Network
由wiznet引发的ISR (660)行错误,已解决
发布于 2020-04-25 16:18:09 浏览:1925
[tocm] ## 现象发现的过程 W5500使用的网线是由路由器的LAN网口接出,测试的时候将路由器上的WLAN网口拔掉2s左右控制台不能输入,30秒左右后出现了以下错误。 ``` Function[rt_mutex_take]shall not be used in ISR (0)assertion failed at function:rt_mutex_take, line number:660 ``` 推测控制台不能输入应该是停在在wiz线程中的某个while中 跳转不出来。 之后将断言中的`while(dummy == 0)`给屏蔽掉。 再次重现异常,打印了后续的错误信息 ``` Function[rt_mutex_take]shall not be used in ISR(0) assertionfailed at function:rt_mutex_take, line number:660 Function[rt_mutex_release]shall not be used in ISR(0) assertion failed atfunction:rt_mutex_release, line number:803 04-25 15:53:18 W/UART:Warning: There is no enough buffer for saving data, please increase theRT_SERIAL_RB_BUFSZ opt ``` 用断点调试之后出乎意料的发现rt_mutex_take是由i2c调用的,我i2c在工作的器件只有ds2312,使用了ds2312软件包来代替系统的rtc。 进一步调试,发现是此时串口一直在接收数据,缓冲区超过设定的大小,输出警告的时间戳时会调用i2c去读取ds2312的时间。 由于我连接了阿里云,一直在上报信息,(不上报数据时不会出现此问题, 不过阿里云心跳消息上报时也会出现此状况,发生这个异常只是时间问题)。所以很快的出现了此问题,进一步跟踪错误发现在发送数据时进入了`wizchip_socket.c` 的 394行 这个`while(1)`中,将tmp参数打印出来之后发现, 正常情况下tmp的值为23 也就是SOCK_ESTABLISHED的值0x17,频率在1秒3次左右,拔掉WLAN网口的网线时就一直在输出tmp = 23, 30s左右tmp的值才变成0, 之后跳出这个while(1),然后就会立刻触发这个异常。 ## 解决办法 1. 如果W5500能检测到网口拔掉的话就能避免这个问题,但是没有研究过W5500 不知道能不能实现,不过rtt至今没有实现,猜想W5500的硬件是没有这个功能的。 2. 既然如此就暂时弄个解决办法,在这个while里加入超时检测。 再次试验,没有再触发这个异常,猜想:这里是系统获取时间调用了i2c去读取ds2312发生的错误,那么当用户的线程优先级高于wiz这个线程时,去调用i2c或者spi时也会发生此类错误。
HelloBye
2020-04-25
图片被吃了 这里补上
2020-04-25
感谢分享
s453209
2022-05-18
为线程而生
将tshell进程的优先级调高一些,不会出现控制台不能输入的情况
DAIXIANSHENG666
2023-03-02
w5500可以检测到网线断开, ![W5500.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20230302/1efe6a02f2948316d10a666d2126d65b.png.webp)
1.9k
HelloBye
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
