PM电源管理
nRF52 低功功耗测试
发布于 2021-02-21 21:07:09 浏览:1340
# nRF52 低功耗的测试工程 @[toc] **欢迎加群讨论QQ群:1037177913** # 项目的硬件说明 * 此工程 SDK的版本为 nRF5_SDK_17.0.2_d674dde * 以下工程都是以IAR for arm V8.32.1 **以下的电流分析仪为:PM132A** **仪器链接为:[https://shop221754637.taobao.com](https://shop221754637.taobao.com)** ### PM132A主要功能: * 10K 采样率 * 1uA-3A 自动量程测试 * 简单的上位机操作 | 测试工程 | | | | -------------- | ---- | ---- | | ble_app_beacon | | | | ble_app_uart | | | | | | | ## BLE Beacon 项目(nRF52840) * 工程在\examples\ble_peripheral\ble_app_beacon * ### 官方工程的功耗 | 重要参数 | | 备注 | | ------------ | ----- | ------------------------------------------ | | 广播间隔 | 100mS | | | 平均电流 | 185uA | | | 广播峰值电流 | 10mA | 由于板内有大电容,此峰值并非芯片的发射电流 | | 底电流 | 14uA | | | | | | ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190733195.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190817683.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ### Beacon 关Log * 修改sdk_config.h 如下 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190829323.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190841119.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | --------- | ------------------------------------------ | | 底电流 | **3uA** | | | 平均电流 | **173uA** | | | 广播间隔 | 100mS | | | 广播峰值电流 | 10mA | 由于板内有大电容,此峰值并非芯片的发射电流 | | | | | ### Beacon 广播间隔 * 在main.c文件修改广播间隔。一般500mS - 1S Beacon 也可以满足实际的需求。 ```c //#define NON_CONNECTABLE_ADV_INTERVAL MSEC_TO_UNITS(100, UNIT_0_625_MS) /**< The advertising interval for non-connectable advertisement (100 ms). This value can vary between 100ms to 10.24s). */ #define NON_CONNECTABLE_ADV_INTERVAL MSEC_TO_UNITS(500, UNIT_0_625_MS) /**< The advertising interval for non-connectable advertisement (500 ms). This value can vary between 100ms to 10.24s). */ ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190908376.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ------------------------------------------ | | 广播间隔 | 500mS | | | 底电流 | **3uA** | | | 平均电流 | **38.86uA** | | | 广播峰值电流 | 10mA | 由于板内有大电容,此峰值并非芯片的发射电流 | | | | | ### Beacon的发射功率 ```c static void advertising_init(void) { ... err_code = sd_ble_gap_adv_set_configure(&m_adv_handle, &m_adv_data, &m_adv_params); APP_ERROR_CHECK(err_code); //设置 tx db err_code = sd_ble_gap_tx_power_set(BLE_GAP_TX_POWER_ROLE_ADV, 0,8); APP_ERROR_CHECK(err_code); } ``` * #### 8dBm ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190931169.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 500mS | | | 底电流 | 3uA | | | 平均电流 | **83.68uA** | | | 广播峰值电流 | 22mA | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | * #### 4dBm ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190940564.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 500mS | | | 底电流 | 3uA | | | 平均电流 | **59.62uA** | | | 广播峰值电流 | 24.68mA | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | * #### 0dBm ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219190953773.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 500mS | | | 底电流 | 3uA | | | 平均电流 | **39.54uA** | | | 广播峰值电流 | 8.3mA | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | ### 发射功率总结: * 以我的经验测试发现,4dbm与0dbm的距离增远不了多少,但功耗增加了不少。调整天线,更有利于增加距离。 * 官方代码默认是0dbm ### DCDC * 要硬件支持DCDC才支持这个功能。 * 但Beacon打开下图,并不会打开DCDC的功能 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191036392.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ```c ble_stack_init(); //在 stack 的 初始化后,立马打开。 sd_power_dcdc_mode_set(NRF_POWER_DCDC_ENABLE); sd_power_dcdc0_mode_set(NRF_POWER_DCDC_ENABLE); ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191043753.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 500mS | | | 底电流 | 3uA | | | 平均电流 | **21.87uA** | 平均电流可以降低 | | 广播峰值电流 | **4mA** | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | ### 32.768K 晶体功耗 **nRF52 可以省32.768K晶体,但不能省32M晶体。** * 功耗会相应的增加 * RTC时钟不准。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191052156.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191105547.