奇怪RT-THREAD库函数里没I2C只有SOFT I2C?
发布于 2020-05-06 17:59:34 浏览:1419
奇怪RT-THREAD库函数里没I2C只有SOFT I2C? ![无标题.png](https://club.rt-thread.org/uploads/202005/06/180505sxf7mjmppumuo0vm.png)
LiY123123
2020-05-06
软件模拟I2C,没毛病呀
wenbodong
2020-05-18
我猜测有以下几点原因: 1. rtt针对stm32全系列编写了统一的驱动,而stm32有些系列的i2c硬件有bug,比如stm32f1。这样一来,编写统一的硬件i2c驱动有困难。 2. 相比于spi协议,i2c协议更为复杂,有更多的通讯步骤,比如起始位、停止位和应答信号位。使用i2c与芯片通信的场景往往是读写芯片内部的寄存器,比如读寄存器,流程为:起始位 从机地址+写 寄存器地址 起始位 从机地址+读 数据 停止位 (为了简化流程,没有标注应答信号)。这里面的关键是,写寄存器地址后不能有结束信号。rtt的i2c驱动框架使用rt_i2c_msg来构建通信步骤,先写再读完全没问题。只要硬件驱动在执行每一个rt_i2c_msg时可以灵活控制是否传输起始位和停止位就行。 而stm32的HAL_I2C_Master_Transmit没办法控制不给结束信号,虽然HAL_I2C_Mem_Read可以满足先写再读的需求,但是要集成到rtt的i2c驱动框架中并不方便。如果有连续个rt_i2c_msg,比如写读写,那就没办法了(虽然没遇到过这需求)。估计想完美使用硬件i2c的话,不能使用HAL库,而得使用LL库。 使用软件i2c,在不管性能的条件下,可以满足多数场景的需求。这个性能有两个方面的含义: 1. 不在乎软件i2c通信时浪费的cpu时间。 2. 不在乎i2c通信的速率。 我以前经手的项目,确实不在乎以上两点。不过最近买了个热成像的小模块(分辨率32x24,一次通信832字节),使用i2c来读取图像数据。其驱动程序有个奇怪的步骤,要求必须在两个图像帧之间完成数据通信。我起初用软件i2c时,168MHz的stm32f407,读取一次数据要130Ms,只能将热成像的图像刷新率设置在2Hz,才能每次都稳定读取到数据,实在是不能忍受啊。 被迫自己搞了个rtt的硬件i2c驱动,当然啦,这个驱动并不严谨。其执行rt_i2c_msg的方法,如上文所述,针对读取芯片寄存器的场景做了定制,可以满足需求: ```c static rt_size_t i2c_master_xfer(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rt_i2c_msg msgs[], rt_uint32_t num) { struct stm32_i2c *i2c_dev = rt_container_of(bus, struct stm32_i2c, bus); struct rt_i2c_msg *msg = RT_NULL; rt_size_t size_sum = 0; rt_err_t err; if(num == 2 && !(msgs[0].flags & RT_I2C_RD) && (msgs[1].flags & RT_I2C_RD)) { return i2c_read_mem(i2c_dev, msgs, num) == RT_EOK ? 2 : 0; } for(int i = 0; i < num; i++) { msg = msgs + i; if (msg->flags & RT_I2C_RD) { err = i2c_recv_bytes(i2c_dev, msg, i == num - 1); I2C_CHECK_ERR(err); } else { err = i2c_send_bytes(i2c_dev, msg, i == num - 1); I2C_CHECK_ERR(err); } size_sum++; } END: return size_sum; } ```
2020-05-18
楼上分析得不错,有要求的场合,还是要用硬件I2C。
1.4k
tiger2000
rt_thread studio 啥时候能用呢
RT_Thread使用反馈帖子
RTT studio 下的 AT指令问题。
rt thread Studio 关于J-LINK下载问题
RT-Thread studio 调试设置问题
RTT-Studio 如何设置调试配置参数?
rt_thread studio 软件包配置
RT-Studio目前只能开发STM32的项目吗?
rtt studio 生成hex名字修改
