SCB_CFSR_MFSR
30
通过rt_malloc()申请动态内存,就会报SCB_CFSR_BFSR错误
发布于 2020-12-01 20:48:10 浏览:1544
[tocm] ## 环境: 1)、GD32F103ZET6, 通过FSMC总线挂载SRAM、CH438芯片》 2)、使用RTT4.0.3版本。定义了RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP宏 ## 测试流程: 1) 系统启动后,通过系统管理SRAM芯片内存,显示挂载成功。 2) 测试CH438芯片都能够正常 操作,收发都正常。此时不会引起总线错误。 此时通过free命令查看剩余内存: ``` [20:29:49.914]收←◆free memheap pool size max used size available size -------- ---------- ------------- -------------- sram 1048576 48 1048528 heap 59056 58312 744 msh > ``` 芯片内部SRAM剩余744的时候,再通过rt_malloc()申请一个超过1024Byte的或者更大的内存空间,就会报总线错误。 ``` 收←◆msh >psr: 0x01000000 r00: 0x68000418 r01: 0x58565856 r02: 0x200006ec r03: 0xffffffff r04: 0x200006a8 r05: 0x68000000 r06: 0x00000400 r07: 0xf056583e r08: 0x00000000 r09: 0x00000400 r10: 0xdeadbeef r11: 0xdeadbeef r12: 0x00000000 lr: 0x08008d4d pc: 0x08007dbc hard fault on thread: uart thread pri status sp stack size max used left tick error -------- --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- --- uart 11 running 0x00000088 0x00001000 03% 0x00000014 000 tshell 20 suspend 0x00000080 0x00001000 03% 0x0000000a 000 tidle0 31 ready 0x00000044 0x00000100 26% 0x0000001e 000 main 10 suspend 0x00000098 0x00000800 12% 0x00000013 000 bus fault: SCB_CFSR_BFSR:0x04 IMPRECISERR ``` 通过单步跟踪进入程序,rt_malloc()函数分配内存地址,已经转到片外SRAM芯片地址上了,分配的地址指针都是`0x68000000`以上的了,但运行到在`void *rt_memheap_alloc(struct rt_memheap *heap, rt_size_t size)`函数中 以下语句的时候就会出现总线错误(memheap.c文件中213行) ```c /* break down the block list */ new_ptr->prev = header_ptr; new_ptr->next = header_ptr->next; header_ptr->next->prev = new_ptr; header_ptr->next = new_ptr; ``` 我查看了本论坛中 “SCB_CFSR_BFSR”错误的贴子,但依然没有找到问题原因。
红枫
2020-12-02
连接脚本中有对SRAM区的定义和映射吗?
文武斌
2020-12-02
sram启用后有个sram_test命令,你试一下
swordlifeRT
2020-12-02
问题解决。 是自己代码的原因。原因为:对SRAM读写测试后,没有将SRAM内部数据清零,导致后续rt_malloc()分配的时候,一些指针直接使用了这些野数据。
1.5k
swordlifeRT
新手请教关于hardfault怎么查
STM32F1+RTT串口接收中断进入hardfault
STM32F746NG随机进入hardfault(已解决)
