STM32H743
stm32h743 uart3 dma 配置
发布于 2021-04-13 15:26:16 浏览:1274
使用STM32H743 IIT6 原子阿波罗板子,BSP 使用的是RTT 网站的V4.02 版,配置的KConfig 文件添加模块如下: menu "SERIAL_INFO module" config RT_USING_SERIALINFO bool "Enable SERIAL_INFO module" default y help this hello module only used for tset config SERIAL_INFO_name string "SERIAL_INFO name" default "SERIAL_INFO" config SERIAL_INFO_VALUE int "SERIAL_INFO value" default 8 config BSP_UART3_RX_USING_DMA bool "Enable BSP_UART3_RX_USING_DMA_Module" default y endmenu 添加了 UART3 的DMA 模块, 打开生成的MDK 工程,在drv_usart.c中有如下语句: #ifdef BSP_UART3_RX_USING_DMA uart_obj[UART3_INDEX].uart_dma_flag |= RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX; static struct dma_config uart3_dma_rx = UART3_DMA_RX_CONFIG; uart_config[UART3_INDEX].dma_rx = &uart3_dma_rx; #endif 在drv_dma.h 中有如下的结构定义 struct dma_config { DMA_INSTANCE_TYPE *Instance; rt_uint32_t dma_rcc; IRQn_Type dma_irq; #if defined(SOC_SERIES_STM32F2) || defined(SOC_SERIES_STM32F4) || defined(SOC_SERIES_STM32F7) rt_uint32_t channel; #endif #if defined(SOC_SERIES_STM32L4) || defined(SOC_SERIES_STM32G0) || defined(SOC_SERIES_STM32G4) rt_uint32_t request; #endif }; 问题如下: 因为使用的是stm32h743 ,所以并没有定义 rt_uint32_t channel; 所以如此配置,编译工程会出现 ..\libraries\HAL_Drivers\drv_usart.c(922): error: #136: struct "dma_config" has no field "channel" 因为在 uart_config.h 中 #ifndef UART3_DMA_RX_CONFIG #define UART3_DMA_RX_CONFIG \ { \ .Instance = UART3_RX_DMA_INSTANCE, \ .channel = UART3_RX_DMA_CHANNEL, \ .dma_rcc = UART3_RX_DMA_RCC, \ .dma_irq = UART3_RX_DMA_IRQ, \ } 此结构中有 .channel ,所以会出现此问题, 请问各位高手,此问题该如何解决呢?谢谢!
2021-04-13
DMA设置需要配置通道的。 建议使用stm32cubemx先配置芯片的管脚,然后自动生成初始化文件,然后才可以使用; 例外Kconfig文件配置串口一般格式为: ``` config BSP_UART3_RX_USING_DMA bool "Enable UART3 RX DMA" depends on BSP_USING_UART3 && RT_SERIAL_USING_DMA default y ```
mii
2021-04-13
建议参考官方包里bsp 的文件来实现。
1.3k
kingchunhai
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