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191123612.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ## BLE Uart 工程 (nRF52832) ### 官方工程广播功耗 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191133536.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191237872.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ---------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 40mS | | | 底电流 | 1.8mA | | | 平均电流 | **2.71mA** | 平均电流可以降低 | | 广播峰值电流 | **11.8mA** | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | ### 官方工程连接功耗 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191249787.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191255822.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ---------- | ---------------------------- | | 连接间隔 | 75mS | | | 底电流 | 1.84mA | | | 平均电流 | **2.23mA** | 平均电流可以降低 | | 广播峰值电流 | **8.4mA** | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | ### 串口功耗优化 **nRF52 串口电流 是非常大的,建议使用时候把它关闭。** * 现在为了简单起见,直接把串口关闭做测试。 ```C int main(void) { bool erase_bonds; // Initialize. //uart_init(); //注释了uart log_init(); timers_init(); buttons_leds_init(&erase_bonds); power_management_init(); ble_stack_init(); gap_params_init(); gatt_init(); services_init(); advertising_init(); conn_params_init(); // Start execution. // printf("\r\nUART started.\r\n");//注释串口打印 NRF_LOG_INFO("Debug logging for UART over RTT started."); advertising_start(); // Enter main loop. for (;;) { idle_state_handle(); } } ``` ```c //BLE 接收 static void nus_data_handler(ble_nus_evt_t * p_evt) { if (p_evt->type == BLE_NUS_EVT_RX_DATA) { uint32_t err_code; NRF_LOG_DEBUG("Received data from BLE NUS. Writing data on UART."); NRF_LOG_HEXDUMP_DEBUG(p_evt->params.rx_data.p_data, p_evt->params.rx_data.length); #if 0 //关闭BLE接口转串口的代码 for (uint32_t i = 0; i < p_evt->params.rx_data.length; i++) { do { err_code = app_uart_put(p_evt->params.rx_data.p_data[i]); if ((err_code != NRF_SUCCESS) && (err_code != NRF_ERROR_BUSY)) { NRF_LOG_ERROR("Failed receiving NUS message. Error 0x%x. ", err_code); APP_ERROR_CHECK(err_code); } } while (err_code == NRF_ERROR_BUSY); } if (p_evt->params.rx_data.p_data[p_evt->params.rx_data.length - 1] == '\r') { while (app_uart_put('\n') == NRF_ERROR_BUSY); } #endif } } ``` [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-FcMWfjgZ-1613732764505)(picture/image-20210216141124915.png)] ### 广播间隔与关闭Log的优化 **一般带连接的广播间隔设置为200ms-500ms,具体要看项目的功耗需求。现在设置了300ms测试** ```c #define APP_ADV_INTERVAL MSEC_TO_UNITS(300, UNIT_0_625_MS) //广播间隔300ms ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191315928.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191323751.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ```C power_management_init(); ble_stack_init(); //sd_power_dcdc_mode_set(NRF_POWER_DCDC_ENABLE); //由于硬件无法支持DCDC,所以无法打开进行测试。 ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191353932.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) | 测试项目 | | | | ------------ | ----------- | ---------------------------- | | 广播间隔 | 300mS | | | 底电流 | 0.2uA | | | 平均电流 | **76uA** | 平均电流可以降低 | | 广播峰值电流 | **11.69mA** | 增加了发射功率,电流就增大了 | | | | | ### 连接间隔的设置 **连接间隔主要看数据量大不大,如果数据不大,尽量控制在200ms左右,如果在大量的突发数据,可以动态改变连接间隔,从而降低功耗,如果是BLE4.2+,把长包打开,并设置长一些间隔。** ``` #define MIN_CONN_INTERVAL MSEC_TO_UNITS(200, UNIT_1_25_MS) /**< Minimum acceptable connection interval (200 ms), Connection interval uses 1.25 ms units. */ #define MAX_CONN_INTERVAL MSEC_TO_UNITS(500, UNIT_1_25_MS) /**< Maximum acceptable connection interval (500 ms), Connection interval uses 1.25 ms units. */ ``` ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191417323.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) ### 3个广播通道的广播电流 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20210219191433605.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2h6aG1jdQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
2021-02-22
学以致用
裸机工程?
1.3k
hzhmcu
