SD卡_TF卡
spi sd写入数据问题
发布于 2020-12-12 17:29:34 浏览:1414
在f103上,每500ms进行SD卡打开文件,写入2k字节数据,关闭文件操作。这样会出现卡顿现象,main线程会出卡顿现象和错误,之后还能正常上述操作,反复出现,不知问题出在哪里。 ```c int size = 0; rt_tick_t s,e; char *str = writeBuffer; while (count++) { s = rt_tick_get(); fd= fopen("/text10.txt", "ab+"); if(fd !=NULL) { size = fwrite( str, sizeof(char),2048,fd); fflush(fd); fclose(fd); e = rt_tick_get(); rt_kprintf("size:%d,%d\n",size,(e-s)); str = writeBuffer; } rt_thread_mdelay(500); } ``` 现象如下: ![1.png](/uploads/20201212/dbf79a7c08c23b6a1680b88f2499f10e.png) ![2.png](/uploads/20201212/47639655300b274f41e6f3004cbf2ed1.png)
cxhxy12345
2021-03-17
SD卡的写入是有时间的,你在整个系统线程的调用处理中有没有查下写入2K字节的SDK需要的最大时间是多少,如果这个时间超出了500ms,则你在上次还没有写完的情况下启动了写入。 如果时间间隔没有问题,建议你在重启SD卡写入时,查下是否上次写入已经结束,如果没有哦结束,则需要等待。可以给个自锁信号,在写入时信号量锁定,完成时信号量解锁。这样你就按500模式给出一个写入队列。从队列中提取地址(指向写入的数据缓冲)。当然这样的队列不能开大。只能缓冲2~3次的数据,这样可以保证500ms内有突发系统情况没有及时完成写入,也不会丢掉数据。
james_s
2021-04-13
这时候需要一个性能profiler, 不过rtt好像没有
lchnu
2022-03-30
Witness, Understand, Skill
1. 试试使用Ringbuffer做一部分数据缓存? 2. 试试文件打开之后,不要每次关闭?可以fwrite之后调用fsync,设置写入次数限制后再关闭。频繁开关文件也挺慢的。 3. 试试不要每次rt_kprintf?判断tick大于你预期的某个值再打印? 4. 也可以试试使用rt_thread_delay_until替代mdelay。不过4.0.2的until函数不太对,4.0.5改正了。 我试过每500ms的4096Byte持续20小时以上写入,没发现有问题,数据OK。
1.4k
jackma1234
BBB的SPI驱动
求个SPI上挂两个或多个设备的使用例子
SPI设备有个bug
SPI驱动
请教rt_spi_configure函数理解
SPI FLASH挂载的问题
SPI-FLASH 文件系统 SPIFFS
求助一个完整的 spi flash 驱动
关于同时使用文件系统与SPI FLASH的问题
