tcp
tcpserver
lwip 同时开启不同端口的tcp server不能同时连接
发布于 2020-12-09 14:10:50 浏览:1246
我在调试lwip的时候,板子上开了3个TCP service,对应不同的端口(8000、8001、8002),调试的时候发现只有一个客户端能连接上,开第二个客户端的时候会把之前的客户端的连接断开,不能同时三个都连接上,能帮忙分析一下吗 谢谢各位 ```c /* * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * */ /* * 程序清单:tcp 服务端 * * 这是一个 tcp 服务端的例程 * 导出 tcpserv 命令到控制终端 * 命令调用格式:tcpserv * 无参数 * 程序功能:作为一个服务端,接收并显示客户端发来的数据 ,接收到 exit 退出程序 */ #include
#include "my_uart.h" #define DBG_SECTION_NAME "tcpserver" #define DBG_LEVEL DBG_LOG #include
#define THREAD_PRIORITY 5 #define THREAD_STACK_SIZE 2048 #define THREAD_TIMESLICE 5 #define BUFSZ (1024) static const char send_data[] = "This is TCP Server from RT-Thread."; /* 发送用到的数据 */ static const char send1_data[1024]; static void tcpserv1_entry(void *parameter) { char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用内存 */ socklen_t sin_size; int sock, connected, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr, client_addr; int ret; char *port_str; rt_uint16_t port; rt_uint8_t i; recv_data = rt_malloc(BUFSZ + 1); /* 分配接收用的数据缓冲 */ if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory\n"); return; } while(1) { port = 8001; /* 一个socket在使用前,需要预先创建出来,指定SOCK_STREAM为TCP的socket */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建失败的错误处理 */ rt_kprintf("Socket error\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); /* 服务端工作的端口 */ server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 绑定socket到服务端地址 */ if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 绑定失败 */ rt_kprintf("Unable to bind\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ // rt_free(recv_data); continue; } /* 在socket上进行监听 */ if (listen(sock, 2) == -1) { rt_kprintf("Listen error\n"); /* release recv buffer */ // rt_free(recv_data); continue; } LOG_D("TCPServer Waiting for client on port %d...", port); sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); /* 接受一个客户端连接socket的请求,这个函数调用是阻塞式的 */ connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size); /* 返回的是连接成功的socket */ if (connected < 0) { rt_kprintf("accept connection failed! errno = %d\n", errno); continue; } /* 接受返回的client_addr指向了客户端的地址信息 */ rt_kprintf("I got a connection from (%s , %d)\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port)); /* 客户端连接的处理 */ while (1) { /* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到1024大小的数据 */ bytes_received = recv(connected, recv_data, BUFSZ, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个connected socket */ closesocket(connected); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 打印recv函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\nReceived warning,recv function return 0.\r\n"); closesocket(connected); break; } /* 有接收到数据,在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("PORT 8001 RECEIVED DATA ="); // for(i = 0; i < bytes_received; i++) // { // rt_kprintf(" %02x", recv_data[i]); // } // rt_kprintf("\n"); /* 发送数据到connected socket */ ret = send(connected, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret < 0) { /* 发送失败,关闭这个连接 */ closesocket(connected); rt_kprintf("\nsend error,close the socket.\r\n"); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\n Send warning,send function return 0.\r\n"); } } /* 退出服务 */ closesocket(sock); } /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return ; } static void tcpserv2_entry(void *parameter) { char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用内存 */ socklen_t sin_size; int sock, connected, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr, client_addr; int ret; char *port_str; rt_uint16_t port; rt_uint8_t i; recv_data = rt_malloc(BUFSZ + 1); /* 分配接收用的数据缓冲 */ if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory\n"); return; } while(1) { port = 8002; /* 一个socket在使用前,需要预先创建出来,指定SOCK_STREAM为TCP的socket */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建失败的错误处理 */ rt_kprintf("Socket error\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); /* 服务端工作的端口 */ server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 绑定socket到服务端地址 */ if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 绑定失败 */ rt_kprintf("Unable to bind\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ // rt_free(recv_data); continue; } /* 在socket上进行监听 */ if (listen(sock, 2) == -1) { rt_kprintf("Listen error\n"); /* release recv buffer */ // rt_free(recv_data); continue; } LOG_D("TCPServer Waiting for client on port %d...", port); sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); /* 接受一个客户端连接socket的请求,这个函数调用是阻塞式的 */ connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size); /* 返回的是连接成功的socket */ if (connected < 0) { rt_kprintf("accept connection failed! errno = %d\n", errno); continue; } /* 接受返回的client_addr指向了客户端的地址信息 */ rt_kprintf("I got a connection from (%s , %d)\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port)); /* 客户端连接的处理 */ while (1) { /* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到1024大小的数据 */ bytes_received = recv(connected, recv_data, BUFSZ, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个connected socket */ closesocket(connected); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 打印recv函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\nReceived warning,recv function return 0.