Network
rt-thread+lwip ENET_RXD0信号到 recvfrom 时延到ms 实时?
发布于 2020-01-14 17:21:12 浏览:1372
* 本帖最后由 parkin 于 2020-1-14 17:24 编辑 * 开发环境: RT-Thread: v4.0.2(master) SOC: i.MX RT1050 Board: 野火 RT1052 系统环境: lwip(2.0.2) + 测试程序(接收(recvfrom)到数据后马上输出IO信号) 测试方法: 探头一:ENET_RXD0引脚 探头二:IO信号引脚 测试这两个信号的时延 目的:网卡接收到数据后立即进行业务处理,这个过程中的时延在us级,抖动控制在100us内 现象:目前经过测试发现时延最高到9ms, 最低时延为97us 问题:如果使“最高时延-最低时延<=100us”
cychen
2020-08-03
这个跟RX线程有很大关系,目前测试发现当发送数据过快时会丢包 发200包udp 丢几十包 .丢包出现在recvfrom,因为rt lwip流程是中断发邮箱 通知lwip 通知lwip其他 然后再通知rx线程 最后才到recvfrom 这里花的时间比较长 。目前未真正找出丢数据点 。利用同样的发送时间 freertos 未出现丢包.目前正改造采用NO-RX-thread 方式接收处理
parkin
2020-01-15
自顶,不要沉下去:lol
parkin
2020-01-16
自顶,不要沉下去:)
2020-01-16
UDP的话,直接放中断里面的去处理吧。 原来的驱动接收队列也要做一下修改,为了实时性就要损失些性能。
2020-01-16
为了考虑实时性,还是需要做更多的一些特殊考虑的。例如如果是任务中处理,则这个任务的优先级;如果是在中断中处理,则这个中断的 优先级。 离开这些谈实时性,是不现实的
parkin
2020-01-16
[i=s] 本帖最后由 parkin 于 2020-1-16 14:45 编辑 [/i] >UDP的话,直接放中断里面的去处理吧。 >原来的驱动接收队列也要做一下修改,为了实时性就要损失些性能。 ... --- 谢谢你的回复, 首先,请问你说的“直接放中断中处理”,意思是不使用lwip组件,直接中断处理接收? 然后,如果我使用lwip组件,我又该如何使接收实时呢? 为了实时性,损失吞吐量,性能都没关系。 目前我还在分析 lwip 的源码,有以下发现 1.rtthread 的 邮箱在调度上对于实时性影响不大,没有有超过百us 2.线程的优先级会影响邮箱接收,需要调整其为最高优先级 3.LWIP_SO_RCVBUF也应该对实时性有影响。我计划取消该功能。 4系统启动后 lwip 会创建一个 tcpip 线程,这个县城启动后每间隔1s就会请求邮箱数据,暂时猜测UDP没有使用到 tcpip 线程。我打算关闭它。 如果您有好的建议,请回复。谢谢。
parkin
2020-01-16
>为了考虑实时性,还是需要做更多的一些特殊考虑的。例如如果是任务中处理,则这个任务的优先级;如果是在中 ... --- 首先,谢谢你的回复。 我这边使用的是UDP协议,只要解析UDP数据就可以了。其中你们所说中断中处理,我不太明白,可否详细说明。目前我有一些结果,请看 #6 楼我的回复。
2020-01-16
>首先,谢谢你的回复。 >我这边使用的是UDP协议,只要解析UDP数据就可以了。其中你们所说中断中处理,我不 ... --- 因为是UDP协议,最简单的方法就是绕过协议栈(或者旁路掉),然后在中断中进行处理(最好是预先把报文准备好,发送数据报文的过程是通过DMA完成),这样接收到EMAC接收中断,就判断下是否是自己的报文,是,则按照预备好的报文稍微做一定调整,然后压到DMA中发出去。 如果中断还有可能被抢占,那就调整中断优先级,甚至是说整个系统运行过程中,这个EMAC中断都不屏蔽,可以持续去响应。这个时候实时性就是最棒的了,比得上(什么事都不干的)裸机了 以前还真这么整过,然后其他的,TCP连接照样交给lwIP去处理,上层跑个web server都没问题
parkin
2020-01-17
[i=s] 本帖最后由 parkin 于 2020-1-17 11:05 编辑 [/i] >因为是UDP协议,最简单的方法就是绕过协议栈(或者旁路掉),然后在中断中进行处理(最好是预先把报文准 ... --- ``` rt_mb_send(ð_rx_thread_mb, (rt_uint32_t)dev);
callback(base, handle, kENET_RxEvent, handle->userData);
2020-01-17
例如这个是EMAC的中断服务例程,大致的程序会是: void emac_isr() { uint8_t * p = emac_fetch_buffer(); if (p[x] = MAGIC) { emac_tx(your_packet, size); } else { device_ready(); } }
1.4k
parkin
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
