STM32F103VE DMA串口发送问题
发布于 2020-11-17 12:48:43 浏览:973
rt_device_write(serial, 0, "AT+CPIN?\r\n", 10); 运行发送函数时似乎没有延时过 一直在发送“STM32F103ZE”不会存在此类问题 但是STm32F103VE存在 ``` /* * Copyright (c) 2006-2020, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2020-11-17 RT-Thread first version */ #include
/* * 程序清单:这是一个串口设备 DMA 接收使用例程 * 例程导出了 uart_dma_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_dma_sample uart3 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",并通过串口输出接收到的数据,然后打印接收到的数据。 */ #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart1" /* 串口设备名称 */ /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; /* 串口设备句柄 */ static rt_device_t serial; /* 消息队列控制块 */ static struct rt_messagequeue rx_mq; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg)); if ( result == -RT_EFULL) { /* 消息队列满 */ rt_kprintf("message queue full!\n"); } return result; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while (1) { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 从串口读取数据*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); rx_buffer[rx_length] = '\0'; /* 通过串口设备 serial 输出读取到的消息 */ rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length); /* 打印数据 */ rt_kprintf("%s\n",rx_buffer); } } } int uart_dma_sample(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; // char uart_name[RT_NAME_MAX]; static char msg_pool[256]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; // if (argc == 2) // { // rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); // } // else // { // rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); // } /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME); return RT_ERROR; } /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_dma_sample, uart device dma sample); int main(void) { int count = 1; uart_dma_sample(); while (count++) { rt_device_write(serial, 0, "AT+CPIN?\r\n", 10); // LOG_D("Hello RT-Thread!"); rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } ```
2020-11-26
学以致用
运行发送函数时似乎没有延时过? 这个问题怎么理解? rt_thread_mdelay(1000); 不能延时?
973
Mr_黃
