ssd1306
U8G2 软件包单色0.9寸OLED屏驱动在 RT-Thread 移植问题
发布于 2020-05-04 12:50:19 浏览:1672
[tocm] # 前提说明: **U8G2** 软件包单色0.9寸OLED屏驱动在 RT-Thread 移植到正点原子精英板,使用的是软件模拟I2C通讯 使用的硬件资源: 正点原子精英板,中景园电子1.3英寸单色OLED显示屏,I2C通讯 使用的软件资源: MDK5、rt-thread-4.0.0版本、U8G2软件包、env_released_1.1.2工具、 移植主要过程: - (*)进入 BSP 根目录,打开Env控制台,在命令行模式下输入 **menuconfig** 命令 - (*)依次选择 RT-Thread online packages ---> 、 peripheral libraries and drivers ---> 、 U8G2: a monochrome graphic library ---> 、选中 Use hardware i2c 、 (i2c1) i2c device name ---> 、 U8G2 Examples ---> 、选中 SSD1306: an example for I2C OLED (software) 、选中 SSD1306: an example for I2C OLED (hardware) - (*)依次选择 `Hardware Drivers Config` `--->` `On-chip Peripheral Drivers` `--->` `Enable I2C1 BUS (software simulation)` `--->` - 选中 `(8) i2c1 scl pin number`、`选中 (9) I2C1 sda pin number` - (*)返回Env控制台,在命令行模式下输入 `pkgs --update` 命令,成功后再输入 `scons --target=mdk5` 命令 - (*)打开`project.uvprojx`工程,编译发现 flash 不够大,选择优化选项 -O3 - (*)打开`ssd1306_12864_sw_i2c_example.cpp`文件,将宏定义改为以下: ```c #define OLED_I2C_PIN_SCL 24 // PB8 #define OLED_I2C_PIN_SDA 25 // PB9 ``` 出现的问题:重新编译工程并连接好硬件电路,下载到板子后, OLED没有显示!!!??? 这是怎么回事,能不能解答一下。提供个相关例程也可以。谢谢
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-10-17
哗,使用O3可是优化级别好高哦,对代码的编写要求也比较高; 曾经遇到过,编写的代码使用O2/Os就没什么问题, 一旦使用O3,虽然体积一下子就小很多,但是都会出现一些逻辑问题; 所以一味地提高优化也不是个办法。 看楼主提到flash空间不够,考虑使用Os编译优化级别, 优化优化代码,使其满足flash的size大小。
1.7k
德与才
v4.1.1 ENV里使能SSD1306,需要包含_ansi.h头文件。找不到
使用ssd1306遇到的问题
U8G2 软件包单色1.3寸OLED屏驱动在 RT-Thread 移植问题
