树莓派4_Raspi4
地址空间
映射
树莓派4地址空间问题
发布于 2020-12-11 23:26:18 浏览:1519
近期在研究树莓派4上跑RTT,正在读相关的驱动,准备采用32bit版本的来开发,但有关地址映射这块有些不懂,想请教下。由于32bit访问空间限制,看到驱动的作者是在Low Peripheral mode的地址空间进行操作的,但看BCM2711 peripheral那本手册,提到Low Peripheral mode好像是需要特别设定才能打开的,不知道这个模式怎么打开的?还是只要使用32bit工具链建立elf,那系统bootloader读进去,默认就打开Low Peripheral mode模式呢?
bigmagic
2020-12-12
根据2711的`datasheet`,外设地址映射可以有两种模式: (1)Full 35-bit Address Map (2)Low Peripheral mode 而树莓派4的启动方式,上电后会执行位于sd卡文件中的`start.elf`文件,该文件会根据sd卡中的`config.txt`选择默认的配置。 于2020年2月26日,官网更新了`start.elf`,其中可以在`config.txt`配置文件中增加的一个选项是`arm_peri_high`,当设为1时才启用 高位地址模式,否则为`Low Peripheral mode`。当然,设备树文件中`/soc`的`ranges`第一个字节大于4个cell,并且第二个cell不为0的情况下,也会自动将`arm_peri_high`设置为`1`。 树莓派4 32位的rt-thread系统默认是运行在`Low Peripheral mode`模式下的,并未进行特殊处理。
knight_hu
2020-12-12
感谢大神的解答,终于解决了我这两天的疑问!
1.5k
knight_hu
35
63
RT-Smart在树莓派4B这样的板卡上,定时器的响应能否做到ns级别?
树莓派4 SMP支持问题
树莓派4 开启SMP遇到rt_kprintf无法打印问题
调整内存分布后出现prefetch abort错误
rt-Smart raspi4-arm64 A72 启动报错
树莓派4 关闭所有Network components后无法运行
rt-thread smart 编译树莓派 rasp4-64失败
1ms周期性执行非忙等
RT-Thread studio下如何实现STM32F730内存映射W25Q32
RT-Thread Studio下的ROM映射应该如何设置?
