硬件RTC驱动
后备寄存器
硬件RTC后背寄存器访问出错RTC hasn't been configured
发布于 2020-09-14 16:19:22 浏览:2572
@armink @bernard 请教: 使能硬件RTC之后,就算用 **date **命令去设置了时间,但每次启动还是都会提示: **01-01 00:00:00 I/drv.rtc: RTC hasn't been configured, please use
command to config.** 实际如下图所示: ![image.png](/uploads/20200914/ce12d1a2c376a9b80abd51f067291b3e.png) 感觉这个不应该出现,实际调试发现: 虽然我按board.h中RTC部分的提示,开启了硬件RTC,但是实际对于后备寄存器的read和write用的竟然仍然不是hal库的,还是用的 drv_rtc.c的, ![image.png](/uploads/20200914/c8b5aee604d2bac9b5b4c0fb3bd3d783.png) 把drv_rtc.c里这两个函数宏定义注释掉之后,调试发现调用的就变成hal库的read和write了, ![image.png](/uploads/20200914/7e2dc53f542752ee1df7964404bce5f4.png) 一开始的**“01-01 00:00:00 I/drv.rtc: RTC hasn't been configured, please use
command to config.”**也没了, ![image.png](/uploads/20200914/108258d8848478c2b70e60c3ce1c6493.png) 现在就正常了!!!
还没想好
2020-09-15
查一下打印这句话前后,判断逻辑是啥。是不是从备份寄存器中取出来的校验不对?
Napoleon940911
2020-09-15
问题是: 我按 board.h 中 RTC 部分的提示开启了硬件 RTC,这时候对于后备寄存器的 read 和 write 应该是用 HAL 库自带的函数,但实际测试发现用的还是 drv_rtc.c的!? 这个不能理解
Ghazi
2020-09-16
另外要注意是否有__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE,我之前使用的例子中没有这个函数,导致备份区写入不了
chenyingchun
2020-09-16
你好,注意下代码逻辑,试试手动定义下面的宏,再测试看看呢 ![RTC.png](/uploads/20200916/513983fd07c84be6685ce2fc8876dad9.png)
leeherry
2020-09-20
提供一个思路, drv_rtc.c文件里面的 ``` RT_WEAK uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister) { return (~BKUP_REG_DATA); } RT_WEAK void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data) { return; } ``` 这两个函数有问题,是空的 到xxxx_hal_rtc_ex.c文件里面,找到这两个函数,复制粘贴就好了 例如 stm32f407zg 的 ``` /** * @brief Writes a data in a specified RTC Backup data register. * @param hrtc pointer to a RTC_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for RTC. * @param BackupRegister RTC Backup data Register number. * This parameter can be: RTC_BKP_DRx where x can be from 0 to 19 to * specify the register. * @param Data Data to be written in the specified RTC Backup data register. * @retval None */ void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data) { uint32_t tmp = 0U; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RTC_BKP(BackupRegister)); tmp = (uint32_t)&(hrtc->Instance->BKP0R); tmp += (BackupRegister * 4U); /* Write the specified register */ *(__IO uint32_t *)tmp = (uint32_t)Data; } /** * @brief Reads data from the specified RTC Backup data Register. * @param hrtc pointer to a RTC_HandleTypeDef structure that contains * the configuration information for RTC. * @param BackupRegister RTC Backup data Register number. * This parameter can be: RTC_BKP_DRx where x can be from 0 to 19 to * specify the register. * @retval Read value */ uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister) { uint32_t tmp = 0U; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RTC_BKP(BackupRegister)); tmp = (uint32_t)&(hrtc->Instance->BKP0R); tmp += (BackupRegister * 4U); /* Read the specified register */ return (*(__IO uint32_t *)tmp); } ``` //只粘贴函数的内容,不要粘贴所有 //细节处自行修改 RT_WEAK uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister) { uint32_t tmp = 0U; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RTC_BKP(BackupRegister)); tmp = (uint32_t)&(hrtc->Instance->BKP0R); tmp += (BackupRegister * 4U); /* Read the specified register */ return (*(__IO uint32_t *)tmp); } RT_WEAK void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data) { uint32_t tmp = 0U; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RTC_BKP(BackupRegister)); tmp = (uint32_t)&(hrtc->Instance->BKP0R); tmp += (BackupRegister * 4U); /* Write the specified register */ *(__IO uint32_t *)tmp = (uint32_t)Data; }
RXGC_5534
2020-09-29
你好,请教个问题,我这里出现了一重启,RTC的数据就保存不了了
flyboy
2021-09-09
Do my self();
这个问题看起来已经解决了:https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/3591
2.6k
Napoleon940911
RTC驱动框架几点建议
[新人试水] LPC1768 Nano3_9 添加RTC
STM32 关于RTC的问题
stm32f4xx-HAL BSP的RTC设置不对
关于STM32的RTC设置年份不正确的问题
RTT的RTC驱动调试
rtc驱动中的bkp模块起不到防止时间的重新设置
rtc时钟跑十几个小时后,比实际时间快几秒怎么解决
stm32如何断电之后开发板rtc时间继续往前跑
