EC200 ping出错
发布于 2021-04-07 14:09:34
使用at device的软件包,选中 EC200S ,使用时,过一段时间 ping 就不通了,刚启动那会儿是没问题的,这是什么情况
125
xiangxistu
xiangxistu 2021-04-07
ping: not found available network interface device. 出现时意味着, netdev 管理的网卡中,没有处于 LINK_UP 状态的网卡;也就是说, EC200 因为某些原因被设置为 LINK DOWN 状态了。
可以使用ifconfig 命令验证一下,然后在 EC20 的代码中,查看 netdev_low_level_set_link_status 函数的调用情况。
5 个回答
mii
mii 2021-04-07
ifconfig查看一下当前网络状态。是不是刚启动都没有问题,复位后就正常一段时间?
cxhxy12345
cxhxy12345 2021-04-07
这个就是网络中的延时根据实际情况响应是不同的,最好的办法是增加一个查询等待,过一段时间后再来查询一次,这样就不会因为应答超时而提交错误。
RTOpen
RTOpen 2021-04-08
可以把AT Device组件的log打开,看下出问题的时候有没有其他的错误log
Assert
Assert 2021-04-08
然而我这边4G模块只接了 TX RX GND VCC 其它引脚是悬空的,导致这里判断掉电
屏蔽后就ok了
请登录后再发布答案,点击登录
