DIY综合交流区
吐个槽,关于 github 和 svn 两个 repo 的同步
发布于 2012-07-21 20:11:41 浏览:5650
RT。 github 上的 repo 因为运行在 PC 上,可以快速调试,快速开发。但是 realtouch 用的是 svn 里的版本,导致有些调试是在 svn 里进行的。所以有时就需要把代码倒来倒去的…… 有没有什么办法解决这个问题呢?增加个什么变量让 realtouch 用 github 上的 RTGUI ?
grissiom
2012-07-21
而且有时候还要切换开发的地方。比如如果加入新功能就是 GitHub 方便,但是涉及到性能方面的又要把 GitHub 的代码同步过去,切换到 svn 里弄,麻烦……
grissiom
2012-07-21
现在想到的有两个办法,一个是 ugly hack,先对 building.py 打 patch: ```patch Index: tools/building.py =================================================================== --- tools/building.py (版本 2221) +++ tools/building.py (工作副本) @@ -58,7 +58,7 @@ return '0.%d.%d' % (version, subversion) -def PrepareBuilding(env, root_directory, has_libcpu=False): +def PrepareBuilding(env, root_directory, has_libcpu=False, remove_components = []): import SCons.cpp import rtconfig @@ -122,6 +122,9 @@ # include libcpu if not has_libcpu: objs.append(SConscript(Rtt_Root + '/libcpu/SConscript', variant_dir='build/libcpu', duplicate=0)) + + # remove component dependencies required by the caller + RemoveDepend(remove_components) # include components objs.append(SConscript(Rtt_Root + '/components/SConscript', variant_dir='build/components', duplicate=0)) @@ -163,6 +166,13 @@ def AddDepend(option): BuildOptions[option] = 1 +def RemoveDepend(option): + if type(option) == type('str'): + BuildOptions[option] = 0 + else: + for i in option: + BuildOptions[i] = 0 + def MergeGroup(src_group, group): src_group['src'] = src_group['src'] + group['src'] if group.has_key('CCFLAGS'): ``` 然后在给 SConsctruct 打 patch: ```patch diff --git a/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct b/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct old mode 100644 new mode 100755 index bdc74e0..102f011 --- a/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct +++ b/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct @@ -22,8 +22,15 @@ env.PrependENVPath('PATH', rtconfig.EXEC_PATH) Export('RTT_ROOT') Export('rtconfig') -# prepare building environment -objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False) +RTT_RTGUI = os.getenv('RTT_RTGUI') +# if GUI dir is set to other place, don't use the one in RTT_ROOT +if RTT_RTGUI: + # prepare building environment + objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False, remove_components=['RT_USING_RTGUI']) + AddDepend('RT_USING_RTGUI') + objs += SConscript(os.path.join(RTT_RTGUI, 'SConscript')) +else: + objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False) # build program env.Program(TARGET, objs) ``` 这个对 RTGUI 是可以的,因为只有它依赖别的组件,没有其他组件依赖它。如果有其他组件依赖它的话就会有问题…… 还有一个想到的方法,就是对每一个文件创建硬链接……
grissiom
2012-07-21
再来个干净的版本,这回应该没问题了~ 如果熊大觉得 OK 我 push 到 svn 里? [s:160] ```patch Index: components/SConscript =================================================================== --- components/SConscript (版本 2221) +++ components/SConscript (工作副本) @@ -1,11 +1,14 @@ # for module compiling import os Import('RTT_ROOT') +Import('remove_components') objs = [] list = os.listdir(os.path.join(RTT_ROOT, 'components')) for d in list: + if d in remove_components: + continue path = os.path.join(RTT_ROOT, 'components', d) if os.path.isfile(os.path.join(path, 'SConscript')): objs = objs + SConscript(os.path.join(d, 'SConscript')) Index: tools/building.py =================================================================== --- tools/building.py (版本 2221) +++ tools/building.py (工作副本) @@ -58,7 +58,7 @@ return '0.%d.%d' % (version, subversion) -def PrepareBuilding(env, root_directory, has_libcpu=False): +def PrepareBuilding(env, root_directory, has_libcpu=False, remove_components = []): import SCons.cpp import rtconfig @@ -122,8 +122,12 @@ # include libcpu if not has_libcpu: objs.append(SConscript(Rtt_Root + '/libcpu/SConscript', variant_dir='build/libcpu', duplicate=0)) + # include components - objs.append(SConscript(Rtt_Root + '/components/SConscript', variant_dir='build/components', duplicate=0)) + objs.append(SConscript(Rtt_Root + '/components/SConscript', + variant_dir='build/components', + duplicate=0, + exports='remove_components')) return objs ``` ```patch diff --git a/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct b/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct old mode 100644 new mode 100755 index bdc74e0..6eeb32a --- a/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct +++ b/software/examples/examples/4_gui_photo_frame/SConstruct @@ -22,8 +22,14 @@ env.PrependENVPath('PATH', rtconfig.EXEC_PATH) Export('RTT_ROOT') Export('rtconfig') -# prepare building environment -objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False) +RTT_RTGUI = os.getenv('RTT_RTGUI') +# if GUI dir is set to other place, don't use the one in RTT_ROOT +if RTT_RTGUI: + # prepare building environment + objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False, remove_components=['rtgui']) + objs += SConscript(os.path.join(RTT_RTGUI, 'SConscript')) +else: + objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False) # build program env.Program(TARGET, objs) ```
2012-07-22
realtouch直接使用github上的RTGUI吧,等到一定阶段后再merge到svn上。
天才杨威利
2012-07-24
github上面我只看到了realtouch的代码但是里面没有RTT的源码,因此RTGUI在github那个地方?能不能给一个地址?
prife
2012-07-24
打开这里:https://github.com/organizations/RT-Thread 看右边,有三个repo RT-Thread/realtouch-stm32f4 RT-Thread/RTGUI RT-Thread/ART 把地址加上书签吧
5.7k
grissiom
819
[项目]搞个开源的硬件项目
硬件计划贴,及时更新,欢迎提意见
MMS协议
定点的wma解压库-libwma
QQ群记录 [20090821]
STM32网络收音机PCB报名征集
第一版调试记录
第二版硬件讨论
NXP MCXN947测评之 adc
