OS
rt_hw_interrupt_disable 关闭总中断未打开总中断
发布于 2020-07-22 21:14:01 浏览:3055
大部分的RT-THREAD中,用到了大量的开总中断和关总中断。 **问题:** 开关总中断的用法如下: ```c rt_base_t level; level = rt_hw_interrupt_disable(); recved = _serial_fifo_calc_recved_len(serial); rt_hw_interrupt_enable(level); ``` 但是RT-THREAD中有一个地方却不是这么写的。 ```c int rtthread_startup(void) { rt_hw_interrupt_disable(); ``` 想请问, 此处的level是否缺省? 如何解释一开始就关闭总中断? 何时代码会执行打开总中断? 此处代码如果产生意想不到的结果,比如一些带中断才能起来的驱动起不来,如何workaround?
yangjie
2020-07-23
hello
全局中断开关都是成对的 1、系统启动前: ```c int rtthread_startup(void) { rt_hw_interrupt_disable(); //关中断 //...... rt_system_scheduler_start();//调用的rt_hw_context_switch_to里面开中断 } ``` ![image.png](/uploads/20200723/d27b782d0d3c7dcdb2d1bbbb50e3e514.png) 2、系统启动之后,有level就能防止嵌套混乱出错
红枫
2020-07-22
系统启动之初关闭中断进行一系列的初始化操作,这时是不可被中断干扰的,等初始化完成,开始进入系统调度时才会打开中断。
2020-07-24
切换到第一个任务时,全局中断就会被打开了。(初始的任务上下中断是打开的)
3.1k
491
71
rtt os riscv Store address misaligned异常
rt_thread_delete删除线程引起断言
物联网操作系统有哪些
keil mdk5.32,rttos启动打印版本号后,为啥还会打印6次err?
