STM32F429+RTT串口2无法进入中断
发布于 2020-11-21 14:36:17 浏览:1119
我使用了STM32F429IGT6的板子,然后跑了RT-Thread操作系统,单纯一个串口2加定时器3,然后发现无法进入中断,放在正点原子的历程中,同样的代码,正点原子是可以串口助手发送数据到板子上,然后通过打印,将串口助手发送的数据打印到串口助手的显示框上。就是加了RT-Thread就不行了,求助!!希望各位大佬帮帮忙,谢谢! ```c #include "drv_usart2.h" #include "drv_tim3.h" #include "sys.h" #include "stdarg.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "board.h" #include "drv_led.h" UART_HandleTypeDef UART2_Handler;//UART句柄 //初始化IO 串口2 //bound:波特率 void drv_usart2_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟 __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); //使能USART2时钟 //GPIO端口设置 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3; //PA2、PA3 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;//高速 GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART2; //复用为USART2 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA2\PA3 //UART 初始化设置 UART2_Handler.Instance=USART2; //USART2 UART2_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率 UART2_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式 UART2_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位 UART2_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位 UART2_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控 UART2_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式 HAL_UART_Init(&UART2_Handler); //使能 __HAL_UART_ENABLE_IT(&UART2_Handler,UART_IT_RXNE);//开启接收中断 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); //使能USART2中断通道 HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn,1,0); //抢占优先级1,子优先级0 drv_tim3_init(1000-1,8400-1); //100ms中断 __HAL_TIM_DISABLE(&TIM3_Handler);//关闭定时器3 USART2_RX_STA=0; //清零 } //串口发送缓存区 __align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节 #ifdef USART2_RX_EN //如果使能了接收 //串口接收缓存区 u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节. //通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于100ms来决定是不是一次连续的数据. //如果2个字符接收间隔超过100ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过100ms没有接收到 //任何数据,则表示此次接收完毕. //接收到的数据状态 //[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据. //[14:0]:接收到的数据长度 u16 USART2_RX_STA=0; void USART2_IRQHandler(void) { u8 Res; if((__HAL_UART_GET_FLAG(&UART2_Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET))//接收到数据 { HAL_UART_Receive(&UART2_Handler,&Res,1,1000); if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据 { if(USART2_RX_STA
SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART2->DR=USART2_TX_BUF[j]; } } #include "drv_tim3.h" extern u16 USART2_RX_STA; TIM_HandleTypeDef TIM3_Handler; //定时器句柄 //通用定时器3中断初始化 //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us. //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz //这里使用的是定时器3!(定时器3挂在APB1上,时钟为HCLK/2) void drv_tim3_init(u16 arr,u16 psc) { __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE(); //使能TIM3时钟 TIM3_Handler.Instance=TIM3; //通用定时器3 TIM3_Handler.Init.Prescaler=psc; //分频系数 TIM3_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP; //向上计数器 TIM3_Handler.Init.Period=arr; //自动装载值 TIM3_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;//时钟分频因子 HAL_TIM_Base_Init(&TIM3_Handler); HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,1,3); //设置中断优先级,抢占优先级1,子优先级3 HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); //开启ITM3中断 HAL_TIM_Base_Start_IT(&TIM3_Handler); //使能定时器3和定时器3更新中断:TIM_IT_UPDATE } //定时器3中断服务函数 void TIM3_IRQHandler(void) { if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&TIM3_Handler, TIM_FLAG_UPDATE) != RESET) { if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(&TIM3_Handler, TIM_IT_UPDATE) !=RESET) { __HAL_TIM_CLEAR_IT(&TIM3_Handler, TIM_IT_UPDATE); USART2_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成 __HAL_TIM_DISABLE(&TIM3_Handler);//关闭定时器3 } } } u8 len; u16 times=0; //===========================主函数=========================== //main函数启动之前,rt-thread系统初始化已经在$Sub$$main运行 int main(void) { //------------所有初始化都通过INIT_BOARD_EXPORT导入链表中 drv_usart2_init(57600); rt_kprintf("初始化完成!\r\n"); while(1) { if(USART2_RX_STA&0x8000) { len=USART2_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 u2_printf("\r\n您发送的消息为:\r\n"); HAL_UART_Transmit(&UART2_Handler,(uint8_t*)USART2_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据 while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART2_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束 u2_printf("\r\n\r\n");//插入换行 USART2_RX_STA=0; }else { times++; if(times%5000==0) { u2_printf("\r\nALIENTEK 阿波罗STM32F429开发板 串口实验\r\n"); u2_printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n\r\n"); } if(times%200==0)u2_printf("请输入数据,以回车键结束\r\n"); if(times%30==0){;}//闪烁LED,提示系统正在运行. rt_thread_mdelay(10); } } return RT_EOK; //返回状态值:1 } ```
yushigengyu
2020-11-21
是不是没用cube配置msp文件。要初始化相应的串口引脚
shzn
2020-11-21
这个是我从正点原子的指纹识别历程上面移植上去的,相当于自己添加的,没有使用RTT自带的。
2020-11-21
怀疑时钟没开
1.1k
shzn
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
