串口115200波特率接收数据出错
发布于 2021-03-20 18:27:10 浏览:2194
串口115200波特率接收数据出错,在9600波特率下正常,调试环境为AT32F403A, 说明:单片机发送数据计算机接收正常, 测试方法为: 计算机《----》单片机 计算机发送1234567890 单片机接收为 13579 在9600波特率正常 单片机接收为1234567890 软件环境为:RT-Thread Studio 程序为: 1:串口设置---》2: rt_thread_mdelay(9000);--》3 串口读数据 计算机在 rt_thread_mdelay(9000) 过程中发送 读为函数为:rt_device_read(....) //20210320
cscscs
2021-03-21
谢谢各位,问题解决了,分析原因为 中断处理时间太慢,更改原码解决了,更改原码如下: void USART1_IRQHandler(void) { //rt_interrupt_enter(); //hcs 20210321 usart_isr(&uart_config[UART1_INDEX].serial); //rt_interrupt_leave(); //hcs 20210321 } void rt_hw_serial_isr(struct rt_serial_device *serial, int event) { ...... /* enable interrupt */ rt_hw_interrupt_enable(level); break; //hcs add 20210321 ..... } //20220321
2021-03-20
串口速率的提高与连线质量,外部晶振的精度以及焊接质量和外部晶振与MCU走线距离的长短都有一定的关系,还可能有外部干扰的问题,电源纹波的影响等等。所以需要你耐心逐项排查,才能找到产口速率不高的原因。
cxhxy12345
2021-03-20
你这个可能是串口数据接受时缓冲数据被覆盖,导致数据丢失,波特率是9600bps时,数据接受时1MS一个字节,你发送10个数据大概在10MS。而115200bps时,大概在0.8ms左右。要查下串口硬件是用DMA还是中断方式传送数据。如果时中断是否启用FIFO。建议你看下Driver目录下Uart.c的设置。 还有就是你的rt_thread_mdelay(9000) 是不是态长了,如果串口建议还是50~100ms间隔。
2.2k
cscscs
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
