微秒级时间
rt thread 3.0 线程中如何实现微秒休眠
发布于 2020-12-07 19:40:06 浏览:1766
1.背景: 我使用的是rt thread 3.0。因为这个版本的接口,与stm32的接口非常接近。所以不能升级到最新版本4.0 2.基本功能就是通过接口接收数据,并通过网口发出去。 3.但是发现网口发送数据,消费数据太慢。 4.我在线程中休眠是rt_thread_mdelay(1);一个tick是10ms。因此即使调用了rt_thread_mdelay为1,但是最终休眠还是10ms 5.#define RT_TICK_PER_SECOND 100修改为#define RT_TICK_PER_SECOND 1000。最终是以1ms运行。但是消费能力还是不行。 6.我再把RT_TICK_PER_SECOND扩大为10000,系统直接卡住了。 7.我查了查实现us级的延时是 ```c void rt_hw_us_delay(rt_uint32_t us) { rt_uint32_t delta; /* 获得延时经过的 tick 数 */ us = us * (SysTick->LOAD/(1000000/RT_TICK_PER_SECOND)); /* 获得当前时间 */ printf("----SysTick->LOAD:%d----\n", SysTick->LOAD); printf("----11111us:%d----\n", us); delta = SysTick->VAL; printf("----11111delta:%d----\n", delta); /* 循环获得当前时间,直到达到指定的时间后退出循环 */ while (delta - SysTick->VAL< us); printf("----2222---\n"); } ``` 但是这个延时不是休眠延时,不会让出时间片。因此不能用。 8.我的问题是:如何实现us级的休眠,是让出时间片的休眠?
2020-12-08
学以致用
问题描述的有点抽象!! * 感觉是线程设计不合理 * 没有使用消息队列、信号、互斥量等基本的线程通讯方式,想通过延时同步线程? 但是发现网口发送数据,消费数据太慢,与延时有何关系? 接口数据来了(轮训?中断?),要么暂存,要么丢弃! 设计需求理清楚,us级的延时,可能裸机会好些,但你描述的问题,应该不是延时问题
wenbodong
2020-12-08
串口线程接收数据放到缓冲区,网口线程轮循检查有没有新数据?如果是这样的话,你需要的不是us级休眠函数,而是使用线程间通信机制,比如使用消息队列。生产者发送消息,接收者等待消息(让出时间片的噢)。 https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/#_13 顺便提一句,us级休眠是可以做到的。我以前就做过,改造下rt_timer就行了。不过那也不是用于极短的延时,比如10us,毕竟操作系统切换还需要时间呢。我那是用于以us为单位的延时。是不是有点绕哈哈。比如说,飞控姿态算法的运行频率是400Hz,那就需要2.5ms运行1次。无论是RT_TICK_PER_SECOND为10还是为1,都无法实现。
zlx1318
2020-12-08
已解决。 1.us级,没有休眠的方式。只有延时。 2.我使用线程间通信-邮件的方式,接收线程阻塞在接收上,这样不用延时。效率大大提高。
1.8k
zlx1318
怎么获取当前运行的时间,微秒级的
关于ds18b20软件包微秒延时
[求测试 拍砖]微秒级定时器设备
关于rt_thread_mdelay延时不准及SysTick_Handler中断不对问题的分享
最新rt_hw_us_delay异常
