finsh屏蔽不掉,不知道是不是bug
发布于 2015-08-27 13:48:53 浏览:3275
禁用#define RT_USING_FINSH之后发现finsh仍然可以正常工作,跟踪源码发现在void rt_components_init(void)函数中的 ``` for (fn_ptr = &__rt_init_rti_board_end; fn_ptr < &__rt_init_rti_end; fn_ptr ++) { (*fn_ptr)(); }``` 这个地方仍然会调用finsh初始化函数int finsh_system_init(void) 翻看以前的帖子http://www.rt-thread.org/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=2867 帖子说这是component新的初始化方法,不知道这是不是bug。 下面这部分内容也没看懂,召唤大神出来指点一下,我想屏蔽掉finsh然后用kprintf输出信息,没想到弄了这么大麻烦 ```typedef int (*init_fn_t)(void); #define INIT_EXPORT(fn, level) const init_fn_t __rt_init_##fn SECTION(".rti_fn."level) = fn #define INIT_BOARD_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "1") #define INIT_CPU_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "2") #define INIT_DEVICE_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "3") #define INIT_COMPONENT_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "4") #define INIT_FS_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "5") #define INIT_APP_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "6")``` 如果屏蔽掉#define RT_USING_COMPONENTS_INIT就会报错,6个错误
2015-08-27
屏蔽掉finsh,然后重新用scons生成工程或编译。组件初始化和这个是否屏蔽掉无关
sun_shine
2015-08-27
有了一点头绪,搜到一篇文章http://blog.chinaunix.net/uid-25788300-id-3396047.html ``` #define INIT_BOARD_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "1") #define INIT_CPU_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "2") #define INIT_DEVICE_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "3") #define INIT_COMPONENT_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "4") #define INIT_FS_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "5") #define INIT_APP_EXPORT(fn) INIT_EXPORT(fn, "6") ``` 这些定义将函数的地址存入.rti_fn.这个段, ``` for (fn_ptr = &__rt_init_rti_board_end; fn_ptr < &__rt_init_rti_end; fn_ptr ++) { (*fn_ptr)(); } ``` 这段代码把段中所有的函数初始化一遍, 由于INIT_COMPONENT_EXPORT(finsh_system_init);这句话所以把finsh也给初始化了 所以加个限制就可以了 ``` #ifdef RT_USING_FINSH INIT_COMPONENT_EXPORT(finsh_system_init); #endif ``` 下载程序发现这个方法解决了问题。优化完ROM size减少了差不多20KB 对MDK中linker中Misc controls的定义网上搜了搜大概了解,不能完全理解
2015-08-27
当 rtconfig.h中的 RT_USING_FINSH 不使能时, 你添加的那个限制所在的代码,根本就不会参与编译与链接。
sun_shine
2015-08-28
>当 rtconfig.h中的 RT_USING_FINSH 不使能时, >你添加的那个限制所在的代码,根本就不会参与编译与链接。 --- 是这样的,如果我不添加那个限制,RT_USING_FINSH 不使能,这个并不会屏蔽掉finsh,finsh还是可以正常使用。我的目的是不想使用finsh,只用console打印输出一些信息,加入那个限制之后就可以实现我想要的功能。另外这个限制对finsh的正常使用没有影响
2015-08-28
用scons去处理啊。。。 如果你仅仅是在rtconfig.h中注释了,但是工程依然还是原来那个工程,finsh相关的自然会编译进去。然后components initailization只管编译到image的东西,只要image里的东西存在,它就会自动吭哧吭哧去帮你自动初始化,然后然后,finsh因为编译进去了,自然会调用、初始化。。。但是这个时候,基本上没有任何命令了,因为FINSH_*_EXPORT是空的
sun_shine
2015-08-28
>用scons去处理啊。。。 > >如果你仅仅是在rtconfig.h中注释了,但是工程依然还是原来那个工程,finsh相关的自然会编译进去。然后components initailization只管编译到image的东西,只要image里的东西存在,它就会自动吭哧吭哧去帮你自动初始化,然后然后,finsh因为编译进去了,自然会调用、初始化。。。但是这个时候,基本上没有任何命令了,因为FINSH_*_EXPORT是空的 --- 确实这样需要用scons去编译一遍,谢谢你!
3.3k
sun_shine
25
49
RT-THREAD shell无反应呢?
板子上只有485接口,能把FINSH改造成485的么?
finsh最大字符问题
finsh命令个数是不是有限制啊
finsh支持转义字符吗
不用finsh如何知道堆栈使用量
强烈建议 RT-Thread下finsh原理深入分析
finsh输入命令全部返回null node
NXP MCXN947测评之 adc
