外部flash
flashdb kv value的最大字节
发布于 2021-01-29 16:39:03 浏览:1154
```c static char kv_kv[1024*1024] attribute( (at(0xC0F00000)) ); char *fdb_kv_get(fdb_kvdb_t db, const char *key) { //static char value[FDB_STR_KV_VALUE_MAX_SIZE + 1]; char *value=kv_kv; size_t get_size; struct fdb_blob blob; if ((get_size = fdb_kv_get_blob(db, key, fdb_blob_make(&blob, value, FDB_STR_KV_VALUE_MAX_SIZE))) > 0) { /* the return value must be string */ if (fdb_is_str((uint8_t *)value, get_size)) { value[get_size] = '\0'; return value; } else if (blob.saved.len > FDB_STR_KV_VALUE_MAX_SIZE) { FDB_INFO("Warning: The default string KV value buffer length (%d) is too less (%zu).\n", FDB_STR_KV_VALUE_MAX_SIZE, blob.saved.len); } else { FDB_INFO("Warning: The KV value isn't string. Could not be returned\n"); return NULL; } } ``` 如何修改DB kv value的最大字符数目 假如我行存一个500k的value 我修改了定义 并修改了一部分源码,还是存不进去
hcb900330
2021-01-29
不修改任何源码, ```c #define FDB_STR_KV_VALUE_MAX_SIZE 1024*120 ``` 取value也取不出来 打印 ``` [FlashDB][kv][env] Warning: The KV value isn't string. Could not be returned [FlashDB][kv][env] Warning: The KV value isn't string. Could not be returned [FlashDB][kv][env] Warning: The KV value isn't string. Could not be returned ```
StackYuan
2021-01-30
fdb_is_str()没有返回正确的值,debug跟一下这个东西
李子成
2021-02-05
看log怀疑你的字符串有奇怪字符。试试仅存很长的A。比如AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA。如果可以说明你的字符串不对。我记得ef有个函数是支持不规则字符的。flashdb没用过,不知道有没有这种函数。
1.2k
hcb900330
24
37
程序分散加载到外部QSPI FLASH 启动问题
stm32f429如何下载程序到外部flash
安卓手机不能识别挂载w25q flash
rtthread stlink加载外部算法问题
关于F1使用通用BOOT+片外FLASH升级SFUD初始化失败的问题
文件系统挂载到指定内存区域
ART-Pi的APP运行在外部Flash,那还能对内部flash进行读写操作吗?
外部flash是nm25q128挂载不上有大神指点嘛
挂载外部flash出现这个问题有大神解决吗
铁电存储器MB85RS16 驱动是否有呢
