Lwip:如何实现在运行中开启/关闭DHCP的功能[已解决]
发布于 2013-05-07 18:15:32 浏览:6930
应用的要求是像电脑那样可以设置是否自动获取IP, 在`rtconfig.h`文件中启用`DHCP`,系统启动后可以获得路由器分配的IP,网络通讯功能应用正常。 因为在网络初始化过程中`tcpip_init_done_callback()`函数内是根据判断`LWIP_DHCP是否为1来选择执行`dhcp_start()`或者`netif_set_up()`, 我尝试了修改此处不让其执行`dhcp_start()` 即初始化时使用固定IP,这样启动后是机器预设的IP,网络通讯功能也正常。 然后在设置启用DHCP的应用处理中去执行`dhcp_start()`,跟踪发现没有获得新的IP,并且还能使用原来的ip进行通讯,这样运行约几十秒后`ethernetif`的`ip、gw、netmask`都变成0,网络连接随之中断。 那么应该怎样进行运行中改变`DHCP`的操作呢?请各位高人指点!
idonotknow
2013-05-08
1. “没有获得新的IP” 你的路由开启DHCP了吗? 2.“这样运行约几十秒后ethernetif的ip、gw、netmask都变成0,” 原因是DHCP服务认为你的IP已经超过有效期,所以会清零。修改有效期,可以避免。
edelweiss
2013-05-08
谢谢idonotknow指点, 今天又重新测试(代码没改)的结果是多数时候改变设置为DHCP变得有效了,但也出现像昨天那样失败的时候,可能是昨天测试不仔细的原因。所以确定路由的dhcp是开启的,但不知道为什么会出现有时失败的情况。 然后测试: "启用DHCP->间隔十几秒->关闭DHCP->..." 这样反复改变设置几次后会死机,反复的次数不定,一般在十次以内。 跟踪发现是执行`dhcp_create_msg()`中的 `LWIP_ASSERT("dhcp_create_msg:dhcp->p_out==NULL",dhcp->p_out==NULL)` 处不满足`dhcp->p_out==NULL`的条件检查而被程序强制钉在此处,并且发现总是在第二次执行到这个地方时出错 第一次是应用线程设置启用DHCP时调用dhcp_start()后,执行线程为应用线程; 第二次是随后又立即执行到此处,执行线程为系统的tcpip线程; 难道是不允许除tcpip之外的其它线程调用`dhcp_start()`吗?
idonotknow
2013-05-08
>难道是不允许除tcpip之外的其它线程调用dhcp_start(): 是的; 为了安全,在其他地方可以调用netifapi_dhcp_start()。
2013-05-08
开启`RT_LWIP_DHCP`,启动后直接停止`DHCP`,设置静态IP地址。 需要的时候,再启动`DHCP`。
edelweiss
2013-05-08
用`netifapi_dhcp_start()`替换了`dhcp_start()`, 果然测试没有再出现过死机的现象。 明天再试一下楼上的方法,谢谢指点。 -------经过24小时-------- 按楼上所说的方式修改了程序,启动后一段时间再按应用的设置选择是否使用`netifapi_dhcp_stop()`关闭`DHCP`,并重新设置静态ip,测试ok。 另外还有一个问题是发现在dhcp开启和关闭模式转换过程中会有内存占用后不会释放,每次两百多字节,经过几十次后系统不多的内存就被耗尽出现了内存不足的各种表现, 这个问题等另开一帖讨论。
6.9k
edelweiss
