STM32F10x串口发送疑惑
发布于 2014-11-06 16:16:56 浏览:4500
Hi,all。最近在做采用RTT自带设备框架的Modbus主、从机的软件,使用过程中发现,在使用的STM32F10X分支中,串口发送并未采用中断模式,如果在使用485通信情况下,就必须知道发送完成,所以需要读取发送完成标志,但最新源码中没找到相关功能。还有种方法就是采用中断方式进行发送,浏览了其余bsp中的驱动也均未使用串口发送中断。 所以目前就有两种做法,但又不知道哪种方式是RTT所推荐的,或者哪种方式对其余平台的BSP兼容性更好等等。。请大家帮忙分析下。
2014-11-06
DMA发送?
armink
2014-11-06
>DMA发送? --- DMA发送会不会比较麻烦了呢?有没有别的平台的是用DMA发送的,借鉴下~
2014-11-06
中断发送,你可以完善下串口的驱动,发送完成时处理下。 其他类型的串口驱动,目前比较少
armink
2014-11-06
>中断发送,你可以完善下串口的驱动,发送完成时处理下。 > >其他类型的串口驱动,目前比较少 --- 好的~我试试,另外我在查看别的平台BSP的串口驱动的,发现有些平台的BSP中也会包含一个serial.c,这个文件与/components/drivers/serial/serial.c有什么区别? 例如:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32f40x/drivers/serial.c
pangwei
2014-11-07
只能取一个。components下的serial是新的串口驱动框架,通过RT_USING_SERILA引用;bsp下的是以前的框架。
lujun723
2014-11-07
我试过用DMA,然后写一个回调函数,当发送完成时切换485方向,但是485貌似反应没有这么快,会导致收发不完全,好像DMA完成标志置位时,串口并没有发送完;后来又用串口发送完成标志,也没成功; 结论是,以后不会再用485了。。。
armink
2014-11-07
在请教下大家。 之前在做串口发送中断时都是先开启发送中断,此时会进入中断函数,在中断函数中调用发送字节的方法。但是看到RTT好像是先调用write方法,该方法内部会先发送,然后再等待中断这边发送完成的通知,与之前用的发送方式逻辑顺序完全相反。大家有没有办法,再尽可能不要动RTT核心框架源码的基础上实现我之前的那种的先中断再发送的逻辑呢? 另外,我看到设备自带rt_err_t (*tx_complete)(rt_device_t dev, void *buffer);回调方法,这个方法在设置为发送中断模式中是不是没法被调用呢?
2014-11-07
你的逻辑和RTT里中断发送逻辑有差异,但是差异并不大,可以自行更改下。 tx_complete应该在发送完成后被ISR调用下
armink
2014-11-07
>你的逻辑和RTT里中断发送逻辑有差异,但是差异并不大,可以自行更改下。 >tx_complete应该在发送完成后被ISR调用下 --- 恩~我用软件模拟中断的方式,基本改完了。 对于tx_complete,我看到rx_indicate都是在接收中断函数调用rt_hw_serial_isr,然后才执行的rx_indicate的回调。但是在rt_hw_serial_isr里,只有DMA发送完成后才执行tx_complete回调,而中断发送完成只有执行rt_completion_done,不知道这样做的初衷是为什么?如果直接在中断放置tx_complete会不会有些规范?
chenytscut
2014-11-20
>我试过用DMA,然后写一个回调函数,当发送完成时切换485方向,但是485貌似反应没有这么快,会导致收发不完全,好像DMA完成标志置位时,串口并没有发送完;后来又用串口发送完成标志,也没成功; >结论是,以后不会再用485了。。。 --- 串口中有一个中断叫TC中断,可以用这个中断解决问题。 原因:串口发送触发的中断(包括DMA中断)都是在发送完最后一个byte触发的,即硬件还有一个byte的移位时间,这个时候有个TC中断就是表示最后一个bit移位结束后触发的,此时翻转接收使能即可。以前用过,貌似是这样。
4.5k
armink
778
23
