app
rt_malloc
【已解决】bootloader跳转后,内存申请函数失败
发布于 2020-07-21 19:23:09 浏览:2027
[tocm] 使用官方网站生成的stm32l4的bootloader,下载到stm32l476RE上之后,正常打印。 基于bsp使用env生成一个stm32l476的工程,在没有使用bootloader的情况下,验证程序代码没有问题。 然后,修改链接脚本,将启始地址设置为0x08008000。 ![sct.png](/uploads/20200721/03ec10377e7aed9ac1b3960c66c4a5c6.png) 在main.c中添加向量表重定向代码,基本上都是按网上流程来的。 ![vtor.png](/uploads/20200721/8f234df3675057a7b799f888decafeac.png) 将bootloader下载到0x08000000位置,在mdk下使用下载将App下载到0x08008000开始的位置,自动复位运行,bootloader正常运行,跳转到app上执行代码,但是发生了错误。rt_application_init ![bl.png](/uploads/20200721/5270a0108f2bf6afb747b7027c2b8e5a.png) 为了调试代码,将MDK进行设置,起始地址设置为0x08008000。 ![mdkx.png](/uploads/20200721/5cf2db6d707deba8e1cd46d8f5d72365.png) 跟代码,发现rt_malloc失败了。 rt_application_init-->rt_thread_create-->rt_object_allocate-->rt_malloc ![mall.png](/uploads/20200721/bd0f6295f71ccfd5526d908ac2542884.png) 在这里失败了。 请求大神指点一下。谢谢。 ### -----------------------答案来了--------------- **用以下代码对Heap的起始地址进行修改,我直接放在board.h文件中了** ``` #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) #if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM) extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit; #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit) #endif #define HEAP_END STM32_SRAM1_END #endif ```
wlof
2020-07-22
这个家伙不懒,什么也没写
找了很多资料,东搞西搞,5花8门,又是调vtor的,又是设置mdk的,改sct文件的,其实都没有搞对地方,浪费了很多时间,怎么调都不成,干脆自己找找吧。 ``` (tid != RT_NULL) assertion failed at function:rt_application_init, line number:200 ``` 对这个代码进行跟踪时,分配内存的时候出现问题,即rt_application_init-->rt_thread_create-->rt_object_allocate-->rt_malloc,这里出错,内存管理发现没有可用内存了,OMG,怎么可能呢,刚启动呀。 于是怀疑肯定是,heap实始化出现问题了,导致里面的内存被误认为是全部用光啦。 ``` rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END); ``` 再看一下这两是什么鬼,乖乖,就是它的问题,老的BSP中可能没有对HEAP_BEGIN进行处理,原始的值是直接写死的,乖乖,中断向量还要偏移呢,这个写死了,是不是会出问题?太高深的东西俺可不知道,反正一想,觉得这里有问题。 记得Nano版本的heap是数组搞的,后来在哪个教程中看到,它没有数组,用的是以下方式: ``` #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) #if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM) extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit; #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit) #endif #define HEAP_END STM32_SRAM1_END #endif ``` 就这段代码,搞进去,内存分配正常。 ### APP设置 带bootloader的App设置,我是直接在mdk上完成设置的,实测试,可以运行。 ![mdk1.png](/uploads/20200722/b7097d09fcb2079a9a3329094201efb3.png) 注意了,这里的设置,网上很多资料都说用要sct文件来搞,我也不知道为什么,刚开始也是仿着去搞的,可以执行。后来干脆MDK设置界面上完成的就得了,因为我发现,界面设置,和自己写的差不多。这里的--kepp指令是老版本中的rtt中搞过来的,实际上可以不要。 ![mdk2.png](/uploads/20200722/f32748a363d634350e9b7b1ff640a259.png) 这个代码就是重点,没有这个代码,程序跑到heapinit之后,一申请内存就挂掉。 ![mdk3.png](/uploads/20200722/c92f344149b7601b09717caf59e32d03.png) 其中 ``` #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) #if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM) extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit; #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit) #endif #define HEAP_END STM32_SRAM1_END #endif ``` 这段代码很重要!!!
2020-07-21
你的IORM1的起始地址已经偏移了0x8000,Size是不是要减少0x8000
2k
wlof
这个家伙不懒,什么也没写
24
64
进入bootloader的方式探讨
求助:IAP里的APP使用的RTT,跳转后出错。[已解决]
想做网口的IAP远程升级,不知可不可行
IAP问题