\r\n"); closesocket(connected); break; } /* 有接收到数据,在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("PORT 8002 RECEIVED DATA ="); // for(i = 0; i < bytes_received; i++) // { // rt_kprintf(" %02x", recv_data[i]); // } // rt_kprintf("\n"); /* 发送数据到connected socket */ ret = send(connected, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret < 0) { /* 发送失败,关闭这个连接 */ closesocket(connected); rt_kprintf("\nsend error,close the socket.\r\n"); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\n Send warning,send function return 0.\r\n"); } } /* 退出服务 */ closesocket(sock); } /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return ; } static void tcpserv3_entry(void *parameter) { char *recv_data; /* 用于接收的指针,后面会做一次动态分配以请求可用内存 */ socklen_t sin_size; int sock, connected, bytes_received; struct sockaddr_in server_addr, client_addr; int ret; char *port_str; rt_uint16_t port; rt_uint8_t i; recv_data = rt_malloc(BUFSZ + 1); /* 分配接收用的数据缓冲 */ if (recv_data == RT_NULL) { rt_kprintf("No memory\n"); return; } while(1) { port = 8000; /* 一个socket在使用前,需要预先创建出来,指定SOCK_STREAM为TCP的socket */ if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { /* 创建失败的错误处理 */ rt_kprintf("Socket error\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return; } /* 初始化服务端地址 */ server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_port = htons(port); /* 服务端工作的端口 */ server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero)); /* 绑定socket到服务端地址 */ if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { /* 绑定失败 */ rt_kprintf("Unable to bind\n"); /* 释放已分配的接收缓冲 */ // rt_free(recv_data); continue; } /* 在socket上进行监听 */ if (listen(sock, 2) == -1) { rt_kprintf("Listen error\n"); /* release recv buffer */ // rt_free(recv_data); continue; } LOG_D("TCPServer Waiting for client on port %d...", port); sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); /* 接受一个客户端连接socket的请求,这个函数调用是阻塞式的 */ connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size); /* 返回的是连接成功的socket */ if (connected < 0) { rt_kprintf("accept connection failed! errno = %d\n", errno); continue; } /* 接受返回的client_addr指向了客户端的地址信息 */ rt_kprintf("I got a connection from (%s , %d)\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port)); /* 客户端连接的处理 */ while (1) { /* 从connected socket中接收数据,接收buffer是1024大小,但并不一定能够收到1024大小的数据 */ bytes_received = recv(connected, recv_data, BUFSZ, 0); if (bytes_received < 0) { /* 接收失败,关闭这个connected socket */ closesocket(connected); break; } else if (bytes_received == 0) { /* 打印recv函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\nReceived warning,recv function return 0.\r\n"); closesocket(connected); break; } /* 有接收到数据,在控制终端显示收到的数据 */ rt_kprintf("PORT 8003 RECEIVED DATA ="); // for(i = 0; i < bytes_received; i++) // { // rt_kprintf(" %02x", recv_data[i]); // } // rt_kprintf("\n"); /* 发送数据到connected socket */ ret = send(connected, send_data, strlen(send_data), 0); if (ret < 0) { /* 发送失败,关闭这个连接 */ closesocket(connected); rt_kprintf("\nsend error,close the socket.\r\n"); break; } else if (ret == 0) { /* 打印send函数返回值为0的警告信息 */ rt_kprintf("\n Send warning,send function return 0.\r\n"); } } /* 退出服务 */ closesocket(sock); } /* 释放接收缓冲 */ rt_free(recv_data); return ; } int tcp_sever_create(void) { rt_thread_t tcp_server_1 = RT_NULL; rt_thread_t tcp_server_2 = RT_NULL; rt_thread_t tcp_server_3 = RT_NULL; tcp_server_1 = rt_thread_create("tcpserv1", tcpserv1_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tcp_server_1 != RT_NULL) rt_thread_startup(tcp_server_1); tcp_server_2 = rt_thread_create("tcpserv2", tcpserv2_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tcp_server_2 != RT_NULL) rt_thread_startup(tcp_server_2); tcp_server_3 = rt_thread_create("tcpserv3", tcpserv3_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tcp_server_3 != RT_NULL) rt_thread_startup(tcp_server_3); return 0; } INIT_APP_EXPORT(tcp_sever_create); ``` ![image.png](/uploads/20201209/996bca440d5f0086729c7d7eb4a0913d.png)
2020-12-09
楼主啊,你老板要求你的服务器支持10个连接的时候,你怎么写呢??
FengRX
2021-03-03
修改 MEMP_NUM_NETCONN 大小
1.2k
WONG
29
RT-THREAD在STM32H747平台上移植lwip
{lwip}使能RT_LWIP_DHCP时可以获取到ip
stm32f103 LWIP 2.0.2 TCP收发问题
lwip2.1不重启修改IP
关于网络协议栈的测试
可否将LWIP升级到2.1.2 和 2.0.3?
tcpclient 插拔网线问题?
两个tcpclient同时通讯可以吗?
SO_BINDTODEVICE 未定义该如何解决
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
