EEPROM
24C256
IIC读写EEPROM的接口如何高效一些
发布于 2021-01-18 15:40:46 浏览:1562
参考别人的操作24C02的例子,是这样的: ```c rt_err_t eeprom_iic_write(rt_uint8_t write_addr, rt_uint8_t data, rt_uint32_t number) { rt_uint8_t buf[2]; buf[0] = write_addr; //地址是1字节的 buf[1] = data; rt_size_t result; result = rt_i2c_master_send(eep_i2c_bus, EEP_ADDR, RT_I2C_WR, buf, 2); rt_thread_mdelay(10); //必须延时 if (result == 2) { rt_kprintf("EEP write ok \r\n"); return RT_EOK; } else { rt_kprintf("EEP write failed ,ERR is: %d \r\n",result); return -RT_ERROR; } } ``` 我用的EEPROM是FM24C256,写方式是这样的: ```c rt_err_t eeprom_write(rt_uint16_t addr, void *buf, rt_uint32_t len) { rt_uint8_t *wrbuf = rt_malloc(len+2); if(wrbuf != RT_NULL) { wrbuf[0] = (addr>>8) & 0xFF; wrbuf[1] = addr & 0xFF; //地址是2字节的 rt_memcpy(wrbuf+2, buf, len); if (rt_i2c_master_send(i2c_bus_eeprom, EEPROM_ADDR, RT_I2C_WR, wrbuf, len+2) != (len+2)) { rt_kprintf("WR1.EEPROM write failed, addr:%02X%02X\n", wrbuf[0], wrbuf[1]); return -RT_ERROR; } rt_free(wrbuf); } return RT_EOK; } ``` 首先,这不是BUG,只是用起来很难受,是我用的姿势不对吗? ```c struct rt_i2c_msg { rt_uint16_t addr; rt_uint16_t flags; rt_uint16_t len; rt_uint8_t *buf; }; ``` addr是器件地址,读写的地址放在buf的前面,其后跟着真正的数据; 就第一个例子,一个字节的写入地址,一个字节的写入数据,似乎也没问题,但是谁会每次只读写一个字节呢,这没有现实意义,如果读写多个字节,就只能使用我后面的方式,用户的数据都要拷贝一遍. ##问题: 我用的是铁电,不存在读写延时,但是EEPROM的读写效率被malloc,memcpy拉低了很多. 我试过使用rt_i2c_master_send()先写地址,在写数据,是不行的,这个接口每次调用都会结束一次IIC,导致单独写数据时第一个字节丢失(被作为写入地址了?!) 有没有办法直接使用传入用户的缓冲地址就行.
Acuity
2021-01-19
1、EEPROM,加入页写算法,写完一页需等待空闲或者延时;单字节写效率低; 2、FRAM,是不需页写、不需要延时,像普通内存一样写即可;i2c启动后,一直到写完才停止。(即是楼主上面代码这样) [EEPROM/FRAM 驱动](https://github.com/Prry/_24Cxx-EEPROM-FRAM-Dev) [EEPROM页写算法](https://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78550427)
RiceChen
2021-01-18
内核/软件架构/开源
提高I2C的时钟
iamyhw
2021-01-19
这个才是EEPROM的正确操作姿势: ```c #define EE_PAGESIZE 64 rt_err_t eeprom_write(rt_uint16_t addr, void *buf, rt_uint32_t len) { rt_size_t size; rt_uint8_t addr_buf[2]; rt_uint32_t wrlen; do { wrlen = EE_PAGESIZE - addr % EE_PAGESIZE; if (wrlen > len) wrlen = len; rt_kprintf("addr=%d, wrlen=%d\n", addr, wrlen); //DEBUG addr_buf[0] = (addr>>8)&0xFF; addr_buf[1] = addr & 0xFF; size = rt_i2c_master_send(i2c_bus_eeprom, EEPROM_ADDR, RT_I2C_WR|RT_I2C_NO_END, addr_buf, 2); /* fixed: no stop iic */ if (size != 2) { rt_kprintf("RD1.EEPROM write failed, size is:%d\n", size); return -RT_ERROR; } #if 0 //DEBUG for(int i=0; i
>8)&0xFF; addr_buf[1] = addr & 0xFF; size = rt_i2c_master_send(i2c_bus_eeprom, EEPROM_ADDR, RT_I2C_WR, addr_buf, 2); if (size != 2) { rt_kprintf("RD1.EEPROM write failed, size is:%d\n", size); return -RT_ERROR; } size = rt_i2c_master_recv(i2c_bus_eeprom, EEPROM_ADDR, RT_I2C_RD, buf, len); if (size != len) { rt_kprintf("RD2.EEPROM write failed, size is:%d\n", size); return -RT_ERROR; } return RT_EOK; } ``` 测试代码: ```c #ifdef RT_USING_FINSH int ee_test(void) { rt_uint16_t addr = 6410; //100 pages offset 10 bytes rt_uint32_t length = 208; rt_uint8_t wrbuf[208]={ 'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','X','X','Y','Z', '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','~','!','@','#','$','%','^','&','*','(',')','-','=','_','+','`', '[',']','{','}','\\','|',';',':','\'','"',',','.','<','>','/','?','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', 'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','X','X','Y','Z', '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','~','!','@','#','$','%','^','&','*','(',')','-','=','_','+','`', '[',']','{','}','\\','|',';',':','\'','"',',','.','<','>','/','?','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', }; rt_uint8_t rdbuf[300] = {0}; rt_kprintf("eeprom write:\n"); eeprom_write(addr, wrbuf, length); rt_thread_mdelay(5); //////////////////////////////////// eeprom_read(addr, rdbuf, length); rt_kprintf("eeprom read at %d:\n", addr); for(int i=0; i
ee_test eeprom write: addr=6410, wrlen=54 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X X Y Z 0 1 addr=6464, wrlen=64 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - = _ + ` [ ] { } \ | ; : ' " , . < > / ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n addr=6528, wrlen=64 o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - = _ + ` addr=6592, wrlen=26 [ ] { } \ | ; : ' " , . < > / ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eeprom read at 6410: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - = _ + ` [ ] { } \ | ; : ' " , . < > / ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - = _ + ` [ ] { } \ | ; : ' " , . < > / ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 msh /> ```
益达_fighting
2021-03-05
问个不相关的问题,这是哪种代码颜色风格啊,哪里能下载到么
1.6k
iamyhw
128
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
