[例子] LwIP中采用netcon接口进行异步读写
发布于 2009-07-18 19:07:32 浏览:19655
在LwIP中netbuf、netconn是属于非常简洁的接口,代码清晰而简洁,十分适合于嵌入式应用。 但netconn有个缺点,即它的API接口都是阻塞模式的,例如一个线程调用netconn_recv读取一个连接上的数据,在数据未达到前,线程将一直被阻塞。此时如果想发送一些数据到网络连接上,将比较困难。而且netconn不是线程安全的(即不能在多个线程中使用netconn API),这也基本上杜绝了多个线程中使用netconn的可能。 客户因为使用RT-Thread & LwIP,而提出如上的问题。因为这个属于一个普遍的问题,所以把相应的例子程序附在后面,它通过LwIP netconn中提供的callback机制,当LwIP收到网络报文时,在回调函数中发送event给nw_thread线程,让nw_thread继续进行接收的处理。同时nw_thread也在监视发送事件和连接关闭事件。 例子代码如下 ``` #include
static struct netconn* conn = RT_NULL; #define NW_RX 0x01 #define NW_TX 0x02 #define NW_CLOSED 0x04 #define NW_MASK (NW_RX | NW_TX | NW_CLOSED) /* tx session structure */ struct tx_session { rt_uint8_t *data; /* data to be transmitted */ rt_uint32_t length; /* data length */ rt_sem_t ack; /* acknowledge semaphore */ }; struct tx_session tx_data; struct rt_event nw_event; struct rt_semaphore nw_sem; void rx_callback(struct netconn *conn, enum netconn_evt evt, rt_uint16_t len) { if (evt == NETCONN_EVT_RCVPLUS) { rt_event_send(&nw_event, NW_RX); } } void process_rx_data(struct netbuf *buffer) { rt_uint8_t *data; rt_uint16_t length; /* get data */ netbuf_data(buffer, (void**)&data, &length); rt_kprintf("rx: %s ", data); } void nw_thread(void* parameter) { struct netbuf *buf; rt_err_t result; rt_uint32_t event; /* set network rx call back */ conn->callback = rx_callback; while (1) { /* receive network event */ result = rt_event_recv(&nw_event, NW_MASK, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, RT_WAITING_FOREVER, &event); if (result == RT_EOK) { /* get event successfully */ if (event & NW_RX) { /* do a rx procedure */ buf = netconn_recv(conn); if (buf != RT_NULL) { process_rx_data(buf); } } if (event & NW_TX) { /* do a tx procedure */ netconn_write(conn, tx_data.data, tx_data.length, NETCONN_COPY); /* tx done, notify upper application */ rt_sem_release(tx_data.ack); } if (event & NW_CLOSED) { /* connection is closed */ netconn_close(conn); } } } } void send_hit() { static char hit_data[80]; static rt_uint32_t hit = 0; if (conn != RT_NULL) { tx_data.data = (rt_uint8_t*)&hit_data[0]; tx_data.length = rt_sprintf(hit_data, "hit %d", hit ++); rt_kprintf("send hit: %s ", tx_data.data); rt_event_send(&nw_event, NW_TX); /* wait ack */ rt_sem_take(&nw_sem, RT_WAITING_FOREVER); } } FINSH_FUNCTION_EXPORT(send_hit, send hit on network) void client(void) { int err; struct ip_addr ip; rt_thread_t thread; /* create a TCP connection */ conn = netconn_new(NETCONN_TCP); /* set ip address */ IP4_ADDR(&ip, 192, 168, 1, 100); /* connect to server */ err = netconn_connect(conn, &ip, 20); rt_kprintf("connect error code: %d ", err); /* connect OK */ if (err == 0) { rt_kprintf("Connect OK, startup rx thread "); /* init event */ rt_event_init(&nw_event, "nw_event", RT_IPC_FLAG_FIFO); rt_sem_init(&nw_sem, "nw_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); tx_data.ack = &nw_sem; /* create a new thread */ thread = rt_thread_create("rx", nw_thread, RT_NULL, 1024, 150, 20); if (thread != RT_NULL) rt_thread_startup(thread); } } FINSH_FUNCTION_EXPORT(client, tcp client demo)``` 这份代码也会进入下一版本的编程指南中。
panxiaoku
2009-07-20
是这个样子的吗?LWIP内部不是有进程处理产生的各种MSG吗?我用LWIP在多个任务中是可以用的呀?阻塞掉的只是调用API的进程吧,其内部进程并不阻塞呀。。。个人看法。。。
2009-07-20
是的,lwip内部是不会被阻塞的,阻塞的只是上层线程。不过关键就是,上层线程不想因为netconn接口被阻塞。
panxiaoku
2009-07-21
而且netconn不是线程安全的(即不能在多个线程中使用netconn API)? 这个我不是很理解,我用LWIP时确实在多个线程中调用了,,,没出问题?要不然就是我RP太好了。。。 [s:154]
2009-07-22
>而且netconn不是线程安全的(即不能在多个线程中使用netconn API)? >这个我不是很理解,我用LWIP时确实在多个线程中调用了,,,没出问题?要不然就是我RP太好了。。。 [s:154] --- 可能我没表述清楚,我的意思是每个建立连接的netconn,不能同时在多个线程中针对它调用netconn的API。因为每个netconn的API,实际上都是阻塞的,它会等在netconn->op_completed信号量上。当多个线程都在调用netconn API时,在最后的释放信号量上(netconn->op_completed),唤醒线程的顺序并不能够得到保证。
panxiaoku
2009-07-23
这回明白了。。。。
chinayale
2009-12-13
我也碰到过这个问题,一直没能解决。现在终于豁然开朗了。
zhouwei5872
2010-01-14
斑竹的意思是,每个建立的connect,不能被多个线程同时调用吧? 如果是这样子,那就明白了。不过,似乎也没有人这末用?我再linux写过不少网络程序,很少看到这样子的用法。
mbbill
2010-01-17
这样还有一个问题,多个线程同时在多个连接上面发送的时候可能会因为其中一个阻塞而导致所有连接全部阻塞,因为netconn_write还是阻塞的。
bluecd
2010-03-04
来不及细看,为方便查找先关注一下。
wunihaoo
2010-03-06
>这样还有一个问题,多个线程同时在多个连接上面发送的时候可能会因为其中一个阻塞而导致所有连接全部阻塞,因为netconn_write还是阻塞的。 --- 遇到类似的问题,不知道怎么解决。。。
19.7k
414
5914
70
