rtt i2c波形缺失
发布于 2021-05-25 14:47:08 浏览:1132
我根据官方aht10温湿度例程,稍微修改了下,逻辑分析仪读波形,发现只有地址的波形,没有数据位的波形,请求指点。 ```c /* 写传感器寄存器 */ static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data) { rt_uint8_t buf[3]; struct rt_i2c_msg msgs; buf[0] = reg; buf[1] = data[0]; //cmd buf[0] = reg; buf[2] = data[1]; msgs.addr = AHT10_ADDR; msgs.flags = RT_I2C_WR; msgs.buf = buf; msgs.len = 3; /* 调用I2C设备接口传输数据 */ if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) { LOG_D("发送中"); return RT_EOK; } else { LOG_D("发送失败"); return -RT_ERROR; } } static void z(int argc, char *argv[]) { float humidity, temperature; char name[RT_NAME_MAX]; LOG_D("Hello RT-Thread!"); humidity = 0.0; temperature = 0.0; if (argc == 2) { rt_strncpy(name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(name, AHT10_I2C_BUS_NAME, RT_NAME_MAX); } while (1) { rt_uint8_t temp[2] = {0, 0}; LOG_D("Hello"); /* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */ i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name); if (i2c_bus == RT_NULL) { LOG_D("can't find %s device!\n", name); } else { LOG_D("can find %s device!\n", name); // write_reg(i2c_bus, AHT10_NORMAL_CMD, temp); // rt_thread_mdelay(400); temp[0] = 0xAA; temp[1] = 0xAA; write_reg(i2c_bus, AHT10_NORMAL_CMD, temp); // rt_thread_mdelay(400); initialized = RT_TRUE; } } } ```
2021-05-25
NAK了当然不会有后续。 可能原因: * 地址错误,搞错IO。 * 硬件错误 - 芯片没供电,或损坏 - 焊接不良 >稍微修改了下 你可以对比下修改前的逻辑分析仪波形。
2021-05-25
你的代码中 ``` temp[0] = 0xAA; temp[1] = 0xAA; write_reg(i2c_bus, AHT10_NORMAL_CMD, temp); ``` 在temp数组内赋值2个0xAA是你依据传感器手册上的要求填写的吗?人家例程里可是 ``` temp[0] = 0x08; temp[1] = 0x00; ``` 请你确认一下修改的是否合理。
elegy
2021-05-25
rtt用i2c的时候,从机地址需要>> 1
rebir_郭恺
2021-05-27
ACK 地址
1.1k
elegy
27
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
睿擎派RK3506开发板开箱记录&初步调试
睿擎工业开发平台rk3506常用外设功能评测
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
