emwin
STM32F103
战舰STM32F103ZET6开发板+emWin无法GUI_Init()
发布于 2020-12-25 16:09:17 浏览:1602
本人此次基于正点的战舰STM32F103ZET6开发板,使用外部SRAM给emWin分配内存空间,最开始分配的是60K的内存空间,外部SRAM的内存是1M字节。首先测试外部SRAM是可以使用的,然后下载程序后,直接死机。错误提示如下图所示: ![error.png](/uploads/20201220/a9155527e53a432403108a56a2f388ce.png) 其中,SRAM的初始化用的是INIT_ENV_EXPORT(SRAM_FSMC_Init);进行初始化的。在SRAM_FSMC_Init()最后用的是rt_memheap_init(&system_heap, "sram", (void *)Bank1_SRAM3_ADDR, SRAM_SIZE);进行内存管理,且 ``` #define SRAM_SIZE ((uint32_t)0x40000) //256k ``` 在GUIConf.c文件中,修改GUI_X_Config()函数如下所示: ``` void GUI_X_Config(void) { // // 32 bit aligned memory area // U32 *aMemory = rt_malloc(GUI_NUMBYTES); if(aMemory == RT_NULL) { rt_kprintf("try to get memory failed!!!\n"); } else { rt_kprintf("try to get memory successed!!!\n"); // Assign memory to emWin // GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES); GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE); // // Set default font // GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8); } } ``` 如果GUI_NUMBYTES是60K,那么程序就会死在函数_Init(GUI_DEVICE * pDevice)中,错误提示如上图所示;如果GUI_NUMBYTES是30K,那么程序编译通过,但是不会显示字符。显示程序如下图所示: ![code.png](/uploads/20201220/a7d91b58267a4dd30850fb5d43e9c79c.png) 结果显示图如下图所示: ![ppp.png](/uploads/20201220/1807a45e652ad911be376a7b3ebe98ba.png) 通过结果图,可以看出,GUI_SetBkColor(GUI_RED);这一行代码是执行成功的,全屏被刷新为红色。但是在屏幕上我们可以看到有一条竖直的蓝色线条,如果我将GUI_DispString("www.armfly.com \navailable");代码屏蔽掉,那么线条就会消失;如果不屏蔽,线条就会出现。而且即便我从CPU内部将30K空间分配给emWin,结果也是一样的。 后来多次测试也发现,只要有字符串/字符的显示,都会在不同位置出现不同长短的线条。 **所以,我的问题就是第一:为什么1M的外部SRAM,我分配60K空间给emWin就会死机,但是30K却不会?** **第二:为什么当有文本内容显示的时候,都会显示成不一样的线条?** ----望各位兄弟姐妹帮忙解答一下,在下不胜感激,谢谢
james_s
2021-04-12
可以检查一下链接脚本, 看看是否和链接脚本有关系.
starry
2022-09-27
大佬,我的也是正点原子的板子,我的卡在gui_init这个函数了
1.6k
ZBXY_7941
35
RT-THREAD在STM32H747平台上移植lwip
正点原子miniSTM32开发板读写sdcard
反馈rtt串口驱动对低功耗串口lpuart1不兼容的问题
Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
RT1061/1052 带 RTT + LWIP和LPSPI,有什么坑要注意吗?
RT thread HID 如何收发数据
RT-Thread修改项目名称之后不能下载
rt-studio编译c++
有木有移植rt-thread(nano)到riscv 32位MCU上
