NXP 微控制器
1788 LCD控制器缓冲区字节问题
发布于 2013-08-12 09:35:56 浏览:5187
各大侠请问1788的读写是否必须按2字节对齐方式进行呢?那个缓冲区读写都要求基本单位是4字节。 我现在的程序复制一个奇数个的字符串至EXTERN RAM时最后'\0'无法正确写入,请求大侠们这是什么原因,是LCD控制器的局限性,还是参数配置问题?
haitao52198
2013-08-12
缓冲区不就是一块内存么?什么对齐不是取决于你用的指针类型么?你的中间插一个‘\0’能写入么?
yfj300
2013-08-12
>缓冲区不就是一块内存么?什么对齐不是取决于你用的指针类型么?你的中间插一个‘ ’能写入么? --- 中间写入应该是可以的,我的屏幕都显示正常。 测试程序是这样的 ``` char *txt = "1234"; char *txt1 = "12345" strcpy((char *)0xa000000, txt); strcpy((char *)0xa010000, txt1); printf((char *)0xa000000); // 异常 "1234 ..."后面很乱 printf((char *)0xa010000); // 可以正常打印 "12345" ``` 就是这么个情况
haitao52198
2013-08-12
你自己设置个断点,把0xa000000添加到memory里看一下内存里的数据不就可以了?看看SDROM里数据是不是正常的,说不定你的SDROM时序就有问题
yfj300
2013-08-12
如果是时序问题那前面1234应该显示也有问题呢,我觉得可能不是时序问题,时序问题全部数据应该是乱的。求指点除了时序还有可能是哪里的配置有问题呢?时序我反复查过好几次,没有看出问题呢,现在如果解决不了这个问题,SDRAM也就只能作为LCD的缓存,其它的什么都干不了了,郁闷
weibo_午夜熊
2013-08-12
你用的是RT-Thread的LPC1788的分支?
nongxiaoming
2013-08-12
rt-thread大师兄
你不用那个strcpy看看,直接指针指向内存,然后给指针赋值填充看看,可能问题出现在strcpy里面。
haitao52198
2013-08-13
strcpy能把字符串最后一个‘\0’复制到内存里吗?你printf的时候,肯定是以'\0'结束的,建议:1、检查运行域是否帮你清空过SDRAM2、你上电后SDRAM里如果是随机数,上电就应该清空SDRAM,也许碰巧0xa010000后面就是0,所以你这个菜正常
yfj300
2013-08-13
>你用的是RT-Thread的LPC1788的分支? --- 呵呵,不是呢,裸跑的
nongxiaoming
2013-08-14
rt-thread大师兄
这样测试问题出现的不一定是SDRAM啊,要测试SDRAM是否正常,直接向某个地址写入数据,任何在读出,对比,怕麻烦用这些库函数经常会出问题。这件循环写入,再循环读出,然后打印数据出来,这样不是靠谱多了。
haitao52198
2013-08-14
>这样测试问题出现的不一定是SDRAM啊,要测试SDRAM是否正常,直接向某个地址写入数据,任何在读出,对比,怕麻烦用这些库函数经常会出问题。这件循环写入,再循环读出,然后打印数据出来,这样不是靠谱多了。 --- 我觉得是strcpy没能把最后的' '复制过去导致的printf无法结束的问题,采用memcpy,strlen()+1复制那个字符串可能问题就解决了。。。。
5.2k
yfj300
试贴-消灭0主题
LPC M4的一些资料
LPC4088的临时分支
lpc1788 ad 不稳定
一起来学习LPC4088吧
上传LPC4088的realtouch主工程
RealBoard 4088预定帖 [第一批板子不多,预定提前结束]
晒RealBoard LPC4088开箱照啦,速带小板凳前来围观
4088主程序需要的SD卡资源
Realtouch_LPC4088晒图啦,GUI、APP、文件系统、USB、SPIFI一个都不能少。。小伙伴们快来围观吧
