103VE PWM8 提示 'PWM8_CONFIG' 问题
发布于 2021-04-08 17:07:18
求助问题:使用 RT-Thread Studio 2.0 在开启 PWM8 时提示这样的错误。
'PWM8_CONFIG' undeclared here (not in a function)
1:在board.h 中 开启了以下 PWM 通道,只是PWM8 提示错误
#define BSP_USING_PWM3
#define BSP_USING_PWM3_CH1
#define BSP_USING_PWM3_CH2
#define BSP_USING_PWM4
#define BSP_USING_PWM4_CH1
#define BSP_USING_PWM4_CH2
#define BSP_USING_PWM4_CH3
#define BSP_USING_PWM4_CH4
#define BSP_USING_PWM8
#define BSP_USING_PWM8_CH1
#define BSP_USING_PWM8_CH2
#define BSP_USING_PWM8_CH3
#define BSP_USING_PWM8_CH4
2:用STM32CubeMX 生成了 PWM3,4,8 驱动,PWM3,PWM4 测试输出正常。
3:开启PWM8 时就出现了问题。
4:多谢大家帮忙解答,谢谢了!
59
3 个回答
flashman2002 2021-04-08
估计是PWM8的芯片管脚被其它功能占用了,请你检查一下芯片的管脚定义是否正确。
mii
mii 2021-04-08
全局查找 一下PWM8_CONFIG 的定义,跟其他可用 PWM定义有何区别
yangjie
yangjie 2021-04-08
没定义吧,照抄一个其他的加上,比如 PWM1_CONFIG。
请登录后再发布答案,点击登录
