设备驱动
UART设备中断接收及轮询发送
发布于 2021-02-19 21:01:56 浏览:1233
最近在学习rt-thread设备驱动,在运行官网技术文档给出的例程时,发现实验现象与预期不符,代码如下`#include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); ` 例程的是意思uart2接收到一个字符后,把接收到的字符+1错位后,再通过uart2把错位后字符发给串口助手,现在实验现象是: 串口助手给uart2发送一字节(0x0D),结果回显结果是(0x0E 0x0F 0x10),居然回显了3字节,是在没想通,有哪位大佬能够解释一下原因? 感谢!感谢!
2021-02-20
我猜测可能是你用的串口调试助手勾选了换行什么的,自动加了换行符导致的。你尝试用16进制发送一个自己试试
123
2021-02-20
应该还是和换行符有关吧,要不然多两个字节不合理的。我用的V4.0.3版本测试,串口调试工具是XCOM V2.6都是正常的。或者你仿真调试一下,观察接收和发送的接口`rt_device_read()` 和`rt_device_write()`, 发一个字节看串口buffer的数据是哪里来的,为什么会出错。 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210220/7d8a6cdb098416b0c2497fc03eb49a86.png)
1.2k
Ben_
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
