SPI FLASH挂载的问题
发布于 2015-09-23 14:28:35 浏览:4789
使用的SPI FLASH 型号为 W25Q32BV 终端打印显示 W25Q32BV detection 当输入以下命令后,系统就没反应了,终端再输入任何指令都没有反应了。这大概是哪方面的原因呢? > finsh>>mkfs("elm","flash0")
pigeon0411
2015-09-23
在程序中加了这段代码: if (dfs_mount("flash0", "/", "elm", 0, 0) == 0) //进入这个函数后,没有返回。假死在里面了,但此时FINSH是正常工作的。 { rt_kprintf("flash0 mount to /.\n"); } else rt_kprintf("flash0 mount to / failed.\n"); //进入这个dfs_mount("flash0", "/", "elm", 0, 0) 函数后,没有返回。假死在里面了,但此时FINSH是正常工作的。
pigeon0411
2015-09-23
再跟进去, ``` void dfs_lock(void) { rt_err_t result; result = rt_mutex_take(&fslock, RT_WAITING_FOREVER); //发现死在了这个地方 if (result != RT_EOK) { RT_ASSERT(0); } } ```
2015-09-23
这里就是持有一个互斥量,代码没有问题。 那么检查这个代码是否是在系统启动之后调用的,且不能在中断里面调用。 或文件系统是否有初始化。 在finsh中list_mutex就可以检查。
pigeon0411
2015-09-23
>这里就是持有一个互斥量,代码没有问题。 > >那么检查这个代码是否是在系统启动之后调用的,且不能在中断里面调用。 >或文件系统是否有初始化。 >在finsh中list_mutex就可以检查。 --- ``` msh >list_mutex mutex owner hold suspend thread -------- -------- ---- -------------- msh > msh > ``` 没有检查到任何mutex。 这个代码是在 void rt_init_thread_entry(void* parameter) 这个函数中调用的。 ``` void rt_init_thread_entry(void* parameter) { extern void rt_platform_init(void); extern void rt_components_board_init(void); extern void rt_components_init(void); rt_int32_t cnt; /* 系统组件*/ rt_platform_init(); rt_components_board_init(); rt_components_init(); #ifdef RT_USING_SPI_FLASH if (dfs_mount("flash0", "/", "elm", 0, 0) == 0) { rt_kprintf("flash0 mount to /. "); } else rt_kprintf("flash0 mount to / failed. "); #endif while(1) //从终端打印信息看,没有输出下面的信息。用硬件仿真也可以看到卡在上面,运行不到这里。 { rt_thread_delay(100); rt_kprintf("rt_init_thread_entry is running... times:%d ",cnt++); } } ```
pigeon0411
2015-09-23
``` msh >list_thread thread pri status sp stack size max used left tick error -------- ---- ------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- tidle 0x1f ready 0x00000040 0x00000400 0x00000058 0x00000011 000 tshell 0x14 ready 0x00000090 0x00001000 0x00000140 0x00000007 000 init 0x0a init 0x00000040 0x00000800 0x00000040 0x00000014 000 msh > ```
2015-09-23
[http://www.rt-thread.org/phpBB3/topic4276.html](关于宏 INIT_APP_EXPORT 的问题) 确保DFS及 elm FAT有成功初始化。 另外,贴子理好一点,看的人会多一点。
pigeon0411
2015-09-23
>[http://www.rt-thread.org/phpBB3/topic4276.html](关于宏 INIT_APP_EXPORT 的问题) >确保DFS及 elm FAT有成功初始化。 > >另外,贴子理好一点,看的人会多一点。 --- 确实是因为没有将桩中的函数编译进去。在MDK中加入了 --keep __rt_init*,就可以把初始化代码编译进去了。 解决办法 : [http://www.rt-thread.org/phpBB3/topic2867-20.html](http://www.rt-thread.org/phpBB3/topic2867-20.html) 程序可以正常运行了,不过FLASH加载还没有搞定,下面是提示信息: 求解决 ``` | / - RT - Thread Operating System / | 2.0.1 build Sep 23 2015 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team W25Q32BV detection flash0 mount to / failed. msh > ```
pigeon0411
2015-09-23
另外还有个问题,类似 INIT_APP_EXPORT 这样的宏是否可以被 多次使用,用来初始化多个不同的函数 ?
2015-09-23
可以跟入失败的地方。 挂载前需要格式化,如果从末格式化的话。 如果只能用一次,还不如直接调用好了。
pigeon0411
2015-09-23
>可以跟入失败的地方。 > >挂载前需要格式化,如果从末格式化的话。 > >如果只能用一次,还不如直接调用好了。 --- 非常感谢这么快速有效的回复 。问题已经解决: ``` finsh>>mkfs("elm","flash0") 0, 0x00000000 finsh>> finsh>> | />>reset() - RT - Thread Operating System / | 2.0.1 build Sep 23 2015 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team W25Q32BV detection flash0 mount to /. finsh>> ``` 对RTT越来越喜欢了。
4.8k
pigeon0411
25
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
RTT 可以移植到dsPIC单片机上么?
