断那一瞬间的值。 这两者有多少差别呢?
zyb
2012-01-06
刚刚在ucos的datasheet译文上找到这么一句话: “注意,在访问OSTime 的时候中断是关掉的。这是因为在大多数8 位处理器上增加和拷贝一个32 位的数都需要数条指令,这些指令一般都需要一次执行完毕,而不能被中断等因素打断。" bernard 大侠看有没有道理? 还是我们的rt-thread只支持32位CPU?
2012-01-06
RT-thread对32位CPU以下确实支持不好,8位的就从来没考虑去支持 至于说多条指令完成+1动作,这个貌似也不排斥, +1 过程: 取数 +1 写回 ,从中间任何一个地方返回tick值,应该都不是天文数字。仅是之前、当前或者之后的值。
zyb
2012-01-06
>RT-thread对32位CPU以下确实支持不好,8位的就从来没考虑去支持 > >至于说多条指令完成+1动作,这个貌似也不排斥, >+1 过程: >取数 >+1 >写回 > >,从中间任何一个地方返回tick值,应该都不是天文数字。仅是之前、当前或者之后的值。 --- 对8位的CPU,多条指令貌似是这样的: +1过程: 取数低8位 取数中间8位 取数中间8位 取数高8位 +1 写回低8位 写回中间8位 写回中间8位 写回高8位 读取32位数过程: 读取低8位 读取中间8位 读取中间8位 读取高8位 这样算来,如果不关中断是有可能出现乱的数据的。
2012-01-06
目前RT-Thread支持的唯一16位平台存取32位也貌似是一条指令完成的。
zyb
2012-01-06
这样也好,省了开关中断的时间,反正也几乎没人用8位的跑操作系统
2012-01-06
>这样也好,省了开关中断的时间,反正也几乎没人用8位的跑操作系统 --- 是啊,甚至是m0都不太想去跑OS,所以1.0.0版本发布时,这些分支都拿掉了。也许LPC上会再重新考虑下
8.2k
zyb
27
