LPUART
RT_EIO
stm32l475 LPUART1使用DMA接收打开错误-RT_EIO
发布于 2020-11-24 10:07:57 浏览:1550
硬件:stm32l475 软件:rtt4.0.2 使用ENV开启LPUART1的接收和DMA,rt_device_open中device_init正常,之后进入device_open即rt_serial_open时判断dev->flag出错。调试环境查看dev->flag,find后即为0x503,init后变为0x513,然后判断就出错返回了。 ``` int init_uart_pre(const char *name, rt_uint32_t bound) { //1查找设备 rt_device_t pre_uart_device = rt_device_find(name); if (pre_uart_device == RT_NULL) { rt_kprintf("find device %d failed!\r\n", name); return RT_ERROR; } //2配置设备 struct serial_configure cfg = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; cfg.baud_rate = bound; cfg.bufsz = MAX_RECEIVE_LEN_PRE; if (RT_EOK != rt_device_control(pre_uart_device, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG,(void *)&cfg)) { rt_kprintf("control device %d failed!\r\n", name); return RT_ERROR; } //3打开设备中断接收轮询发送 // if (RT_EOK != rt_device_open(pre_uart_device, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX)) if (RT_EOK != rt_device_open(pre_uart_device, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX)) { rt_kprintf("open device %d failed!\r\n", name); return RT_ERROR; } //4设置回调函数 if (RT_EOK != rt_device_set_rx_indicate(pre_uart_device, pressure_uart_receive_callback)) { rt_kprintf("indicate device %d failed!\r\n", name); return RT_ERROR; } //5初始化消息队列 // g_pressure_mq = rt_mq_create("pressure_mq", sizeof(struct msg), 2, RT_IPC_FLAG_FIFO); g_pressure_rx_mq = rt_mq_create("pressure_rx_mq", 200, 2, RT_IPC_FLAG_FIFO); rt_kprintf("$pressure uart initialized ok\r\n"); return RT_EOK; } ``` 这是出错位置。 ![image.png](/uploads/20201124/6ec087b588773b8615e62b921c64d598.png) 若不使用DMA,使用接收中断,是可以正常工作的。
james_s
2021-04-13
驱动层面不支持, 所以返回了EIO, 更新下rtt或者看下LPUART1的驱动是否支持dma 特别是单步到 `rt_device_control(pre_uart_device, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG,(void *)&cfg))` 这个里面看看如何配置的.
1.6k
aprilhome
21
75
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
stm32L4 lpuart1DMA下不能打开的问题
UART驱动开启DMA后编译报错,UART DMA配置中加入了没有定义的域
UART DMA 设计问题
UART DMA 拆包问题
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
在studio中打开串口的DMA后,编译出错
官方DMA串口例程,使用时数据打印错误
FRDM-MCXN94 7Flash实践--W25Q64
