串口DMA接收
volatile
volatile在多线程及串口驱动框架中的应用疑问
发布于 2020-11-18 22:35:20 浏览:1086
1. 先贴volatile在iar(v8.32.1)编译器中的说明原文:(也不直接搬网上的说法了,不够正式) ``` By declaring an object volatile, the compiler is informed that the value of the object can change beyond the compiler’s control. The compiler must also assume that any accesses can have side effects—thus all accesses to the volatile object must be preserved. There are three main reasons for declaring an object volatile: ● Shared access; the object is shared between several tasks in a multitasking environment ●Trigger access; as for a memory-mapped SFR where the fact that an access occurs has an effect ● Modified access; where the contents of the object can change in ways not known to the compiler. ``` 2. Iar里规定的3个规则中的第一个 share access我有疑问。大家刚才也给我了不同的答案,我先说我的理解---这条规则建议比如,一个共享变量,在ISR和线程1里都被访问了(抛开互斥保护不谈),这个变量需要加volatile关键字,如果不加,在不同优化等级下,可能会出现异常。 3. 如果我的理解对,那接下来以RT-thread的串口空闲dma方式接受数据来举例,show code: 中断中调用关系如下: ```c dma_isr -> rt_hw_serial_isr -> rt_dma_recv_update_put_index ``` (其中读写了rx_fifo的put_index 或者 get_index. 再来看线程1的读取数据接口: `rt_serial_read –> serial_dma_rx` (接口里面也有读取rx_fifo->get_index的其他共享变量操作) 那么我的问题就是,rx_fifo中的get_index等变量都是非volatile类型,这么写在不同编译器的各种优化等级下是否都能正常? RT的这驱动框架代码肯定是经过不同平台的验证的,我这个问题只是对于IAR中关于volatile的不解。如果目前编译器在不同优化等级下,都能正常应对多线程的共享变量,为何要在帮助手册中单独列出此条?在什么情况下,shard access才会发生问题? 我自己以前也多少了解一点volatile的用法,但是之前程序没出过问题,所以我也就这么用下来了,但是这两天这个问题再次回想起来,我感觉自己不能说服自己。希望有时间的人看完我这篇说明再回复。 谢谢
我夏了夏天
2020-11-19
对于你提出的三种规则,我重新整理了一下,将我的看法发给你作为参考: ## Shared access the object is shared between several tasks in a multitasking environment。 当同一**全局变量**在多个线程之间被共享时,有可能会出现同步错误,编译器可能会将访问该全局变量的代码优化为访问某个寄存器,而不会再次访问相应的内存,导致程序运行错误。 测试代码如下: ``` static struct rt_thread v_thread1; static char v_thread1_stack[8192]; static struct rt_thread v_thread2; static char v_thread2_stack[8192]; static int flag; static int count; static void rt_init_thread1_entry(void *parameter) { while(1) { rt_thread_mdelay(300); flag = 1; rt_thread_mdelay(300); flag = 0; if(count++ > 10) { rt_kprintf("thread1 exit.\n"); flag = 1; return; } } } static void rt_init_thread2_entry(void *parameter) { while(1) { while(flag==0); rt_kprintf("thread2 running.\n"); rt_thread_mdelay(100); if(count++ > 10) { rt_kprintf("thread2 exit.\n"); return; } } } int volatile_test() { rt_err_t result = RT_EOK; result = rt_thread_init(&v_thread1, "vth1", rt_init_thread1_entry, RT_NULL, v_thread1_stack, sizeof(v_thread1_stack), RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3 - 1 , 20); if (result == RT_EOK) rt_thread_startup(&v_thread1); result = rt_thread_init(&v_thread2, "vth2", rt_init_thread2_entry, RT_NULL, v_thread2_stack, sizeof(v_thread2_stack), RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3, 20); if (result == RT_EOK) rt_thread_startup(&v_thread2); return 0; } MSH_CMD_EXPORT(volatile_test, run volatile_test); ``` 上面的测试代码在 O0 优化时正常运行,打印结果如下: ``` msh />volatile_test thread2 running. msh />thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 running. thread2 exit. thread1 exit. ``` 但是如果开启 O3 优化,则打印结果如下: ``` msh />volatile_test thread1 exit. ``` 也就是说 thread2 永远得不到运行,那么原因是什么呢,请看下图的反汇编,语句 ``` while(flag==0); ``` 被优化成了如下汇编: ``` 00108b4c: ldr r3, [r4, #+288] # 第一次读取 flag 的实际值到 r3 00108b50: cmp r3, #0 # 对比 r3 的值是否为 0 00108b54: bne +0 ; # 如果不为 0 则跳转 00108b58: b -8 ; # 再次跳转回 cmp 语句继续循环 ``` 也就是说,整个程序被翻译成,只读取一次 flag 的实际值,后续一直使用 r3 寄存器中的值来进行对比,而第一次读取到的 r3 值为零,因此 while 的条件将永远成立,thread2 永远也得不到执行。 ![1606203190756.png](/uploads/20201124/4773b46140079064a5c59d28ffe31664.png) ## Trigger access as for a memory-mapped SFR(特殊功能寄存器)where the fact that an access occurs has an effect。 当读取类似串口设备的数据寄存器时,一定要加上 volatile,因为该地址寄存器中的数值可能会发生改变,如果不加 volatile,可能会发现读取的数据是错误的。 ## Modified access where the contents of the object can change in ways not known to the compiler. 对象的内容可能会被以编译器不清楚的方式被修改,例如在内核态与用户态的程序在不同的虚拟地址访问同一块物理内存,此时如果不加上 volatile,则外部的修改无法被感知到,造成程序错误。 ## 关于优化错误 如果系统在低优化等级能正常运行,但是在高优化的情况下的无法正常运行,首先怀疑两个方面: - 是否是一些关键操作没有添加 volatile - 是否是有内存写穿(因为不同的优化等级改变了内存排布导致写穿位置发生改变) 如果发现加上了 `printf` 打印,或者调用了某个外部函数,系统就正常运行了,也要怀疑是否出现了变量访问被优化的情况,因为如果加上了**外部函数**(非本文件中的函数或其他库中的函数)调用,则编译器无法确定被引用的变量是否被外部函数所改变,因而会自动从原有地址重新读取该变量的值。 ## 结论 关于 volatile 关键字,最重要的是要认识到一点,即是否在编译器清楚的范围之外,所操作的变量有可能被改变,如果有这种可能性,则一定要添加上 volatile 关键字,以避免这种错误。 归根结底,是要确定代码在真实运行的状态下,当其访问某个变量时,是否真正地从这个变量所在的地址重新读取该变量的值,而不是直接使用上次存储在某个寄存器中的值。 上面的排版可能会有些乱,你可以参考我写的一个小文档: [《volatile 的使用说明》](https://github.com/SummerLife/EmbeddedSystem/blob/master/RTOS/volatile%20%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.md)来查看。
1.1k
gebaba
rt-thread串口DMA接收方式疑问
关于rt-thread的串口驱动dma接收的疑问?
串口驱动中UART_DMA_RX_IRQHandler函数的疑问
bsp中stm32串口dma接收
RT-THREAD STUDIO 配置UART5 DMA中断接收 报错
串口DMA接收数据,一条数据多次回调
stm32l4r5zi lpuart1无法接收数据
如果才能提高串口回复速度?
stm32h750串口dma可以进中断,但无法接收数据
STM32 串口DMA接收问题
