I2C读取频率和DMA配置问题
发布于 2020-09-14 18:17:47 浏览:1033
遇到的问题有2个: 1. 作为主设备用I2C读取数据的频率能否提高 2. I2C如何或者能否配置DMA 第一个问题的现象:[参考官方I2C文档](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/i2c/i2c/#i2c_4)用STM32F105作为主设备读取数据,从设备以50HZ左右的速度发送数据。下面的代码显示2次循环间,系统节拍计数t增加了60多,RT_TICK_PER_SECOND是配成了1000,应该意味着2次read_regs间隔了60+ms,达不到50HZ,实际上也没读到全部预期数据。用HAL库的I2C类似循环读取打印的程序可以达到50HZ。有没有哪里可以修改,使得软件I2C可以2次read_regs的间隔缩短?read_regs定义参考官方文档,如果注释掉read_regs和相关打印代码,增加一行打印20个数据的代码,计数t每个周期会增加11,看上去主要耗时在read_regs这个函数内。 ```c int main(void) { rt_uint8_t i; rt_tick_t t; custom_i2c_init(); while (1) { t = rt_tick_get(); read_regs(i2c_bus, 20, i2c_buffer); for(i=0; i<20; i++){ rt_kprintf("%d ", i2c_buffer[i]); } rt_kprintf(" %d\r\n", t); } return RT_EOK; } ``` 第二个问题:官方文档上没看到I2C配置DMA的信息,不知道是否支持。不确定是不是参照[RT-Thread Studio 结合 STM32CubeMx 开发其他驱动文档](https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-studio/drivers/cubemx/rtthread-studio-cubemx/),RT-Thread Studio生成框架时不选择*软件模拟I2C*,直接拷贝CubeMX的I2C DMA代码。
2020-09-14
逻辑分析仪抓一下,现在I2C的时钟是多少? 读一次要多久? 50hz你是如何保证的? 从机发中断过来吗? 还是主机主动控制时间? 代码没看到。
hl2018
2020-09-21
如果只要满足50HZ,在1个系统节拍等于1ms的情况下,把下面timeout修改成40以下,不修改SCL_H应该也可以。 ```c static const struct rt_i2c_bit_ops stm32_bit_ops_default = { .data = RT_NULL, .set_sda = stm32_set_sda, .set_scl = stm32_set_scl, .get_sda = stm32_get_sda, .get_scl = stm32_get_scl, .udelay = stm32_udelay, .delay_us = 1, .timeout = 20 }; ```
1k
hl2018
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
