堆_heap_动态内存管理
消息队列为什么会出现获取到的内容有旧的数据?
发布于 2020-11-27 09:54:14 浏览:1567
我有一个【接收线程】阻塞去【消息队列】中取数据,有数据就发送,没有就等待 我有一个【发送线程】不定时向【消息队列】中发数据,发送的内容不固定长度但不超过128byte 现象是我接收线程取读取是会出现含有旧数据 例如: 第一次发送"1234567890",10个,接收显示"1234567890",10个 第二次发送"abcde",5个,接收显示"abcde67890",10个 这就不对了,我以为是我发给【消息队列】发送buf或者接收接收buf没有清空, 加了清空后依然存在。 除此之外还有什么原因可能导致出现这样的问题? **补充:** 【发送线程】是我概念上的,因为所有发往服务器的数据都通过 【rt_mq_send(&tcp_client_mq, data, size);】发给tcp_client_send线程,统一发往服务器,而且有【串口线程】和【tcp客户端接收函数】调用【数据处理函数】后就 发消息到队列中,【定时器】触发后也会发送到队列中,发送位置1、2就在数据处理函数中的 ``` 发送位置1: case Report_Date:{//串口 要求 模块 上报属性 cJSON *root = cJSON_CreateObject(); cJSON *propert = cJSON_CreateObject(); cJSON_AddItemToObject(root, "propert", propert); cJSON_AddNumberToObject(root, "Order", 1); cJSON_AddStringToObject(root, "DeviceNo", "614ca5bc"); cJSON_AddStringToObject(root, "Name", "Wine cabinet"); cJSON_AddNumberToObject(root, "SerialNumber", 3); if(buf[index+4] == 1) cJSON_AddStringToObject(propert, "Switch", "On"); else if(buf[index+4] == 2) cJSON_AddStringToObject(propert, "Switch", "Off"); cJSON_AddNumberToObject(propert, "LightLevel", buf[index + 5]); cJSON_AddNumberToObject(propert, "Battery", buf[index + 6]); char* data_cjson = cJSON_Print(root); rt_kprintf("Send cJson data:[%s],%d",data_cjson,strlen(data_cjson)); rt_mq_send(&tcp_client_mq, data_cjson, strlen(data_cjson)); data_cjson = RT_NULL; cJSON_free(root); cJSON_free(propert); }break; 发送位置2: static void timeout_entry(void *parameter) {//15s定时器 sn++; if(sn>=0xffff) sn=0; cJSON_SetIntValue(item, sn); cJSON_SetNumberValue(item, sn); char* temp = cJSON_Print(heartbeat_root); rt_kprintf("[timeout_entry] data [%s],%d\n",temp,strlen(temp)); rt_mq_send(&tcp_client_mq,temp,strlen(temp)); rt_free(temp); } 发送位置3: case 99:{ char *d = cJSON_Print(root); rt_mq_send(&tcp_client_mq, d, strlen(d)); }break; 接收线程: void tcp_client_send_entry(void* parameter) { char msg_buf[NET_DATA_SIZE_MAX]={0}; int send_result; while(1) { //memset(msg_buf, 0, sizeof(msg_buf)); rt_mq_recv(&tcp_client_mq, &msg_buf[0], sizeof(msg_buf), RT_WAITING_FOREVER);//等待要发往服务器的数据 rt_kprintf("[tcp_client_send_entry] got mes [%s],%d,Socket:%d\n",msg_buf,strlen(msg_buf),server_socket); send_result = send(server_socket, msg_buf, strlen(msg_buf), 0); if(send_result <= 0) { if(send_result = 0) rt_kprintf("[tcp_client_send] Send warning, return 0\n"); if(send_result < 0) rt_kprintf("[tcp_client_send] socket error\n"); // closesocket(server_socket); // server_socket = -1; // rt_thread_delete(tcp_client_send_t); // tcp_client_send_t = RT_NULL; // return; } else//if(send_result > 0) { rt_kprintf("[tcp_client_send] send_result:%d\n",send_result); } for(rt_uint16_t i = 0; i < NET_DATA_SIZE_MAX; i++) msg_buf[i] = 0; } } //队列 #define NET_DATA_SIZE_MAX 128 static rt_uint8_t tcp_client_mq_pool[NET_DATA_SIZE_MAX*4];//最多存4 if (RT_EOK != rt_mq_init(&tcp_client_mq, "tcp_client_mq", &tcp_client_mq_pool[0], NET_DATA_SIZE_MAX, sizeof(tcp_client_mq_pool), RT_IPC_FLAG_FIFO)) { rt_kprintf("init tcp_client_mq failed.\n"); } ```
小半仙
2020-11-28
消息队列的接收函数,接收数据后没有清内存,要修改IPC的消息队列接收函数,这是一个bug
yangjie
2020-11-27
hello
应该是用法问题吧,发送和接收代码也贴出来看看呢
红枫
2020-11-28
rt_mq_recv前面的memset被注释掉的缘故,接收长度不是真实返回长度,是使用strlen计算所得
1.6k
妮妮呓语小辣椒
rt_object_init中报assertion failed错误?
在 MDK中的NANO 里创建消息队列失败,内存堆已开启
如何用消息队列传递结构体数据
消息队列满了以后接收乱码
消息队列传输不定长数据
使用消息队列在线程中发送总失败
初始化第二个消息队列时发生硬件错误
rtthread消息队列一对多的情况
通过消息队列名称,获取消息队列句柄
使用官网文档的UART设备例程,队列接收满后怎么清队列?
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
