柿饼M3的串口0即uart0是否调试通过了。
发布于 2021-03-31 09:01:03
柿饼M3的uart0,应该配置,才可以正常工作,或者说,使用uart0应该注意什么?
目前已经确定的是,uart0工作于ttl电平,相关的代码在drv_uart.c 中。
rtconfig.h 中的宏TINA_USING_UART0有关。
136
4 个回答
shadowliang
shadowliang 2021-03-31
楼主,柿饼M3的串口0即uart0功能是正常的,默认在 SDK 中已经配置好了的,在 JS 中可以根据设计器的帮助文档直接使用的,使用 uart0 需要注意的是使用TTL 电平。
flashman2002 2021-03-31
所有的硬件都需要配置,可以手动配置,也可以使用图形化方式配置,最终都要产生rtconfig.h的配置头文件。
mii
mii 2021-03-31
建议全局查找uart0与正常使用的串口作对比,先定位驱动是否完整
eladhhh
eladhhh 2021-03-31
的确是这样的,出厂是ttl电平。
对照原理图,用万用表测试过了,M3模块的25 和26脚 连接到派对外的端子上了。
请登录后再发布答案,点击登录
