Devices
RT_THREAD W5500系统Bug问题
发布于 2020-04-21 01:36:01 浏览:1909
RT_THREAD 中W5500的接收方式采用的是中断接收,而且STM32只有上升沿和下降沿,当大量数据堆积来不及读取而又有新的数据到来的,或者多个socket同时通信同时不断接收数据时,就会出现问题,W5500会持续的输出低电平,这时STM32就会检测不到边沿,无法再进入中断接收数据,而造成W5500的无法再进行通信,所以采用轮循虽然有时会造成数据的来不及处理,但是不会造成整个W5500的瘫痪,这也算是找到之前那个接收失败的原因,希望之后用这个W5500设备的朋友可以避免入坑。
2020-04-21
这类情况,在项目中比较常见。 软件轮循基本是最终的解决方案,不过具体的代码上, 1. 不要一直用轮询,而是在处理完最后一个包以后,检查一下IO的状态, 1.1 如果还有效,继续处理。 1.2 如果无效,如果有必要,可以启动一个定时器,过会再检查一下。 1.3 定时器超时后还是没有中断,后面一般就不用再检查了。 这样稳定性和性能都比较好。 楼主可以尝试修改下,测试好了可以提交个补丁。
songjie_he
2020-04-21
>这类情况,在项目中比较常见。 > >软件轮循基本是最终的解决方案,不过具体的代码上, --- 好的,我也是这么考虑的,检测IO口,或者定时轮询下寄存器状态。
6552918
2020-04-21
软件包的初始化超时判断那也不是很合理,不插网线,会卡在那10几秒后才能进入系统。 另外 插网线正常启动后,把网线拔掉,网络信息不会自动更新,也不合理。
_xiangxi
2020-04-27
>软件包的初始化超时判断那也不是很合理,不插网线,会卡在那10几秒后才能进入系统。 >另外 插网线正常启动后 ... --- 网络信息不会正常更新,指得是 ip 信息这些吗? 网络状态是会更新的,ip 信息这些,确实是没有
6552918
2020-04-27
>网络信息不会正常更新,指得是 ip 信息这些吗? >网络状态是会更新的,ip 信息这些,确实是没有 ... --- ifconfig信息不会自动更新
songjie_he
2020-05-01
我的目前解决方式是,再建一个任务,每次接收完W5500的信息清除完中断后就会再发一个信号量给主任务,主任务有一个信号量的超时等待任务,一旦收到信号量,任务就会去查询引脚状态,如果清除完中断还为低,就会模拟W5500的中断给W5500的中断任务函数发一个中断任务,让中断任务再处理一次,很好的解决了中断未处理造成通信故障的问题。
6552918
2020-05-02
>我的目前解决方式是,再建一个任务,每次接收完W5500的信息清除完中断后就会再发一个信号量给主任务,主任 ... --- 这种处理方法挺好,不插网线初始化会卡住一段时间的问题你处理了没有?
songjie_he
2020-05-03
>这种处理方法挺好,不插网线初始化会卡住一段时间的问题你处理了没有? ... --- 没有处理,我这个项目5500不正常工作,其他的工作起来也没用,最开始卡住那一段是在获取IP的时候,超时时间设为比较长所以会卡住,而且那个时候MAIN任务没有建立自然也不会正常运行其他任务,属于正常现象。
kerrhu
2020-11-27
这个问题在新版修复了吗?轮询的话哪里设置
1.9k
songjie_he
LCD双缓冲有什么好的办法实现
LCD NT35510 驱动代码
io设备驱动的疑惑与建议
液晶屏驱动 U8g2 移植
求助:在模板上添加LCD模块出现L6406E错误
hwtimer硬件定时器驱动和使用经验
硬件定时器超时时间计算问题
请教spi驱动lcd显示屏问题
