在STM32F407探索者开发板上挂载SD卡
发布于 2021-04-13 22:42:18
这个地方,系统就卡死了。
然后在这里提出来一下,看看是开发板个例还是因为什么原因。
4 个回答
mii
mii 2021-04-14
估计是板子原因,我用野火就是默认配置,可以正常加载。因为跟无线模组共同用一个sdio ,就要使能一个控制引脚将无线模组禁用。不然总是加载不成功。
flashman2002 2021-04-14
这个现象与各自的板子有关,如果板子有上拉,就可以使用默认配置了。所以说嵌入式软件开发与硬件密切相关。
mysterywolf
mysterywolf 2021-04-15
这个是BSP的bug,楼主可以提一个pr 或者在github的issue里边反应一下
james_s
james_s 2021-04-14
上拉电阻可能离mcu近, 也可能离外设近, 这个是硬件设计考虑的问题.
请登录后再发布答案,点击登录
