关于串口DMA发送数据一直发不出来
发布于 2020-12-07 18:26:19 浏览:2394
```c #if defined(BSP_USING_UART5) void UART5_IRQHandler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); uart_isr(&(uart_obj[UART5_INDEX].serial)); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } #if defined(RT_SERIAL_USING_DMA) && defined(BSP_UART5_RX_USING_DMA) void UART5_DMA_RX_IRQHandler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); HAL_DMA_IRQHandler(&uart_obj[UART5_INDEX].dma_rx.handle); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } #endif /* defined(RT_SERIAL_USING_DMA) && defined(BSP_UART5_RX_USING_DMA) */ #if defined(RT_SERIAL_USING_DMA) && defined(BSP_UART5_TX_USING_DMA) void UART5_DMA_TX_IRQHandler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); HAL_DMA_IRQHandler(&uart_obj[UART5_INDEX].dma_tx.handle); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } #endif /* defined(RT_SERIAL_USING_DMA) && defined(BSP_UART5_TX_USING_DMA) */ #endif /* BSP_USING_UART5*/ ``` 这三个中断处理函数,下面的串口DMA发送和接收中断进不去,只能进第一个中断。 ```c static rt_size_t stm32_dma_transmit(struct rt_serial_device *serial, rt_uint8_t *buf, rt_size_t size, int direction) { struct stm32_uart *uart; RT_ASSERT(serial != RT_NULL); uart = rt_container_of(serial, struct stm32_uart, serial); if (size == 0) { return 0; } if (RT_SERIAL_DMA_TX == direction) { if (HAL_UART_Transmit_DMA(&uart->handle, buf, size) == HAL_OK) { return size; } else { return 0; } } return 0; } ``` 仿真只有发送第一次的时候调用了`HAL_UART_Transmit_DMA()`函数,而且返回`HAL_OK`,但是就是没数据发出来,硬件引脚没错,用轮询的方式能发出来;
2020-12-07
遇到过这种问题,是 dma.config.h 配置错了
2020-12-07
学以致用
确认 UART5 引脚与时钟是否初始化。一般在msp.c文件里
Tomato_E
2020-12-07
时钟和引脚没问题
fubaojun2006
2021-02-02
哇(挖)~~坑~~~啊!
我也遇到与你一样的现象,不过我这边是代码写的逻辑问题导致的。 写出来给别人也提醒一下。 内核版本 4.0.2 ```c /* 此处 DMA发送方式打开串口设备 测试功能, 防止程序调用中断发送过程*/ rt_device_open(serial_dev, RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX); /* 设置发送完成回调函数 */ rt_device_set_tx_complete(serial_dev, tx_done); /* 发送字符串 */ buf[0] = Current_ch; rt_device_write(serial_dev, 0, buf, (sizeof(buf))); _/* delay 等待DMA 发送完成,再关串口,否则无法发送 */ rt_thread_mdelay(20);_ rt_device_close(serial_dev); ``` 因为我的代码逻辑,是 先open 使用DMA发送数据,然后再 close 切换成RX模式。 一开始忘记在close之前加入 mdelay 而导致 刚设定完DMA 就 关串口,导致无法发送成功。 后面加入延时就好了。 问题现象一样,原因跟你的不一样。 写出来是提醒一下别人。
2.4k
Tomato_E
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
