at_listen
监听
tcpserver
tcpserver_start中无法监听
发布于 2020-10-24 05:30:41 浏览:898
在测试Esp8266模块中,需要把Esp8266开放一个端口监听远端的连接。 在tcpserver.c中,执行监听时,总是失败: ..... ret_listen = listen(server->sock, TCPSERVER_CLI_NUM); if (ret_listen < 0) { LOG_E("listen failed"); goto __exit; } ..... 我查看了一下代码,发现at_socket.c中并没有关于listen的函数。 Esp8266应该是支持监听的,之前用串口测试时,用过"AT+CIPSERVER=1,80"和"AT+CIPSERVER=0"指令,可以实现端口的监听,但是rt-thread貌似不支持该功能,整个工程内都查不到这个指令。刚学rt-thread,请各位大神多多指教,这个问题该怎么解决?
xiangxistu
2020-10-24
at 现有的通用功能里面,没有对 listen 的实现; 如果要实现这个逻辑,需要修改现有的框架,现在对于使用 at_device 的网络设备只有 5 个函数; 已经实现了 ```at_socket, at_closesocket, at_bind, at_connect, at_sendto, at_recvfrom, at_getsockopt, at_setsockopt, at_shutdown, select ```这些功能。 ``` /* AT socket operations function */ struct at_socket_ops { int (*at_connect)(struct at_socket *socket, char *ip, int32_t port, enum at_socket_type type, rt_bool_t is_client); int (*at_closesocket)(struct at_socket *socket); int (*at_send)(struct at_socket *socket, const char *buff, size_t bfsz, enum at_socket_type type); int (*at_domain_resolve)(const char *name, char ip[16]); void (*at_set_event_cb)(at_socket_evt_t event, at_evt_cb_t cb); }; ``` 添加相应的操作函数,如果有兴趣,可以到 [github](https://github.com/RT-Thread-packages/at_device) 发起 ISSUE,介绍自己的需求和想法。
898
dxk3822019
lwip 同时开启不同端口的tcp server不能同时连接
STM32F407+Webnet+TCPServer的问题
lwip tcpserver 在没有数据发送的时候,接收数据会很慢很卡
esp8266使用tcpserver软件包开启tcp服务器时报错
rtthread使用官网TCPSERVER例程问题
accept connection failed! errno = 113
请教TCP Server数据量较大时接收不完整的问题
请教TCP SERVER编译报错!!!!!!!!!!!
RT-Thread Studio中使用WIZnet软件包挂载W5500芯片,初始化需要等待20秒左右,才能ping通主机为什么?
RT-Thread项目,stm32F103添加freemodbus、tcpserver、w5500编译报错
