串口DMA消息队列接收数据,消息队列接收不到
发布于 2021-03-22 11:15:23 浏览:1896
安装RT-Thread官方文档写串口DMA接收数据。 上位机向串口发送数据时,可以进入串口接收回调函数,发送数据到消息队列。但是在线程中接收消息队列一直接收不到(使用RT_WAITING_FOREVER一直等待就会一直卡死)。好像是串口接收数据格式的原因,官方文档是建立一个结构体储存串口数据结构,将这个结构体发送到消息队列,我将这个结构体变换成一个字符发送消息队列就可以接收到。请问这是什么原因呢? ``` #include
extern void XIAOXI_test(void); int main(void) { int count = 1; XIAOXI_test(); while (count++) { // LOG_D("Hello RT-Thread!"); rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } static struct rt_messagequeue mq; static rt_uint8_t msg_pool[2048]; #define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 串口设备名称 */ static rt_device_t serial; /* 串口设备句柄 */ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; rt_mq_send(&mq, &msg, sizeof(msg)); return result; } void my_xiaoxi1_entry(void *parameter) { char str[]={"my_xiaoxi1_entry uart success\n"}; serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while(1) { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); result=rt_mq_recv(&mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); rx_buffer[rx_length] = '\0'; rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length); rt_kprintf("%s\n",rx_buffer); } rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); rt_thread_mdelay(5); } } void my_xiaoxi2_entry(void *parameter) { while(1) { LOG_D("Hello RT-Thread!"); rt_thread_mdelay(1000); } } void XIAOXI_test(void) { rt_err_t result; result = rt_mq_init(&mq, "mqt", &msg_pool[0], /* 内存池指向 msg_pool */ 1, /* 每个消息的大小是 1 字节 */ sizeof(msg_pool), /* 内存池的大小是 msg_pool 的大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ if (result == RT_EOK) { rt_kprintf("*************************************.\n"); // return -1; } rt_thread_t tid1; tid1 = rt_thread_create("XIAOXI1", my_xiaoxi1_entry, RT_NULL, 1024, 8, 10); if (tid1 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid1); rt_thread_t tid2; tid2 = rt_thread_create("XIAOXI2", my_xiaoxi2_entry, RT_NULL, 1024, 20, 10); if (tid2 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid2); } ``` 使用了两个串口,控制台使用串口1,数据发送接收使用的串口2。
2021-03-22
你的mq初始化有错误: ``` result = rt_mq_init(&mq, "mqt", &msg_pool[0], /* 内存池指向 msg_pool */ 1, /* 每个消息的大小是 1 字节 */ sizeof(msg_pool), /* 内存池的大小是 msg_pool 的大小 */ ``` 其中每个消息的大小不是1,而是sizeof(struct rx_msg)
1.9k
低调的张扬
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
